Babetta 210 začala zlobit, při jízdě na jedničku, chce přeřadit na dvojku, zvedá výkon a najednou se ozve malá detonace ( malý podfuk )s obláčkem modrého dýmu zpod karburátoru a spadne s výkonem, zase nabírá rychlost a při možnosti přeřazení na dvojku zase stejný cyklus - ozve malá detonace ( malý podfuk ) s obláčkem modrého dýmu zpod karburátoru a spadne s výkonem. Zkusil jsem včera vyměnit lichoběžníkové těsnění pod tou plovákovou komorou,kde jsem ten podfuk předpokládal a odkud jsem viděl ten malý modrý obláček dýmu, ale bohužel, tahá zase jen na jedničku a ten podfuk se zase objevil. Navíc při startování nohou se ozývá z prostoru spojek kovový zvuk rotujícího kusu kovu.(prostě nevím, potřebuji dobrou radu - díky předem. Jo ještě malá doplňující informace, vždycky předtím mi ta 210 vyjela relativně hodně těžký kopec - těžce a pomalu, většinou na jedničku, ale vyjela. Posledních 14 dní mi ten kopec už nedala, najela na jedničku a pomalu se udusila už na začátku, musel jsem to objet jinudy. Po rovině jezdila v pohodě ..... a před 4 dny nakonec ten kopec ještě jednou dala, ale začala blbnout s tím podfukem pod karburátorem - tolik pro doplnění. Propálilo se tam něco, nebo už potřebuje něco zgenerálkovat ? Může to být třeba jen zalepeným výfukem - vypalovali jsme ho před rokem - tedy před cca 2500 km.
Jinak prima den všem
