BABETA 210 po rokoch spet na ceste
Příspěvekod MARKLAR » stř zář 11, 2013 18:22:48
AHojte, prejdem rovno k veci , predčasom som si poriešil Babetu typ 210 na dochádzanie do práce po Bratislave :D Starému pánovy stála 4-5 rokov v pivnici . Plná nádrž samozrejme starého benzínu šla preč + upchatý ventil na nádrži. Problém je v tom že sa mi ju jaksi nedarí nakopnúť, keď podlejem sviečku pekne chytí na kop. Upchatú nádrž som dal krajom, a benzín lial priamo do hadičky od karbecu. Ten som samozrejme aj rozobral vyčistil ale stále nič.Nepomohlo ani prefúknutie kompresorom.Starému pánovy samozrejme verím že pred odstavením išla bezchybne. Takže nápady?????????? Ďakujem vopred.
MARKLAR
Re: BABETA 210 po rokoch spet na ceste
Příspěvekod kolos » stř zář 11, 2013 18:34:00
Jiskru máš zdá se dobrou, když na střik do válce chytí, takže ti tam neteče benzín. Karbec znovu rozdělej a koukni zda ti vůbec natekl benal do plovákovky. Občas někdo při skládání udělá chybku a plovák nestrčí mezi jehlu ventilu a drátek, ale jen položí na drátek, takže po smontování karbce zůstane jehla stále zavřená.
Příspěvekod MARKLAR » stř zář 11, 2013 19:33:26
Mal si pravdu plavačik bol mimo toho drôtiku, ale aj tak nejde . Ta sranda na ktorej je trôtik asi nieje triska? Vyzera to len ako volaké podávatko.Čo sa týka trisiek , ako majú byť zhruba priehladné ?? Mám taký tušák v nohách že práve oni budú pripchaté, pri pozeraní do svetla bola jedna len tak tak priehladná, druhá vôbec.
MARKLAR
Příspěvekod Pat » stř zář 11, 2013 20:28:07
Obe trysky musi byt pruhledne (jedna min, druha vic), takze poradne profouknout vzduchem (pumpickou treba, asi bude potreba asistence dalsich rukou) nebo lehce jednim dratkem z dratenyho kartace, ale tim muzes trysku poskodit, takze to bych nedoporucoval. Pokud se ti to nepodari, tak koupit novy a mas klid.
Jinak to kde je ten dratek je jehlovej ventil. U nej bys mel vyzkouset jestli spravne funguje. Tzn sundat plovakovku a plovak. Fouknes do privodu na benzin a pokud profouknes je to ok, pak rukou LEHCE zatlacis na ten konec a tim by se ten ventil mel uzavrit, pak uz bys to nemel profouknout. Jestli nefunguje tak taky vymenit, protoze jinak ti babca nebude spravne fungovat, hladina v plovakovce je snad to nejdulezitejsi :)
Příspěvekod MARKLAR » stř zář 11, 2013 20:41:52
Vďaka chlapi, zajtra ho zas už asi po 15x rozoberiem,, musím poriešiť tú drátenú kefu alebo ultra tenkú ihlu na tie trisky.Chcem ešte niečo malo pojazdiť kým sa uplne neochladí.
MARKLAR
Příspěvekod kolos » stř zář 11, 2013 21:27:01
Jo jo, s tím rozebíráním karbecu si užívá asi každý babetista. Já na čistění trysek používám kratáček a broznovými drátky a jedním z těch drátku trysky protáhnu, pokud jsou zalepené. Ten kartáček koupíš v železářství. Hodí se na jemnější čistění, třeba kontaktů, nebo patic žárovek.
Příspěvekod MARKLAR » čtv zář 12, 2013 17:26:57
Ahojte takže som karbec znovu rozobral prečistil trisky , ces svetlo boli už lepšie prechodné, zložila aj tak to nejde ,ani nezakašle. Môže štart ovplivniť aj nastavenie šrobikov na karburatore?? Tj bohatosť zmesi a pod...
MARKLAR
Příspěvekod ridchey » čtv zář 12, 2013 17:49:44
a sytic pri startu mas zamackly?
Příspěvekod MARKLAR » čtv zář 12, 2013 18:00:26
Ano je zapnutý, teda ta klapka je zavretá, pri otvorenej klapke , teda pri pridávaní plynu ma dusivý zvuk....
MARKLAR
Příspěvekod ridchey » čtv zář 12, 2013 18:53:02
po par marnych proslapnuti i se syticem ho zase vycvakni , jinak ji uchlastas a nechytne tuplem
Příspěvekod ridchey » čtv zář 12, 2013 18:53:35
a i svicka muze byt KO
Příspěvekod MARKLAR » čtv zář 12, 2013 18:59:33
to s prechlastaním mi je jasné, sviečka je OK , pri podliati sviečky benalom chytí na kop ako som spomínal.
MARKLAR
Příspěvekod abo » čtv zář 12, 2013 19:47:22
Aj tak ju vymeň za inú. Hocjakú s krátkym závitom čo nájdeš.
abo
Příspěvekod MARKLAR » čtv zář 12, 2013 20:10:32
Načo mám meniť sviečku keď viem že ide ?? Opakujem že pri podliatí sviečky babeta chytí aj pohladom na pedále :D Isku hádže
MARKLAR
Příspěvekod MARKLAR » čtv zář 12, 2013 20:13:25
No nič chlopy zajtra čakám druhý karbec , budem informovať ako to dopadlo.
MARKLAR
