Koleno z karburátoru do válce - jen jedna matice - vadí to?
Příspěvekod Roman Kinčl » pon dub 23, 2012 20:29:10
Zdar mopedisti, během svého zprovozňování Babetty jsem krvelačným utahováním serval jeden šroub a teď koleno drží jen jedna matka. Během jízdy jsem nepoznamenal žádné problémy s chodem motoru, ale ptám se jaké by byly příznaky v chodu motoru kdyby si to tam třeba usávalo nějakej falešnej vzduch. Zdá se mi že to drží těsně i na jednu matku ale radši se zeptám :)
Roman Kinčl
Re: Koleno z karburátoru do válce - jen jedna matice - vadí
Příspěvekod marty207 » pon dub 23, 2012 21:11:42
Zachvilku sa ti to roztrepe, uvolni a pocitis to.... najlepsie je to hned dat dokopy..... 8)
marty207
Příspěvekod Roman Kinčl » pon dub 23, 2012 21:43:12
a je nějaká možnost ten šroub vyměnit nebo je přivařenej? Jinak to mám utažený skutečně na krev, jen tak tak abych neurval i druhou matku. Nemyslím že by se my to mělo hned tak uklepat a když, tak za dlouho. NEchce se mi kvůli této prkotině sundávat hlavu a válec (jestli bych se takto ke šroubu dostal) když je Babettka po renovaci již dobře funkční :(
Roman Kinčl
Příspěvekod shakal » pon dub 23, 2012 21:50:54
Roman Kinčl píše:a je nějaká možnost ten šroub vyměnit nebo je přivařenej? Jinak to mám utažený skutečně na krev, jen tak tak abych neurval i druhou matku. Nemyslím že by se my to mělo hned tak uklepat a když, tak za dlouho. NEchce se mi kvůli této prkotině sundávat hlavu a válec (jestli bych se takto ke šroubu dostal) když je Babettka po renovaci již dobře funkční :(
Přivařený není, je to normální šteft (šroubová tyčka zašroubovaná do válce). Udělej si kontramatku, našroubuj na to 2 matky pevně na sebe a tou spodní matkou to vyšroubuješ ven.
Nedávno jsem dělal to samé a dal jsem štěfty z nerezu, je to tvrdší a závit víc vydrží ...ty štěfty mám jinde kvůli jinému karburátoru ale to neřeš.
P1220412 (Custom).JPG (39.59 KiB) Zobrazeno 9823 krát
shakal
Příspěvekod Roman Kinčl » pon dub 23, 2012 22:03:19
No nevím jestli ten "šroubek" někde seženu. Jedině někde v Hradci Králové. TAkovou prkotinu poštou ani náhodou. Zas tak horkej do toho nejsem. Ale nehoří to, o víkendu budu dále "výletovat", zajíždět řadící spojky takže budu i sledovat jak se to bude vyvíjet.
Roman Kinčl
Příspěvekod shakal » úte dub 24, 2012 5:55:30
Roman Kinčl píše:No nevím jestli ten "šroubek" někde seženu. Jedině někde v Hradci Králové. TAkovou prkotinu poštou ani náhodou. Zas tak horkej do toho nejsem. Ale nehoří to, o víkendu budu dále "výletovat", zajíždět řadící spojky takže budu i sledovat jak se to bude vyvíjet.
Našroubuj tam šroubek nadoraz ale s citem, uřež mu hlavu, zapiluj a máš to. Takový šroubek doma snad najdeš, nemusí byt nutně nerezový :-)
shakal
Příspěvekod Roman Kinčl » úte dub 24, 2012 7:05:15
Abych byl upřímný, moc se mi do toho nechce :) . Nechtěl bych si něco udělat s válcem nebo pístem, přece jenom, tohle jsem ještě nikdy nerozebíral :D . A jak jsem říkal, stroj už fachá, a já už ho mám naleštěný a do dalších oprav se mi nechce, protože ani nejsou potřeba :D . Já to asi odložím, až za jak dlouho se mi "uklepe" ta druhá matka :D
Roman Kinčl
Příspěvekod Roman Kinčl » úte dub 24, 2012 12:22:15
zeptám se, myslí te si, že to na jednu matku dobře těsní? já si myslím, vzhledem k poměrně malému rozměru kolínka, že ho k motoru spolehlivě přitlačí i jedna matica :)
Roman Kinčl
Příspěvekod PetrT30 » úte dub 24, 2012 13:03:03
Vše jen dočasu. Však ona povolí ..... a budeš rád když dojedeš přískokama domů :D
Příspěvekod Roman Kinčl » úte dub 24, 2012 13:11:41
a nešlo by třeba ten zlomený šroub kousek vyšroubovat ven? aby se na něj zase dala našroubit matica :D (vím že je to asi hloupost)
Roman Kinčl
Příspěvekod Diverzant » úte dub 24, 2012 18:12:18
To bych nedoporučoval, protože když to jen o kousek vytočíš tak budeš zase namáhat ten závit ve válci . A když do náhodou vytrhneš tak je to potom na závitník. Starý vytoč ven sežeň si delší sroub stejného závitu pokud možno po celé délce šroubu (když ne tak použij závitové očko), nasaď na něj matku stoč ji až k hlavičce tu potom uřízni pilkou a zabrus pilníkem. Nasaď druhou jako kontra s tím to tam našroubuj (můžeš použít i lepidlo-kapku), potom ty matky povol ven a závit je hotov. :D Práce na 5min. ,ale než to napíšu tak to budeš mít.
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
Příspěvekod shakal » úte dub 24, 2012 19:40:57
to samé sem říkal taky ...nehledej v tom vědu a vyreš to než to začne dělat problémy
shakal
Příspěvekod Roman Kinčl » úte dub 24, 2012 19:52:01
Věda to není ale není materiál ani nálada se zase vrtat ve zprovozněné a seštelované Babettě :D . Mě stačilo že jsem se trápil z karburátorem a spojkama... :(
Roman Kinčl
Příspěvekod Diverzant » úte dub 24, 2012 22:10:57
PetrT30 píše:Vše jen dočasu. Však ona povolí ..... a budeš rád když dojedeš přískokama domů :D
No dobře ,ale potom nebreč nad rozlitým mlékem až to budeš tlačit 5km domů.
Není material to není výmluva.
Diverzant
Příspěvekod Roman Kinčl » úte kvě 08, 2012 18:50:04
Šroub jsem už konečně vyměnil :D
Roman Kinčl
