babeta neprenasa vykon do kolies
Příspěvekod kiwibibo » stř srp 15, 2007 15:50:52
cav. ked nastartujem svoju babetu (rozslapanim, nie na stojane), pak pridam plyn a casto sa stava ze otacky sa zvysuju, ale vykon proste nejde do kolies, ako keby som drzal spojku. obcas to robi tak, ze po zhruba 3 sekundach spojka konecne spoju motor s kolesom a babeta sa rozide, obcas sa dokonca vobec nechce rozbehnut, musim ubrat plyn a znova pridavat aby sa rozbehla. problem bude asi niekde v spojke, nie? co treba vymenit, kde je chyba? treba polit motor? dik za rady :wink:
kiwibibo
Příspěvekod milda » stř srp 15, 2007 19:36:27
Sundej si plastový kryt spojek a dívej se na gumový řemen. Pokud se při přidání plynu nepohybuje, je něco s rozjezdovou spojkou. To je ten lepší případ. Pokud řemen jede a babetta stojí, je vadná volnoběžka. Někdy na čas pomůže vypláchnout převodovku a nalít nový olej. Ale výměně volnoběžky se asi časem nevyhneš, pokud spíná nespolehlivě, potíže se budou zhoršovat.
Příspěvekod Starec » stř srp 15, 2007 20:14:16
Ja tiež typujem 99% na voľnobežku a 1% na vyskočenú, alebo zlomenú segerku na oske.
Příspěvekod Proton » čtv srp 16, 2007 14:02:25
Volnoběžka. Jak si říkal, že musíš ubrat plyn, tak tehdy zabere. Tohle dělá volnoběžka.
Proton
Příspěvekod Starec » čtv srp 16, 2007 17:30:51
Proton: Nie na plyne to nezáleží. Môžeš pridávať koľko chceš, ak to nie je v zábere nič nepomôže. Neviem či ti to vysvetlím až tak po lopate, ale voľnobežka ti faktický po prenose síl krútiaceho momentu zabezpečuje či tam bude 1 alebo 2, ak nie sú všetky ozubené prevody v poriadku ( posunuté kolečko ) tak ti to nebude fungovať. :idea:
