Takze pani borci nasledovny problem:
Na babette som pred dlhym casom menil karburator za karburator klapkovy z 4T kosacky s difuzorom 21 mm. Isla vtedy velmi dobre na nakopnutie startovala za studena aj za tepla. Casom presla generalkou motora (loziska tesnenia gufera a aj vyfuk som vymenil za Hikone (ale ten na to nema vplyv)). No a po GO sa jej chvilku dobre startovalo a cca po 1500 km sa zacala spravat velmi cude za studena. Proste rano vytiahnem do prace a nastartujem ju na 5 -6 prekopnutie s plnym plynom a aj to ju musim potom nechaj na plnom plnyne zohriat na volnobehu aby nezkapavala. Proste za studena ziadny volnobeh.
Kontroloval som gufera na kluke a pre istotu vymenil za nove. Skusal ci niekde nechyta vzduch ale nie tesni ako nova taktiez kompresiu ma dobru. Iskra tak isto pekna tepla.
Takze prosim vas o radu.
