Babča nejede-jsem zoufalý
Příspěvekod camillo_cz » úte kvě 29, 2012 22:13:52
Ahoj,
prosím o radu. Mám Babettu 210 a chová se následovně.
1/špatně chytá (někdy šlapu jak blbec pěkně daleko, myslím, že to není normální)a chytne za dlouho
2/klíčový problém-po ujetí cca 3-4 km chcípne a už nenastartuju, po vychladnutí někdy naskočí, jindy ne, dnes jsem 3 km pěkně naštvaný šlapal domů
3/špatně padá z kvaltu do volnoběhu - jízda přes hustší provoz nemožná-hned chcípne a pak nenaskočí, pozoruji, že z dvojky chcípne vždy, když se snažím o volnoběh, z jedničky někdy volnoběh dá, ale nedá se na to spolehnout...
už jsem podle rad udělal: vyčistil trysky v karbecu, vyčistil výfuk, vyměnil svíčku, vyměnil pal. kohout a vyčistil nádrž a nepomohlo. Trochu prolíná olej ke gumové řemenici na boku motoru, ale nevím, zda to může být kvůli tomu.
Mám chuť to dát někam do servisu (ale nevím kam, jsem od Brna) nebo to hodit do popelnice, potvora, ale jako když zrovna jede, je to fajn, ale problém je, že nejede často
camillo_cz
Re: Babča nejede-jsem zoufalý
Příspěvekod Ivo » stř kvě 30, 2012 8:38:51
nebuď zoufalý :-)) a zkus si proměřit impulsní cívku - moje trápení a jeho dořešení najdeš kompletně tady:
viewtopic.php?f=5&t=2211
jsem přesvědčen,že se jedná o stejnou závadu
pak napiš, že jsi opět šťastný :-))
ahoj
Ivo
P.S. koukám už mám 100 příspěvků a titul Mistr fora - tak snad jsem se nesekl a ta rada to potvrdí :-))))
Ivo
Příspěvekod camillo_cz » stř kvě 30, 2012 16:18:40
Díky moc za radu, jdu to prohlédnout!
To víš, určitě znáš ten pocit, kdy to jede, tak je člověk šťastný a kdy to tlačíš a jsi naštvaný :-)
camillo_cz
Příspěvekod Ivo » stř kvě 30, 2012 21:51:02
jo, to tady asi znají všichni :-)) tak pak napiš, jak jsi to zprovoznil
Ivo
Příspěvekod camillo_cz » ned čer 03, 2012 20:39:12
Ještě prosím o radu: byl jsem v Brně v MUALU, kluk co tam byl se na mě díval dost nechápavě, když jsem mluvil o impulsní cívce, nevěděl, která bije, když jsem viděl ten amaterismus, tak jsem si koupil aspoň indukční cívku (no co, tak bude nová), ale potřeboval bych poradit, kde koupím tu imp. cívku, příp. zda někdo nemá třeba z přítomných. Díky
camillo_cz
Příspěvekod Ivo » pon čer 04, 2012 11:40:11
hele nekupuj ji hned, nejdříve si ji proměř ohmetrem a napiš hodnotu i sem, pokud bude vadná, tak ji musíš vyměnit
a podle mne se dá koupit přímo tady:
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/nosni ... cidlo.html
( ale do 06.06.2012 mají dovolenou ....)
Ivo
Ivo
Příspěvekod camillo_cz » pon čer 04, 2012 12:19:56
OK, ale kde ji najdu? :-) Žádné schéma nepomáhá, nebo to prostě nevidím... :cry:
camillo_cz
Příspěvekod Ivo » pon čer 04, 2012 13:36:44
hele čti pořádně, co Ti píšu :-)))
před 4 dny jsem Ti napsal toto:
viewtopic.php?f=5&t=2211 ( prostě klikni na tento modrý odkaz a rozbalí se Ti to téma)
P.S. tak jdi měřit :-)
P.P.S. pro jistotu to vypíšu - i pro Tebe :-) :
pro mne to byl objev, že Babetta má 5 cívek, to jsem zjistil až dnes při listování v Dílenské příručce :-)) ale člověk se pořád učí a začíná mě to i bavit :-)) takže přeměřil jsem odpoledne i tu impulsní cívku ( pro informaci - odpojil jsem vývod I(jako Informace) z tyristorové jednotky a ohmetrem měřil mezi tím vodičem a kostrou a naměřil jsem oněch požadovaných 17 Ohmů - to znamenálo, že mám i tu pátou - impulsní cívku v pořádku )
Ivo
