Tlumic sani + vicko karburatora
Příspěvekod torn406 » úte kvě 06, 2008 21:59:28
Dnes jsem se snazil demontovat tlumic sani a nejde odroubovat druhy (dlouhy) sroub, asi ma strzeny zavyt. Nemel by nekdo radu jak tohle vyresit, predpokladam ze bude spatnej zavit v ramu babetty.
Ma tento tlumic nejaky extra vyznam? Nevim jestli v nem mam nejakou zradu, jelikoz minuly majitel na plastovem vicku karburatoru (jak je na nem nasazena gumova trubka sani do ramu) udelal 3 dirky, ktery tam podle me byt nemaji (snad by mel jit nasavany vzduch pres nejaky filtr?!).
Predem dekuji za odpovedi...
torn406
Příspěvekod spedo » stř kvě 07, 2008 7:04:27
Ako sa sprava babetta? funguje alebo nie ? lebo v tom viecku by podla mna diery nemali byt, lebo to chyta falosny vzduch.
spedo
Příspěvekod Starec » stř kvě 07, 2008 16:43:40
spedo píše:Ako sa sprava babetta? funguje alebo nie ? lebo v tom viecku by podla mna diery nemali byt, lebo to chyta falosny vzduch.
Ri.... palovú falošný vzduch, len to saje viac ako má.
Příspěvekod Starec » stř kvě 07, 2008 16:47:51
Jednoducho odbrús hlavičku a daj dole celé sanie. Šrúbu sa potom snaž vytočiť kliešťamy a potom tam daj novú.
Příspěvekod IGI » stř kvě 07, 2008 18:39:40
torn406: a ak je zniceny zavit v rame (nemal by byt, ale mozno) tak samozrejme o cislo vacsi zavitnik, vacsiu srubu a fachcime dalej :lol: .
spedo: Karburator sa da skoro vzdy nastavit aby to nejako fungovalo.
Samozrejme, lepsie by bolo keby tam tie diery neboli, odporucam zalepit napr. epoxydom, alebo vymenit to veko za nove...
IGI
Příspěvekod torn406 » stř kvě 07, 2008 23:11:31
Babetta samozrejme jela i s tema dirkama. Zkusim je zalepit a poresit ten sroub.
torn406
Příspěvekod milda » čtv kvě 08, 2008 3:25:45
Přes ty dírky to saje vzduch mimo filtr, takže je určitě lepší je zalepit. To je problém Babett z druhé ruky (a nové už nejsou),
že předchozí majitel dělal různé pochybné úpravy. Ten šroub zkus nejdřív postříkat speciálním přípravkem na uvolňování zarezlých šroubů, pokud to nepůjde tak podle Starecovy rady. V nejhorším pak odvrtat a přezávitovat.
