teploměr
Re: teploměr
Příspěvekod milda » stř čer 09, 2010 15:35:45
Takhle umístěná sonda měří spíše teplotu hlavy než válce. Já mám podobný teploměr, ale čidlo mám ve šroubku M5, který uchycuje koleno sání k válci. V tom místě se teplota pohybuje mezi 70 a 110 stupni podle režimu jízdy a teploty vzduchu. 120 °C jsem nikdy nepřekročil. Jinak ten teploměr co jste objevili je dobrý a za super cenu, já mám KOSO s podsvícením, ale byl podstatně dražší. Taky byl na fóru nafocený, ale jak jsem zjistil, fotky se nějakým způsobem ztratily, tak je posílám znovu.
Re: teploměr
Příspěvekod Tom_R » stř čer 09, 2010 16:42:29
To se nedivím že nepřesáhneš teplotu 120C protože koleno je dobře ochlazováno proudícím vzduchem ale je to celkem fuk kolik to měří důležité je určit si u Babetty mezní hodnoty.
Tom_R
Re: teploměr
Příspěvekod milda » stř čer 09, 2010 21:19:51
S tím že je třeba si určit správné hodnoty pro svou babettu naprosto souhlasím, pokud jde o to ochlazování od kolena, těžko říct. Samotné čidlo je utopené ve šroubu dost hluboko, takže je každopádně pod horní hranou hliníkového tělesa válce. Nakolik je toto místo ochlazováno odvodem tepla do kolena nedokážu odhadnout.
Re: teploměr
Příspěvekod Tom_R » stř čer 09, 2010 23:30:10
Já to každopádně dám tam kde to má Janek aspon můžem porovnat rozdíly teplot dvou strojů. Zítra nebo pozítří mi to má dojít.
Tom_R
Re: teploměr
Příspěvekod Tom_R » čtv čer 10, 2010 12:21:10
Tak už ho mám doma jakou tam máš baterku mikrotužkovou?
Tom_R
Re: teploměr
Příspěvekod Janek » čtv čer 10, 2010 12:42:23
nene, mám tam malou viz foto:
Janek
Re: teploměr
Příspěvekod Tom_R » čtv čer 10, 2010 23:59:07
Tak já tam mám mikrotužkovou no ještě že tak zezadu ten teploměr mám trochu jiný.
Tom_R
Re: teploměr
Příspěvekod Ajo » pát čer 11, 2010 9:06:50
odfoť ho :D
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: teploměr
Příspěvekod butan » pon čer 14, 2010 14:55:10
Teď jsem se díval na http://www.conrad.cz a nic srovnatelného tam nemají. Levný panelový teploměr je jen do 70st.
Re: teploměr
Příspěvekod butan » čtv čer 17, 2010 16:45:14
milda píše: Nakolik je toto místo ochlazováno odvodem tepla do kolena nedokážu odhadnout.
No to já naopak tipuji že koleno je při plném plynu teplejší než hmota válce. Ale po ubrání plynu se rychle ochladí.
Oprava
Odvolávám, já jsem si neprohlédl všechny fotky a do teď jsem myslel že se to montuje do šroubu výfukového kolena. A od výzkumu kanálku v mém motoru bez trubiček jsem, nebral na vědomí že je i jiné než výfukové koleno :)
Naposledy upravil butan dne pát čer 18, 2010 6:11:29, celkově upraveno 3
Re: teploměr
Příspěvekod martin110r » čtv čer 17, 2010 17:05:47
No to nie. Neviem si predstaviť, ani vysvetliť, prečo by malo byť koleno teplejšie ako valec. Teplo ti vyrába valec, nie koleno karburátora. Keďže ťa teplotný spád nepustí, tak valec, ktorý je teplejši odovzdáva časť svojho tepla kolenu. A toto sa nemôže v žiadnom prípade ohriať na vyššiu teplotu, než je teplota valca. Fyzika nepustí. Teoreticky by sa ohrialo na rovnakú teplotu ako valec, ale toto nie je možné, lebo podtlak v saní ti "ženie" cez koleno benzín so vzduchom, ktorého teplota je približne rovnaká, ako teplota vzduchu von a teda dochádza ku ochladeniu kolena.
Názorne ti to môžem prirovnať na ešte jednej veci. "Podpálený" výfukový ventil si na štvortakte určite videl. Alebo o tom aspoň počul. A teraz otázka z mojej strany-prečo je podpálený iba výfukový ventil, a nikdy nie sací? Veď sú v jednom spaľovacom priestore, takže sú obidva vystavené rovnakej teplote horenia. Príčina je tá, že výfukový ventil nemá byť ako chladený, keďže okolo neho prechádzajú horúce plyny. Zatiaľ čo sací je chladený, keďže okolo neho prechádza studený vzduch zvonku.
Re: teploměr
Příspěvekod butan » stř črc 21, 2010 10:11:43
Tak dnes mi přišel teploměr z TME, mám do 150°C. Čidlo je umístěno ve špičce měřícího hrotu, pro přesné měření stačí "zapíchnout" do měřeného prostředí 1cm. Rozhodl jsem se pro měření využít nálitek pro dekompresor na hlavě, čidlo je z boku.
Použit vrták 3.5, díra hluboká 15mm
Teploměr zasunutý do vyvrtané díry
Díra vyvrtaná do hlavy
Re: teploměr
Příspěvekod JARDO2 » úte říj 19, 2010 9:35:02
ok dakujem
JARDO2
Re: teploměr
Příspěvekod butan » pon led 24, 2011 11:16:22
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/20103016
Mám nový tip, na teploměr, kterým by snad šel měřit válec a hlava motoru. Hlavní výhoda- je levný.
Re: teploměr
Příspěvekod kubo HC » pon led 24, 2011 13:46:16
nó ten je dobrý aj by som si dal povedať kebiže je to zo Slovenska, nevieťe čo by vyšla dobierka z ČR??
kubo HC
