Moje Babetta, moje záliba
Jak pak se vám líbí moje Babetta ?
Překrásná
6
18%
Krásná
20
59%
Ujde
7
21%
Nic moc
0
Žádná hlasování
Hoď jí do šrotu!
3%
Celkem hlasů : 34
Re: Moje Babetta, moje záliba
Příspěvekod ridchey » úte kvě 14, 2013 18:53:46
koukam, jak stabilizujes ten pist-docela drsne,nemas strach,ze bude mit nerovnomerne zahrati? nekdo to nechava spise vypect v troube cca 2h na 250°C
Příspěvekod Pat » úte kvě 14, 2013 19:55:16
to delal jen kvuli tomu aby narval cep :)
Příspěvekod Ozzy » úte kvě 14, 2013 20:22:35
Pat má pravdu to bylo jen kvůli čepu. Ale plně doporučuji vem te si kleště i přes kožený rukavice to pálí jak svině :mrgreen:
Ozzy
Příspěvekod Ozzy » stř kvě 29, 2013 20:33:54
V hlavě se mi utkvěl nápad, často vidím na internetu jak si nějakej borec zabudoval do skútru rádio. Tak mě to samý napadlo na bábě. Co myslíte? Kdyby se koupil větší kufr třeba pro dvě helmy dala se tam baterka rádio reprák a menší zesik. Fakolo by to? Za každej názor budu rád.
Ozzy
Příspěvekod Pat » stř kvě 29, 2013 21:16:07
Urcite by to jelo, dokonce ani nemusis kupovat zesak, staci se podivat na aukro koupit autoradio do 1500 do ma zesak 2x40W (nebo i 4x50W) a k tomu pripojit nejaky repraky, jenze aby ti to nejakou dobu hralo tak budes potrebovat tak autobaterku :-D
Příspěvekod babetak55 » stř kvě 29, 2013 21:18:03
proč tak složitě stačí krystalka :D
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod mirra99 » stř kvě 29, 2013 21:21:30
tož záleží co od toho čekáš, pokud jenom hraní někde na chvílu tak dát 12V baterku autorádio a reprák. Pokud by jsi to chtěl živit magnetem to už by bylo složitější. Buď převinout cívky na dvanáct a nabíjet baterku s tím co jsem psal výše a nebo nechat 6V a pořídit adekvátní akumulátor a zesilovač s rádiem udělat, nebo z něčeho vybastlit. Každopádně mě příjde že živit takovou věc magnetem je nesmysl pro jeho malý výkon, však si vem jak málo svítí origo světla. Myslím že taková věc se hodí akorát na 1,5 litrové Hárleje a ne na Babču :D
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod Ozzy » čtv kvě 30, 2013 20:22:17
No tak co od toho čekám bylo by dobrý aby to hrálo a bylo to slyšet jak přez babettu tak přez kufr ale nejlepší řešení jak nainstalovat hudbu do babetty je asi si koupit sluchátka ale tam mám zase strach kvůli sanitce kdyby náhodou jela a já jí neslyšel nebo podobné situace.
Ozzy
Příspěvekod mirra99 » čtv kvě 30, 2013 20:41:48
jednou jsem zkusil jet se sluchátkama (tzv. pecky) ale přes město to bylo vyloženě nebezpečné pořád naplno sledovat provoz, zrcátka, tachometr, no stašně vysilující a mimoměsto jsem neslyšel plně motor což mě znervozňovalo ještě víc takže jsem to stejně ztlumil na minimum. každopádně jsem to zkusil naposled a vůbec to nedoporučuji ale tak třeba budeš spokojen.
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod Ozzy » čtv kvě 30, 2013 21:59:03
No právě že přez sluchátka není slyše normální provoz tak mě napadlo si do kufříku udělat rádio nebo prostě tomu podobnýho, stačil by silnej reprák na 12V, a něco aby mi na to hrála muzika třeba jen přes mobil nebo MP3. Tak se ptám jestli by někdo neměl nejaký nápad jak tuto věc zrealizovat.
Ozzy
Příspěvekod Ozzy » sob čer 01, 2013 23:47:37
Tak jsem konečně koupil něco co jsem už dlouho na babču chtěl a to pořádnej klakson který jsem hnedle namontoval a otestoval, cena asi 100kč a spokojenost no samozřejmě 100% teď si vesele můžu troubit na koho chci. Jinak jsem ještě dokoupil nálepky na nádrž s nápisem Jawa, Babettu už totiž bohužel neměly.
Hnedle ten den jsem jí jel projet bylo sice trošku na silnicích mokro určitě i všude jinde v Čechách věčně chčije. Naštěstí se udělalo na pár hodin celkem pěkně a já mohl udělat i pár fotek akorát to sluníčko mě štve protože zhoršilo kvalitu obrázku.
Obrázek ObrázekObrázek Obrázek Obrázek
Ozzy
Příspěvekod Ozzy » ned srp 25, 2013 23:36:27
Kamarádi motorkáři pomozte jsem v koncích, v poslední době když prošlápnu bábu tak sice chytne ale nechce chytit rychlost musím jí poté rozšlapat a pak se chytí a hodně mi taky u toho praskají žárovky má s tím někdo nějakou zkušenost? Prosím poraďte mi už se mi to stává i během jízdy.
Ozzy
Příspěvekod ridchey » pon srp 26, 2013 0:37:14
vypada to,ze mas asi problem s prechodovyma odporama a to vsude.....
takze projit vsechny objimky na zarovkach a dukladne ocistit kontakty-i na zarovkach, zkontrolovat a opucovat kontakt kostry a to jak u altiku, tak i u drzaku tyristoru, kontakty na tyristoru nezapomenout a taky se podivat do altiku,jestli treba nemas nekde probrouseny dratek od tociciho se rotoru, atd, proste projit vsechno.....
Příspěvekod Ozzy » pon srp 26, 2013 2:06:40
to už jsem prošel a všechno cajk jenom mi dělá problém to chycení motoru, žárovky jsem měřil v napětí a bylo tam dost proudu stačí při startu vypnout a při chycení rychlosti zapnou světla
Ozzy
Příspěvekod ridchey » pon srp 26, 2013 19:26:14
no,jestli to startovani ovlivnuje zapinani svetel, pak asi bude problem jinde, jake mas zarovky? standart, nebo neco jineho?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 109 návštevníků
