od MichalFiala » pon kvě 21, 2012 19:31:30
Čus lidi
Mám problém a už jsem s prominutím pěkně nasranej! Mám babetu 207 1973rok byla už na generálce a dali ji dost do kupy. Ale tedka posledni 2 tejdny mam problem. Jakmile ujedu 10 km tak babeta začne chcipat nebo se dusit , prostě si dělá co chce. Když otočím šroubama na karbeci jak se ladí směs a v zduch tak babeta zase krásně jede rychlostí jakou má a nechcípe ale zase po nějakých 15 km dělá to samí zastaví se nechce se rozjet nebo nejede naplno tak jak má ( tachometr tam nemam). Tak zase ladim šroubky chcílí jede dobře a pak ne.
Nevíte někdo čim to může bej prosiim ??????????????????????????????????????????,
MichalFiala
- Pokročilejší...
od shakal » pon kvě 21, 2012 19:40:40
Zkusils ten karbec celý vyčistit? Jestli to reaguje na nastavení karburátoru a pomáhá to tak by možná stačilo ten karbec vyčistit.
shakal
- Mistr fóra...
od MichalFiala » úte kvě 22, 2012 18:56:42
No karbec jsem čistil hnedka jak tohle zacalo delat a nic nebylo tam ani smítko
MichalFiala
- Pokročilejší...
od bundes » úte kvě 22, 2012 21:23:35
Nemáš nějakou vadnou svíčku?
Babetta 225 - Automatická trojspojková převodovka, upside down vidle,... Zkrátka geniální stroj z roku 1993 vyrobený v tehdy motoristicky nejvyspělejší části světa. Kam se hrabou japonci
bundes
- Mistr fóra...
od MichalFiala » stř kvě 23, 2012 6:49:52
ne ta dává jiskru krásnou jak už jsem řikal myslim , že je něco s karbecem ale nevim co
MichalFiala
- Pokročilejší...
od MichalFiala » stř kvě 23, 2012 18:57:43
Dokázal by nekdo este neco poradit ??
MichalFiala
- Pokročilejší...
od shakal » stř kvě 23, 2012 19:43:28
Zkus pořádně vyčistit kanálky z plovákovky k tryskám.
shakal
- Mistr fóra...
od black8800 » úte čer 12, 2012 17:33:43
Dej novou svíčku N17C a pak uvidíš. To , že dává pěknou jiskru neznamená, že při vysoké teplotě je OK. Je to nejjednoduší pokus a myslím si, že to stojí za to
black8800
- Pokročilý diskutér...
od pdp28 » úte čer 12, 2012 19:31:53
Mal som podobný prípad. Príčinou bol poškodený lak na generačnej cievke (černevý káblik) na statore. Po výmene cievky problémy prestali.
pdp28
- Ostřílený diskutér...
od SirPetr » stř čer 13, 2012 12:23:02
Neseká se ti jehlový ventil v karbci? Proměř impulsní cívku to je ta malinká na statoru (žlutý kabel co jde do tyristoru s kostrou) 17 ohmů +- 1
Babetta 228 r.1973
Jinak rukama mi prošlo přesně 51 babettek
SirPetr
- Více pokročilejší...
od Pavel » pát čer 15, 2012 10:54:04
Nejjednodušší pro amatéra je sehnat si/ půjčit si ještě druhou pojízdnou Babettu a zkusit postupně prohazovat jednotlivé komponenty, až se na to přijde.
Jinak zkus si vyčistit výfuk, to dělá někdy divy.
- Lokální moderátor
