Obe trysky musi byt pruhledne (jedna min, druha vic), takze poradne profouknout vzduchem (pumpickou treba, asi bude potreba asistence dalsich rukou) nebo lehce jednim dratkem z dratenyho kartace, ale tim muzes trysku poskodit, takze to bych nedoporucoval. Pokud se ti to nepodari, tak koupit novy a mas klid.
Jinak to kde je ten dratek je jehlovej ventil. U nej bys mel vyzkouset jestli spravne funguje. Tzn sundat plovakovku a plovak. Fouknes do privodu na benzin a pokud profouknes je to ok, pak rukou LEHCE zatlacis na ten konec a tim by se ten ventil mel uzavrit, pak uz bys to nemel profouknout. Jestli nefunguje tak taky vymenit, protoze jinak ti babca nebude spravne fungovat, hladina v plovakovce je snad to nejdulezitejsi
