od radik20 » ned srp 29, 2010 18:15:13
Dobry den.Chcel by som sa spytat preco na mojej babete 210 nechce ist volnobech a nemozem ho nijak nastelovat pomocou hornej srubky na karburatore.A este jedna vec ked dam na srubku bohatosti zmesi na 1,5 otacky tak ide strasne pomaly a pritom mam koleno vyfuku upravene.Môze byt chyba v karburatore? Za odpovede dakujem.
radik20
- Pokročilý diskutér...
od kopr » ned srp 29, 2010 20:46:40
Tipuju tradiční gufera klice.
kopr
- Mistr fóra...
od radik20 » pon srp 30, 2010 9:41:08
Tak to uz mozem vymenit rovno vsetky nie?
radik20
od Cittron » pon srp 30, 2010 9:53:50
Jo když už máš jedno špatný,tak vyměn všechny,finančně náročný to není a budeš mít aspon od gufer pokoj.
Cittron
- Ostřílený diskutér...
od vengeroff » pon srp 30, 2010 11:44:40
A ešte si skontroluj či ti neide falošný vzduch okolo tesnení karburátora...
vengeroff
- Mistr fóra...
od radik20 » pon srp 30, 2010 11:46:49
A ked bude tahat falosny vzduch ako to zistim?A staci vymenit tesnenia?
A nevedeli by ste mi dat nejaku radu ako vymenit gufera lebo vela o tom neviem.
radik20
od Cittron » pon srp 30, 2010 17:39:08
Je jedno místo přes který se hodně tahá falešný vzduch a to přes gufero na klikovce (když ho máš špatný),potom např: nedrží volnoběh,prostě nenastavíš karburátor.
Cittron
od radik20 » pon srp 30, 2010 18:08:16
A to gufero na klukovke sa kde nachadza keby ste mi mohly poradit?
radik20
od Angelo » pon srp 30, 2010 19:31:03
sundej plast od zapalování, vyšroubuj ten šroubek uprostřed rotoru a našroubuj tam šroub myslim na 13 klíč a tim stáhneš rotor, no a pod rotorem je gufero
Černá Babetta 210/100, rv.1991, max 55km/h, po výbrusu -> konečně zajeto
- Specialista I. třídy...
