Zdravím všetkých...Tak dnešné pohodové popoludnie som venoval Babettke...rozobral som hlavu, valec- odmastil, oškrabal, umyl, osušil, vyfúkal...skontroloval som piest...nahodil nové tesnenie (valec, blok) a zhodnotil, či medzi valec a hlavu dám ten hliníkový krúžok...nakoniec nie...sedí to celkom pekne...myslím, že problém bol v tom, že jedna z tyčí, ktorá spája hlavu, valec, blok má výrobnú vadu...má proste krátky závit na strane hlavy...nechápem, ako k tomu mohlo dôjsť, ale chýbajú tam také...minimálne tri kompletné závity...Predpokladám, že ten, kto skladal motor predo mnou si to nevšimol a tak tá hlava podfukovala (inak bolo to všetko poriadne špinavé)...keďže som nemal inú tyč dohnal som to klasickými podložkami...a na všetky tyče som pridal aj pérovku. Celé som to veľmi pravidelne a rovnomerne pritiahol, aby si to sadlo čo najlepšie...
Pri rozborke šiel dole samozrejme aj výfuk, ktorý som opäť celý vyčistil a vypálil...ešte nemám to oceľové lanko na vyčistenie kolienka, ale myslím, že aktuálne to ani nebolo potrebné...uvidíme...Na zmontovaný a až prekvapujúco čistý valec som namontoval výfuk cez nové tesnenie.
Práce pokračovali na "hornom poschodí"...karburátor šiel do poslednej elementárnej častice...vyčistiť, prepláchnuť, vyfúkať...potom som sa pustil do toho ihlového ventilu...vybrať, očistiť, tesnenie a testovanie..nemám zatiaľ náhradný..tak som len tento "dobrúsil" vo vnútri- niekde som to tu čítal (proste som "otlačil, ofrézoval" sedlo ventilu) myslím, že to pomohlo...no a jemne, ale poriadne som ho dotiahol...krátka skúška funkčnosti a zdá sa, že to je v poriadku (v polohe plavák visí vzduch ide, pri zaklonení hlavy ani pííísk)
 ...nastavenie hladiny...následné zmontovanie....teraz vrch...podrobil som skúmaniu tú koncovku lanka...každopádne budem musieť kúpiť nové, ale toto je ešte plne funkčné, ale už je vidieť, že je dlhšie...premazať bowden a poďme všetko zložiť....napustenia paliva a všetko zatiaľ v poriadku... aj miska zostáva suchá..
 Nahodiť sviečku, zapnúť sytič a poďme.....trocha točenia...samozrejme, všetko je prázdne a je tu prvý odpaľ....Asi na 5s sa rozbehla a dala si pohov....Potom som sa s ňou trocha trápil...vyskúšal som sviečku, iskra OK...sviečka mokrá...Hej, tak čo je?....Zasa chvilka točenia, konečne zasa chytla...už to jede, už to fičí..zasa ju začalo dusiť...mám jedno podozrenie...volá sa palivový filter...ide von zo systému....Opäť skúška a teraz to už vyzerá skutočne dobre a zdravo.
Nabehal som cca 2 km len tak po ulici okolo domu...potrebujem ju zohriať...konečne nastaviť bohatosť a voľnobeh....Všetko je výborné....Babettka má ťah, drží voľnobeh, miska suchá, benzín sa "nestráca"...zohrial som ju, najazdil cca 5 km..a všetko je stále super...
Odstavujem stroj a som veľmi spokojný. Dúfam, že to vydrží aj do ďalších dni.....Ďakujem všetkým za rady a pomoc.
