nedrží volnoběh
nedrží volnoběh
Příspěvekod m1rtin » sob úno 27, 2016 13:55:43
Ahoj mám takový problém babetta jde nastartovat pouze na sytič, když sytič vypnu jede jenom od pul plynu a vic a na volnoběh okamžitě chcípne.
Čistil jsem nádrž a karburator.
Zkoušel jsem vyměnit i cele elektro za jiné mělo by byt dobré
Svíčku jsem měnil
Gufera na klice vyměněny
nastaveni volnoběhu na karburatoru ted vůbec nereaguje ať mám naplno tak to stejně chcípne
Jinak karburator mám dellorto
Prosím o radu
m1rtin
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod Koby » ned úno 28, 2016 18:29:35
Tak to je zajímavé.S dellortem podobné problémy nejsou.Pokud jsi opravdu elektriku prošel a neseká se ti lanko plynu,tak to vypadá na chybné poskládání karburátoru.Potažmo lanka plynu na šoupě.Projdi to,event.pošli foto
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod marhalu » ned úno 28, 2016 21:56:56
Hmm to asi nebude ojedinělý případ. Loni jsem na tohle taky narazil. Zvláštní bylo, že před výměnou gufer bez problémů. Výměnu jsem udělal tak 4x a to i s novýma čerstvě koupenýma. Pomohla až třetí kombinace motor a karburátor. Jenže to samé se mi stalo u dalšího motoru. Tam už jsem tři dell orta neměl. Motor zatím šel k ledu ...
marhalu
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod wenca084 » pon úno 29, 2016 20:30:17
Jak je na tom výfuk? Kdy byl naposled čistěn i s kolenem??
wenca084
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod m1rtin » pon úno 29, 2016 21:59:37
Vyfuk je komplet čisty. Ještě zkusim promerit elektriku. Jinak to jezdilo bez problemu a pak v pulce cesty to proste prestalo jet a od te doby to nejede
m1rtin
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod wenca084 » pon úno 29, 2016 22:38:54
Hmm , ještě jednou rozeber ten karbec , asi ucpaná volnoběžná tryska nebo kanálek , pořádně vymejt v benzínu a profoukat kompresorem. Pak bych hledal chybu v elektrice.
wenca084
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod m1rtin » čtv bře 03, 2016 15:08:26
Ahoj tak problém je napůl vyřešen je to tou dírou v kraburátoru která tam asi nemá co dělat viz obrázek. Tak ted to jenom nějak zalepit a muzem vesele jezdit.
https://www.dropbox.com/s/f8ige9zmufisj ... 5.jpg?dl=0
Naposledy upravil m1rtin dne čtv bře 03, 2016 16:33:07, celkově upraveno 3
m1rtin
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod marhalu » čtv bře 03, 2016 16:11:08
hmm diru nevidim ... joo vlastně ani ten obrázek nevidím :D
jooo teď už vidím :)
Naposledy upravil marhalu dne čtv bře 03, 2016 21:22:53, celkově upraveno 1
marhalu
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod wenca084 » čtv bře 03, 2016 16:43:05
No , takže to přisává falešný vzduch , tím se to vysvětluje, nikdy jsem ten karbec neměl v ruce , takže poradím bud zalepit lepidlem na kovy , nebo zavařit tigem.
wenca084
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod ridchey » čtv bře 03, 2016 17:01:10
no,mizerna konstrukce toho karbu,zrovna tam,kde je svornik a hybe se....
mozna zmetek z vyroby a proto se toho nekdo zbavil
Re: nedrží volnoběh
Příspěvekod Koby » sob bře 05, 2016 9:08:34
Podle fotografie je to bud kopie z číny nebo zmetek.Těleso je hodně hrubě opracované.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
