Ahoj,
prosím o radu. Mám Babettu 210 a chová se následovně.
1/špatně chytá (někdy šlapu jak blbec pěkně daleko, myslím, že to není normální)a chytne za dlouho
2/klíčový problém-po ujetí cca 3-4 km chcípne a už nenastartuju, po vychladnutí někdy naskočí, jindy ne, dnes jsem 3 km pěkně naštvaný šlapal domů
3/špatně padá z kvaltu do volnoběhu - jízda přes hustší provoz nemožná-hned chcípne a pak nenaskočí, pozoruji, že z dvojky chcípne vždy, když se snažím o volnoběh, z jedničky někdy volnoběh dá, ale nedá se na to spolehnout...
už jsem podle rad udělal: vyčistil trysky v karbecu, vyčistil výfuk, vyměnil svíčku, vyměnil pal. kohout a vyčistil nádrž a nepomohlo. Trochu prolíná olej ke gumové řemenici na boku motoru, ale nevím, zda to může být kvůli tomu.
Mám chuť to dát někam do servisu (ale nevím kam, jsem od Brna) nebo to hodit do popelnice, potvora, ale jako když zrovna jede, je to fajn, ale problém je, že nejede často
