od m1rtin » sob úno 27, 2016 13:55:43
Ahoj mám takový problém babetta jde nastartovat pouze na sytič, když sytič vypnu jede jenom od pul plynu a vic a na volnoběh okamžitě chcípne.
Čistil jsem nádrž a karburator.
Zkoušel jsem vyměnit i cele elektro za jiné mělo by byt dobré
Svíčku jsem měnil
Gufera na klice vyměněny
nastaveni volnoběhu na karburatoru ted vůbec nereaguje ať mám naplno tak to stejně chcípne
Jinak karburator mám dellorto
Prosím o radu
m1rtin
- Právě začínám...
od Koby » ned úno 28, 2016 18:29:35
Tak to je zajímavé.S dellortem podobné problémy nejsou.Pokud jsi opravdu elektriku prošel a neseká se ti lanko plynu,tak to vypadá na chybné poskládání karburátoru.Potažmo lanka plynu na šoupě.Projdi to,event.pošli foto
- Specialista I. třídy...
od marhalu » ned úno 28, 2016 21:56:56
Hmm to asi nebude ojedinělý případ. Loni jsem na tohle taky narazil. Zvláštní bylo, že před výměnou gufer bez problémů. Výměnu jsem udělal tak 4x a to i s novýma čerstvě koupenýma. Pomohla až třetí kombinace motor a karburátor. Jenže to samé se mi stalo u dalšího motoru. Tam už jsem tři dell orta neměl. Motor zatím šel k ledu ...
Současně Babetta 207, 210, 215 a spousta dalších jako servisman
marhalu
- Mistr fóra...
od wenca084 » pon úno 29, 2016 20:30:17
Jak je na tom výfuk? Kdy byl naposled čistěn i s kolenem??
wenca084
- Specialista II. třídy...
od m1rtin » pon úno 29, 2016 21:59:37
Vyfuk je komplet čisty. Ještě zkusim promerit elektriku. Jinak to jezdilo bez problemu a pak v pulce cesty to proste prestalo jet a od te doby to nejede
m1rtin
- Právě začínám...
od wenca084 » pon úno 29, 2016 22:38:54
Hmm , ještě jednou rozeber ten karbec , asi ucpaná volnoběžná tryska nebo kanálek , pořádně vymejt v benzínu a profoukat kompresorem. Pak bych hledal chybu v elektrice.
wenca084
od m1rtin » čtv bře 03, 2016 15:08:26
Ahoj tak problém je napůl vyřešen je to tou dírou v kraburátoru která tam asi nemá co dělat viz obrázek. Tak ted to jenom nějak zalepit a muzem vesele jezdit.
https://www.dropbox.com/s/f8ige9zmufisj ... 5.jpg?dl=0
Naposledy upravil
m1rtin dne čtv bře 03, 2016 16:33:07, celkově upraveno 3
m1rtin
- Právě začínám...
od marhalu » čtv bře 03, 2016 16:11:08
hmm diru nevidim ... joo vlastně ani ten obrázek nevidím
jooo teď už vidím
Naposledy upravil
marhalu dne čtv bře 03, 2016 21:22:53, celkově upraveno 1
marhalu
- Mistr fóra...
od wenca084 » čtv bře 03, 2016 16:43:05
No , takže to přisává falešný vzduch , tím se to vysvětluje, nikdy jsem ten karbec neměl v ruce , takže poradím bud zalepit lepidlem na kovy , nebo zavařit tigem.
wenca084
od ridchey » čtv bře 03, 2016 17:01:10
no,mizerna konstrukce toho karbu,zrovna tam,kde je svornik a hybe se....
mozna zmetek z vyroby a proto se toho nekdo zbavil
- Veterán fóra II. stupně
od Koby » sob bře 05, 2016 9:08:34
Podle fotografie je to bud kopie z číny nebo zmetek.Těleso je hodně hrubě opracované.
