neviem co s tym
neviem co s tym
Příspěvekod radik20 » ned srp 29, 2010 18:15:13
Dobry den.Chcel by som sa spytat preco na mojej babete 210 nechce ist volnobech a nemozem ho nijak nastelovat pomocou hornej srubky na karburatore.A este jedna vec ked dam na srubku bohatosti zmesi na 1,5 otacky tak ide strasne pomaly a pritom mam koleno vyfuku upravene.Môze byt chyba v karburatore? Za odpovede dakujem. :idea: 8)
radik20
Re: neviem co s tym
Příspěvekod kopr » ned srp 29, 2010 20:46:40
Tipuju tradiční gufera klice.
kopr
Re: neviem co s tym
Příspěvekod radik20 » pon srp 30, 2010 9:41:08
Tak to uz mozem vymenit rovno vsetky nie?
radik20
Re: neviem co s tym
Příspěvekod Cittron » pon srp 30, 2010 9:53:50
Jo když už máš jedno špatný,tak vyměn všechny,finančně náročný to není a budeš mít aspon od gufer pokoj.
Cittron
Re: neviem co s tym
Příspěvekod vengeroff » pon srp 30, 2010 11:44:40
A ešte si skontroluj či ti neide falošný vzduch okolo tesnení karburátora...
vengeroff
Re: neviem co s tym
Příspěvekod radik20 » pon srp 30, 2010 11:46:49
A ked bude tahat falosny vzduch ako to zistim?A staci vymenit tesnenia?
A nevedeli by ste mi dat nejaku radu ako vymenit gufera lebo vela o tom neviem. :oops:
radik20
Re: neviem co s tym
Příspěvekod vengeroff » pon srp 30, 2010 13:40:35
No tak martin110r ma clanok niekde na vymenu gufier aj s obrazkami a skus vymenit tesnenia, a ak mas, tak pouzi tu cervenu tesniacu pastu ci tmel :D
vengeroff
Re: neviem co s tym
Příspěvekod Cittron » pon srp 30, 2010 17:39:08
Je jedno místo přes který se hodně tahá falešný vzduch a to přes gufero na klikovce (když ho máš špatný),potom např: nedrží volnoběh,prostě nenastavíš karburátor.
Cittron
Re: neviem co s tym
Příspěvekod radik20 » pon srp 30, 2010 18:08:16
A to gufero na klukovke sa kde nachadza keby ste mi mohly poradit? :?:
radik20
Re: neviem co s tym
Příspěvekod Angelo » pon srp 30, 2010 19:31:03
sundej plast od zapalování, vyšroubuj ten šroubek uprostřed rotoru a našroubuj tam šroub myslim na 13 klíč a tim stáhneš rotor, no a pod rotorem je gufero
Re: neviem co s tym
Příspěvekod vengeroff » čtv zář 09, 2010 21:10:27
Myslím, že tam ide závit M9, alebo M6... vyskúšaj obe :wink:
vengeroff
