B 210 - kovový zvuk při startu - urvaný buben !
Příspěvekod Ivo » pon kvě 30, 2011 12:39:17
pozdrav všem nadšeným Babetystům z Hlučína :-))
Babetta 210 začala zlobit, při jízdě na jedničku, chce přeřadit na dvojku, zvedá výkon a najednou se ozve malá detonace ( malý podfuk )s obláčkem modrého dýmu zpod karburátoru a spadne s výkonem, zase nabírá rychlost a při možnosti přeřazení na dvojku zase stejný cyklus - ozve malá detonace ( malý podfuk ) s obláčkem modrého dýmu zpod karburátoru a spadne s výkonem. Zkusil jsem včera vyměnit lichoběžníkové těsnění pod tou plovákovou komorou,kde jsem ten podfuk předpokládal a odkud jsem viděl ten malý modrý obláček dýmu, ale bohužel, tahá zase jen na jedničku a ten podfuk se zase objevil. Navíc při startování nohou se ozývá z prostoru spojek kovový zvuk rotujícího kusu kovu.(prostě nevím, potřebuji dobrou radu - díky předem. Jo ještě malá doplňující informace, vždycky předtím mi ta 210 vyjela relativně hodně těžký kopec - těžce a pomalu, většinou na jedničku, ale vyjela. Posledních 14 dní mi ten kopec už nedala, najela na jedničku a pomalu se udusila už na začátku, musel jsem to objet jinudy. Po rovině jezdila v pohodě ..... a před 4 dny nakonec ten kopec ještě jednou dala, ale začala blbnout s tím podfukem pod karburátorem - tolik pro doplnění. Propálilo se tam něco, nebo už potřebuje něco zgenerálkovat ? Může to být třeba jen zalepeným výfukem - vypalovali jsme ho před rokem - tedy před cca 2500 km.
Jinak prima den všem :-)
Naposledy upravil Ivo dne ned čer 05, 2011 9:57:27, celkově upraveno 4
Ivo
Re: B 210 - kovový zvuk při startu + podfukování
Příspěvekod martin110r » pon kvě 30, 2011 18:39:39
Njn, v prvom rade vypál výfuk a vyčisti koleno.
A aby sme mohli pokračovať ďalej, tak preventívna otázka - nestála Babetta dlhšiu dobu?
Příspěvekod Ivo » pon kvě 30, 2011 18:45:31
ne,ne aktivně jezdí už 3 měsíce, sotva slezl sníh :-))
Ivo
Příspěvekod martin110r » pon kvě 30, 2011 18:58:41
V tom prípade platí radav predchádzajúcom príspevku. Základom je neriešiť 10 problémov naraz. Odstráň jeden a potom pokračuj.
Příspěvekod Ivo » pon kvě 30, 2011 20:14:56
OK - koleno je čisté, výfuk taky - uvnitř není nános oleje větší než 1 mm - po celé stěně. Babetta chytla, ale i při přidání plynu se začala dusit, pak opět prostřelila vyfuk .....potom zdechla, nejela ani bez výfuku. Když jsme ji tlačily, šlo to ztěžka, po pokusu nastartovat ji z maleho kpoce nechytla a pak už nenastartovala. Ten kovovy zvuk jde při startování nohou asi od spojky, upřesňuji to - není to od válce. Ověřeno i pohmatem, při starování nohou. Hrčí to tam kovově a Babetta nechytá - je to spojkou ? Díky za názory
Ivo
Příspěvekod martin110r » pon kvě 30, 2011 20:16:54
Rozober jednotkový bubon a odfoť štartovacie spojky.
Příspěvekod Ivo » pon kvě 30, 2011 22:25:03
jednotkový bubon - to je buben rychlosti č.1 ? zítra na to vlítnu - díky :-)
Ivo
Příspěvekod Fajn-Tom » úte kvě 31, 2011 13:16:07
Ivo píše:jednotkový bubon - to je buben rychlosti č.1 ? zítra na to vlítnu - díky :-)
není tam žádný buden rychlosti č.1 ani rychlosti č.2. Je tam jen jeden a uvnitř jsou spojky, po sepnutí spojek je zařazená dvojka, po rozepnutí zase jednička
edit: samozřejmě, že tam je ještě jeden buben, ale to je rozběhová s spouštěcí spojka, která nemá na rychlostní stupně žádný vliv
Příspěvekod Ivo » úte kvě 31, 2011 16:50:54
nooo, tak jsem dneska čučel - koukněte sami
http://hkm.rajce.idnes.cz/05_-_31.05.20 ... 0_-_spojka
ten buben už byl nějak zavařený a nyní se prostě utrhl a točí se kolem té osky, to asi vysvětluje problémy s nastartováním a ten divný kovový zvuk, ale nejsem si jistý, že to je jediná závada. Nebo to celé , co popisuji ve svém prvním příspěvku nahoře opravdu může způsobovat jen to, že se ten buben neudrží v otáčkách a prokluzuje na té osce ? Má cenu to zavařit anebo je lepší vyměnit ? co riskuji a co to vlastně jako nové stojí ? opět díky za společné názory :-)) jinak teplota vody v Hlučínské štěrkovny je super, tak se jedu teď vykoupat a pak podumáme :-)) díky a prima den - Ivo
Ivo
Příspěvekod Dave842 » úte kvě 31, 2011 17:16:43
To teda nevím co tam dko děllal, ale řekl bych že ten buben je dost špatným stavu. Už od pohledu se divím že ještě funguje :D . Já bych radši koupil novej, ale možná to půjde zpravit. Ostatní určitě řeknou :wink:
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod Ivo » úte kvě 31, 2011 19:13:10
martin110r píše:Rozober jednotkový bubon a odfoť štartovacie spojky.
no když teď na ty fotky koukám (http://hkm.rajce.idnes.cz/05_-_31.05.20 ... 0_-_spojka), tak přemýšlím, jak vůbec sundat ten buben, když je po celém obvodu té vnitřní osky utržený a volně se rukou protáčí .....ta matice na té osce asi drží fest, když tady píšete, že na buben dáváte řetězový klíč na uvolnění olejových filtrů z auta a pak to golou odtahujete . Napadá vás jak na to ? Nevím,jak na to, ale pokud by se to dalo vymezit nějakými klínky, tak bych nechal nejdříve znovu navařit ten buben k tomu zbytku osazení té osky a pak ho teprve sundal - je to možné, takto to udělat ? nebo tím svařováním odejde nějaké obložení těch spojek ?
Ivo
Příspěvekod Starec » úte kvě 31, 2011 21:15:58
Bubon znova prevariť, sťahovakom stiahnuť, je to už jedno akým a zahodiť. Kúpiť nový.
Příspěvekod Ivo » úte kvě 31, 2011 22:24:40
jo, jo taky si to myslím, už jsem našel cenu za nový buben - 350 Kč ( info i pro ostatní ....)
ale ještě mám dva dotazy - než to dám zavařit :
1/ můžu tam tím zavařením něco narušit ? třeba nějaké obložení spojek ? nebo to mohu klidně vařit, jak to půjde ...
2/ je nějaká logika, že to podfukování pod karburátorem a ty malé detonace + to, že to nešlo do otáček a na druhou rychlost pravděpodobně způsobeno jen tímto urvaným bubnem ? předtím mi ta Babetta jezdila v pohodě .... v podstatě se mi jedná jen o to, jestli to raději nešoupnout rovnou do vybaveného servisu, kde to znají, mají stahováky a po ruce i svařečku - já z toho nic nemám, protože pokud tam je ještě více možných variant, tak ať raději tu Babettu rovnou dají doi celkové kondice na léto a bude klid . Máte někdo nějaký odhad, za kolik by se to normálně v servisu dalo udělat ? ...... díky za názory :-)
Ivo
Příspěvekod Ivo » stř čer 01, 2011 20:37:04
chlapi, tak odhad proč se ten buben utrhl je i ten, že někde u karburátoru se přisával vzduch, tím byla směs chudá a proto byly i ty detonace a údajně se mohl i přidřít možná píst a rozjeté zadní kolo přeneslo energii na ten buben a ten se urval - je to vůbec možné ? Co vy na to ?
Jinak údajně kompletní generálka B 210 i s výbrusem by stála odhadem 6000 - 7000 Kč, celkem velké peníze, ne ?
Ivo
Příspěvekod martin110r » stř čer 01, 2011 20:56:27
Pohoda, kukni si fotky mojej Babetty. Odkaz nájdeš pod každým mojim príspevkom. Kým som ju dostal do takého stavu, ako je teraz, tak som do nej navalil minimálne 400 eur. Takže je to reálne.
