Teď jsem chvíli nic nedělal. Zavařený válec už mam doma, takže pokud se mi bude chtít, tak zítra to zkusim znova rozchodit. A dnes jsem si přivezl snížený válec se stočenou vložkou.
venku -12°C, sériový motor po generálce a ono to chytlo Málo jsem dotáhnul šroub co drží unašeč spojky, takže celá spojka i se strvačníkem vylítla z motoru, naštesí hned při startování, tak se to jen odkutálelo na cestu Ještě zabrousit hlavu, nalít olej a můžu jezdit
Tak se pochlubím i se svojí druhou babettou. Lehce upravený válec a upravená hlava 210, bohužel si moc dobře nerozumí s unavenými pružinkami na spojce. S novýma mam špatné zkušenosti (druhovýroba), takže budu hledat alternativu, nejspíše použiju z nějakýho scootera.
pneumatika je tam kde ma být Mam sundaný kolo, protože musim rozměřit jak udělám náboj na rozety.
vitek114 píše:čau tome mužu se tě optat nevíš na co jsou tyto trubičky
Ta na levo bude nejpíše na olej. A na pravo je pro podtlak, je to karburátor dělány pro scootery a ty už dneska mají skoro všechny podtlakový ventil na nádrži.
