Na stojanu moc netočí, jede normálně
Příspěvekod CharlitoCZ » úte kvě 14, 2013 9:02:58
Ahoj,
měl bych takový dotaz, možná je to teda vlastnost a né chyba, ale.. Když mám zahřátou babču a hodim ji na stojan, zkusim vytůrovat (dostal jsem se k tomu při štelování starého karbece - ale dělá to i u nového dellorta), tak se vytočí otáčky, pak klesnou (skoro až ke chcípnutí), znovu se vytočí a tak furt dokola.
Napadá vás, čím by to mohlo být, nebo jestli to je normální?
CharlitoCZ
Re: Na stojanu moc netočí, jede normálně
Příspěvekod PetrT30 » úte kvě 14, 2013 13:33:10
karbec - buď špatný přísun paliva nebo vzduchu
Příspěvekod CharlitoCZ » úte kvě 14, 2013 14:39:45
Ten to nebude, dělalo to u starého, i u nového, navíc nechápu, proč za jízdy to jede normálně (je to teda lepší než kdyby to bylo opačně, ale stejně mi to vrtá hlavou)
CharlitoCZ
Příspěvekod spalek » úte kvě 14, 2013 22:54:58
vypni světla a zkus to znovu (a co jízda z kopce?) Možná to chce novou svíčku.
spalek
Příspěvekod CharlitoCZ » stř kvě 15, 2013 8:44:40
Světla zkusim, zajímavý nápad.
Jízda z kopce, no nedávno se mi stávalo, že to najednou přestalo jet a jen co zpomalila cca na 25-30, tak se zase chytla, pak jsem ale zjistil, že jsem to málo mazal, přidal jsem trošku olejíčku a teď už je jízda z kopce v pohodě, možná ho přidám ještě trošku (měl jsem blbou měrku a místo 1:44 jsem to mazal tak 1:60-70) :oops: :oops:
CharlitoCZ
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
