Jaký olej do Babetty?
Olej do motoara 2T
Příspěvekod igoreva » sob kvě 26, 2007 16:35:56
Ja používam už dlkšiu dobu olej MOTUL 510 Powerlube. Tento olej vôbec nedymí ani pri 1:33
Liter stojí cca 265.- Sk a riedim ho 1:50 až 1:70.
Chcem ale prejsť na nejaký lacnejši SHELL.
Poradte!
Prikladám foto 1 litrového balenia:
Naposledy upravil igoreva dne pon kvě 28, 2007 7:33:30, celkově upraveno 1
igoreva
Příspěvekod vlamir » sob kvě 26, 2007 20:02:07
ja som sa bol bavit o oleji s majitelom JJ Moto a poradil mi repsol moto. pouzivam to uz dva roky a som velmi spokojny miesam to 1:30 az 1:35
vlamir
Příspěvekod igoreva » sob kvě 26, 2007 21:14:45
A nie je pomer miešania toho "Repsol moto" nejako priveľký? Ja rozrie´dujem ten "MOTUL 510 Powerlube" až 1:70 a maže to stále dobre. Proste syntetika je v tom vínimočná, že jej netreba veľa pridať do benzínu. Výsledok je, že aj po 3 000 km je čistý výfuk. Len keby to bolo lacnejšie.
Chcem prejsť na nejakú lacnejšiu syntetiku, no neviem na akú lebo výber je veľký a mám v tom chaos. Mojou prioritou je čistota systému a nezanášanie výfuku!
Ako vyzerá balenie toho "Repsol moto"?
igoreva
Příspěvekod ben » sob kvě 26, 2007 21:22:25
ja som teraz zacal davat castrol tt polosyntetika, zatial davam 1:20 az 1:15, dymi iba za studena strasne, potom sa to ustali, ale z vyfuku mi kvapka stale nespaleny olej, stoji 210sk/liter
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod vlamir » sob kvě 26, 2007 21:40:51
na tejto adrese to mas a ty igor si to mozes ist pozriet a poradiit s majitelom, chlap sa vyzna.
http://www.jjmoto.sk/index.php?id_tovaru=432&id_vkat=76
vlamir
Příspěvekod igoreva » sob kvě 26, 2007 21:41:24
Skade ti kvapká ten nespáleny olej? Ak to kvapká z výfukovej dierky tak to ho máš potom plný tekutého svinstva. Niektore oleje obsahujú prísady ktoré rozpúšťajú karbón a v tlmiči výfuku to doslova pláva.
Skús si po zábehu alebo aj počas neho dokonale vyčistiť výfuk.
A prejdi čím skôr na pomer 1:33 až 1:50 (pokiaľ použiješ syntetiku) lebo si zasviníš celý motor.
Ak použiješ MOTUL 510 Powerlube môžeš ísť kľudne aj na pomer 1:70.
Inak ten olej vôbec nedymí ani pri pomere 1:33
Naposledy upravil igoreva dne ned kvě 27, 2007 10:57:07, celkově upraveno 1
igoreva
Příspěvekod ben » ned kvě 27, 2007 10:16:27
ano z tej diery, ked som ho dnes vymontoval, vylialo sa mi odtial asi 2dcl nespaleneho oleja :( , ten pomer mi odporucil odbornik ktory mi pomahal skladat motor, zevraj ked mam aj nove loziska aj vybrus, ze nech to poriadne premazem a mnozstvo oleja postupne znizovat. k tomu zasratemu motoru: ja sy myslim ze po zabehu ked nabehnem na 1:50 tak sa mi ten sajrajt postupne vypali, nie?
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod igoreva » ned kvě 27, 2007 10:55:48
Nie, nevypáli, len ti stuhne na tvrdý karbón. Potom budeš musieť vypáliť vložku v benzíne alebo zoškrabať.
Ak je to ešte tekuté tak to je výhoda a čím skôr to vylej.
igoreva
Příspěvekod ben » ned kvě 27, 2007 23:03:07
no dnes som teda zlozil neposlusne spojky spojazdnil babcu (kontroloval som zasranie piesta), dal na teba a zmiesal 1:33- vysledok? dymi to menej, ale nejak zvastne mi klepal motor :shock: pocas celej jazdy ako vydaval cudne zvuky, uz som si myslel ze naraza piest o sviecku :lol: , nebude to tym ze som dal menej oleja?? alebo to bude tym ze je este v zabehu?
btw. tu je foto toho oleja Obrázek
Neklikat!!!
ben
Příspěvekod igoreva » pon kvě 28, 2007 7:44:18
Pomer 1:33 je v pohode, nemalo by ju zadrieť. Dôležité je aby si motor nevytáčal do veľkých otáčok a sledoval teplotu. Ak na kartri zasyčí kvapka vody tak je motor prehriaty!!!!! (zasyčať môže len na rebrách ).
"ben", mňa len tak napadlo, že piest klepoce ak ho namontuješ obrátene (šípkou hore).
Vtedy prechádzajú zámky piestnych krúžkou cez plniace kanáliky.
Pri montáži si na to treba dávať pozor!!!!
Klepoce to aj pri pridaní plynu alebo len pri ubraní?
Popíš mi to presnejšie.
igoreva
Příspěvekod ben » pon kvě 28, 2007 12:26:27
piest mam dany urcite dobre, klepoce to len ked dam plyn a idem ale aj ked uberiem, na volnobehu to neklepoce, robi to len od vcera, cim to moze byt?? je to dost neprijemne a obavam sa vaznejsej zavady
Neklikat!!!
ben
Re: Olej do motoara 2T
Příspěvekod igoreva » stř čer 06, 2007 7:55:04
igoreva píše:Ja používam už dlkšiu dobu olej MOTUL 510 Powerlube. Tento olej vôbec nedymí ani pri 1:33
Poradte!
igoreva
Příspěvekod Mr.babetta » ned čer 10, 2007 23:16:59
zeptám se,jezdí babetta na V-Power aspon líp? Jestli jo tak to jdu hned natankovat. :shock: :arrow:
Mr.babetta
Příspěvekod tomingo » ned čer 10, 2007 23:33:13
ne. (aj ked niektori si myslia ze ano :lol: )
tomingo
Příspěvekod Mr.babetta » pon čer 11, 2007 15:00:44
tak to je škoda,holt zůstanu a normal benzínu..........ted mě tak napadá,že ani nevim co tam ted za ten benzín mám :oops:
Mr.babetta
Zpět na Benzín a oleje
