Pístní kroužky a gufera- jak je správně vyměnit?
Příspěvekod colcino » sob srp 20, 2011 16:24:28
Ahoj. Nedávno jsem tady psal. Bylo mi řečeno že mám vše vyčistit- stalo se, a pak že mám vyměnit kroužky a gufera. Jestli to tady na fóru je tak se předem omlouvám. Nevím si s tím prostě rady. Na fictlkramku jsou hned 4 typy kroužků. Můžete mi nějak napsat postup. Byl bych vám moc vděčný. Díky. Babetta 207
colcino
Re: Pístní kroužky a gufera- jak je správně vyměnit?
Příspěvekod Angelo » sob srp 20, 2011 21:52:20
No nejdřív musíš vědět, jaký výbrus máš, aby jsi podle toho koupil kroužky. Číslo výbrusu by mělo být napsáno na pístu.
Příspěvekod Citr0nik » sob srp 20, 2011 22:36:45
pokial neni zdeformovane .. ale da sa zistit aj zmeranim posuvneho pravitky ( sublery ).. podla tabulky zistis dany vybrus.. a motor rozoberat .. Moj postup: dole karbec hlavu, valec, stator, spojky ... potom prevodovku a dostanes sa dalej ku kluke. vylupnes gufera a vymenis za nove ziadna veda +nove tesnenia ..
Příspěvekod colcino » ned srp 21, 2011 11:38:42
Aha. Vypadá to jednodušeji než jsme myslel. Díky. Hned po víkendu se na to vrhnu. Podle mě to ještě výbrus nemá. Mám ji od kamaráda- naježděno 5 let, údržba- benzín+ olej a jedem, První majitel- údržba- úplně stejná, měl ji už od výroby. Troufám si tvrdit že je zde ještě všechno původní :/, takže se obávám že asi nejlepší bude GO motoru. Jak tady někdo psal- jak motorka dlouho stojí tak pak gufera můžou popraskat, podle mě to bude můj případ. Všiml jsjem si že motorka pomalu ale jistě ztrácí na výkonu. A abych nezakládal další téma- včera jsme byl s babčou na rybách do noci. O 1 hodině raní se sbalím jdu k babetě nakopnu a nic. Prostě nic. Nastartovat nešla, rozšlapat prostě nic. A nebyla ani zima- jenom jsme měl lehkou mikynu, spíš padala rosa. A já jsem těch 5 kilometrů musel šlapat vedle ní pěšky až domů. Měl jsme takovej vztek že jsme měl tisíc chutí ju švihnout do pole. Nevíte čím to mohlo být? Ráno jela jako zamlada.
colcino
Příspěvekod Citr0nik » ned srp 21, 2011 12:11:53
jo bude najlepsie gufera jasne a uz aj tesnenia .. jednorychlostny agregat neni tazky .. :D malina..
Příspěvekod Starec » ned srp 21, 2011 18:27:38
colcino nic si z toho nedelej, na vine bola tá rosa. Navlhli ti čeliste, prípadne aj zapaľovanie a jednoducho ti to nenaskočilo. Dobrá rada od starého rybára. Pred dažďom babču chráň prikrývkou, pred vlhkom, totiž rosou naložením hoc i malého ohníka a babču prisunúť k tomu do bezpečnej vzdialenosti. Totiž vlhkosť je sviňa, tá sa ti dostane kam len chce, ale ak niekde v blízkosti horí ohníček, tak nemá šancu.
Škoda že si babču nešvacol niekde do poľa, bol by som si pre ňu odskočil. :lol:
Příspěvekod colcino » ned srp 21, 2011 20:31:39
Babetty bych se asi nikdy nezbavil. Když mi toho zdrchaného chudáčka před měsícem nabízel kamarád 3X jsme ho poslal k sousedovi :D :D ale po 4 jsme si ji už vzal. Pár dní jsem ji dával do pucu aale to hlavní mě ještě stejně čeká.A babetta jede krásně.
colcino
