motor šlape ale nemá výkon
Příspěvekod Aivori » pon dub 26, 2010 10:48:14
Muj problem když dam babetu na stojan a nastartuji chvili pockám az se zahřeje a protočíím do otáček tak je všechno OK ale když ju zhodím ze stojanu sednu na ní a přidám plyn tak se nerozjede nejde do otaček prostě přidám plyn a jak kdyby se tomu nechtělo prostě jako byto nemělo žádný vykon prosím o radu čím to může byt a jak tento defekt napravit
Aivori
Re: motor šlape ale nemá výkon
Příspěvekod Jarda » pon dub 26, 2010 12:57:58
Může to bejt ucpanej karburátor, vejfuk, koleno... A kdyby to nebylo todle, tak asi bude potřeba výbrus.
Jarda
Příspěvekod Aivori » pon dub 26, 2010 14:35:59
Jarda Babetář 210 píše:Může to bejt ucpanej karburátor, vejfuk, koleno... A kdyby to nebylo todle, tak asi bude potřeba výbrus.
karburator je cistej vyfuk koleno to taky !! myslííš ze by mohl prasknout pistní krouzek nebo něco ?
Aivori
Příspěvekod Matrix » pon dub 26, 2010 15:42:19
Začni postupně, rozeber výfuk zkontroluj zda není ucpaný, vyšroubuj svíčku, změř vzdálenost kontaktů, vyčisti karburátor, zkontroluj hladinu. podívej se i na tolik zmiňovaný gufera na klikovce, jak pod rotorem, tak pod rozběhovým bubnem (pokud jsi např. dával silikonový gufera, tak je okamžitě vyměň za normální !), při té příležitosti zkontroluj všechny čelisti na spojkách. Vylučovací metodou musíš přijít na to kde je problém a občasná prohlídka celého stroje jistě přijde na začátku sezony vhod :-)
Matrix
Příspěvekod Aivori » pon dub 26, 2010 20:34:20
Matrix píše:Začni postupně, rozeber výfuk zkontroluj zda není ucpaný, vyšroubuj svíčku, změř vzdálenost kontaktů, vyčisti karburátor, zkontroluj hladinu. podívej se i na tolik zmiňovaný gufera na klikovce, jak pod rotorem, tak pod rozběhovým bubnem (pokud jsi např. dával silikonový gufera, tak je okamžitě vyměň za normální !), při té příležitosti zkontroluj všechny čelisti na spojkách. Vylučovací metodou musíš přijít na to kde je problém a občasná prohlídka celého stroje jistě přijde na začátku sezony vhod :-)
ok a nemůže to být ještě předstihem ??
Aivori
Příspěvekod Matrix » pon dub 26, 2010 20:37:50
Pochybuju, zkousel sem testy a v obou polohach statoru motor bezi funguje bez problemu
Matrix
