Projekt 2013
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pon zář 09, 2013 13:00:10
Nějak mě to v poslední době nebaví :( . Stále mám nezdar v pomalých rozjezdech a výjezdech ze zatáček. Naladil jsem konečně (po desetinách mm) pružinky aby zabíraly při vyšších otáčkách
Takže jen malá aktualizace ..... nová nádrž z mustoše a budu předělávat komplet výfukový systém.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » pon zář 09, 2013 13:11:36
Jsem zvedav na vysledky :) No asi to bude chtit delsi vyfukovy koleno, kdyz to nejde od spodu. Ja sem treba takhle poznal i rozdil v delce saciho koleno karbecu. Kdyz sem zkratil tak lip drzelo volnobeh a slo do vyssich otacek, ale zase byl trochu mensi zatah od spodu.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » pon zář 09, 2013 16:59:03
jestli to nebude celkově slabým výkonem motoru a těžkým převodem. Já dlouhou dobu jezdil převod 13/35 protože na víc ten motor neměl, teprve až když se výkon blížil k 7 koním tak jsem dával 13/32 a s dalším navýšením 13/28
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pon zář 09, 2013 17:45:57
no nevim....uz jsem tam chtel zkusit dat 11ti zub co jsem si udelal, ale nyni tam mam 12/32 a to by melo byt ok.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pát zář 13, 2013 19:46:48
měním značku oleje a dám nový kroužek
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » pát zář 13, 2013 20:48:30
Fiha, cos pouzival doted za olej?
Ja pouzival Castrol 2T Racing a muzu doporucit :)
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » sob zář 14, 2013 6:41:02
Polosintetiku Q8
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » sob zář 14, 2013 16:02:42
Pokud ten motor mas upravenej a zenes ho do otacek, tak bych radsi volil syntetiku a nejakou dobrou znacku, Q8 o tom jsem nikdy neslysel...
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » sob zář 21, 2013 20:20:18
Po chvilce zahálení pomalu začínám něco dělat :D :D
.....vložka ven (konečně jsem vyzkoušel mnou vyrobený stahovák alá Stejsky)
V plánu mám pomocné výfukové kanály a pomocné přefuky Jen řeším jaký úhel vyústění zvolit.
Nejdříve jsem přemýšlel nad těmahle jako má 210. Bylo by to jednodušší co se válce týče, ale účinnost by nebyla taková jako výše uvedené.
Pak jsem zarovnal plochu u výfuku a pustil se do výroby (snad) lepšího výfuku. Tady a tady nové uchycení kolena.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » sob zář 21, 2013 21:13:36
ty pomocný okýnka neprotahuj tak dolů. Úhel větší než u hlavních přefuků, ale já bych 4-kanál z válce 207 asi už nedělal
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pon zář 23, 2013 10:57:16
pomocný okýnka jsou hotový ....
Přepoušťáky jsem udělal nakonec alá 210. Jen mám pocit, že jsem měl zvolit jiný tvar, protože takto se vlastně bude plnit směsí i ojniční čep :shock: a směs nepůjde do válce pod takovým tlakem. Aspoň bude líp chlazený ložisko :) No uvidíme. Nicméně jsem se tím vyhnul práci s rozšířením kanálů ve válci (dost možná i v karterech) a tím spojenou nejen mojí práci (sváření hliníku). Ale to můžu udělat kdykoliv.
Až koupím malou frézu tak ještě trochu rozšířím sací kanál. A když to všechno bude stát za ho*no tak to vemu a vyhodím to :D :D
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » stř říj 02, 2013 17:49:50
Tento systém připojení výfuku se mi neosvědčil tak jsem to předělal a je to 100% lepší.
Spoj mezi tlumičem funguje OK.
Dnes jsem se zkusil projet, ale dlouho jsem nejezdil :D Trochu jsem předělal kryt spojek (místo stratovací řemenice), abych viděl na spojku a lítají mi z ní jiskry při záběru :o Bohužel mám vybitý stroboskop a nabíječku mám na 110V takže nevím co se tam děje. Opotřebení není nikde vidět.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » stř říj 02, 2013 18:47:33
nedrou ti ty srouby pri zaberu spojky?
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » stř říj 02, 2013 19:04:07
Když pakny stisku v klidu kombinačkama tak tam je mezera 2mm. Ale zatím nevím co se tam děje, když jsou v plném záběru. Možná se prohnou a pak ty šrouby můžou vadit.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod bundes » ned led 10, 2016 17:46:27
Tak co, jak to dopadlo? :)
bundes
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 44 návštevníků
