Plynulé řízení sytosti směsi
Příspěvekod butan » čtv čer 17, 2010 11:32:17
Již před delší dobou jsem litoval že babetta nemá elektronicky řízenou přípravu směsi, že tedy nemohu za jízdy na chvilku obohatit, ochudit směs a sledovat jak se to projeví na tahu motoru a jízdních vlastnostech.
Teď jsem vymyslel, jak to zařídit, velmi jednoduše, při zachování základní koncepce karburátorového motoru. "Tajemství" je tady, malý větráček, který podle přivedeného napětí plynule vytvoří v trubičce tlak 0-100Pa. To odpovídá (maximální tlak) posunití plováku o cca 13mm od doporučené hodnoty.
Větráček 0-100Pa
A jak to zapojit. Z magneta si usměrním 12V, a dám tam stabilizátor, 5-12V, a vypínač. Hadičku je třeba natmelit na odvzdušňovací otvůrek na tělě karburátoru. Zkušební jízdu podniknu o víkendu, zatím mohu debatovat v ryze teoretické rovině. V případě nějakého poroblému stačí ventilátorek vypnout, nebo trubičku ustřihnout a jedete dál jako před úpravou.
Pozor, Starec varuje. Čtení tohoto vlákna může mít špatný vliv na začínající Babettisty!!!!
Re: Plynulé řízení sytosti směsi
Příspěvekod milda » čtv čer 17, 2010 12:31:22
Butan, ty mi začínáš připomínat toho kutilského všeuměla, kterého tak skvěle zahrál L. Smoljak ve filmu Kulový blesk. Nic ve zlém, na tvé příspěvky se těším, svědčí o tvé invenci a taky o tom, že máš zřejmě mnoho volného času, který s nadšením využíváš k bádání . Ovšem možná by sis měl opravdu založit samostatné téma, třeba s názvem "Butanovy experimenty" :P , protože i Starec má v něčem pravdu, totiž že tvoje pokusy mají s praktickým provozem a údržbou babetty málo společného a opravdu by mohly nezkušené začátečníky zmást.
Příspěvekod Tom_R » čtv čer 17, 2010 15:18:24
Butan když budeš do plovákové komory foukat vzduch kudma bude odcházet když na odvzdušňováku bude hadička
Tom_R
Příspěvekod butan » čtv čer 17, 2010 16:34:34
Vzduch odtud nesmí nikudy odcházet, jedině netěstnostmi v těsnění po obvodu té komory. To by ale protékal i benzín, žádné nětěsnosti tam být nesmějí. Cílem je vytvořit v komoře malý přetlak, maximálně těch 100Pa jak jsem psal.
Naposledy upravil butan dne pon srp 26, 2013 22:53:53, celkově upraveno 2
Příspěvekod macman » čtv čer 17, 2010 20:55:53
To já zase dostal jiný šílený nápad.. Když jsem několik hodin čistil karburátor od letitých usazenin, všiml jsem si že mám na ponku karburátor z elektrocentrály, který je rozměrově velmi podobný a má komplet elektronickou regulaci plynu, bohatosti směsi a tak.. Vzhledem k tomu, že můj obor je elektro, tak už jsem přemýšlel, že do rukojeti plynu dám poťák, nainstaluju elektronickej karbec a dobastlím si k tomu například tempomat.. určitě by se s tím dala dělat spousta blbostí...:-)
macman
macman
Příspěvekod butan » pát čer 18, 2010 6:07:23
Fotka by nebyla? Taky jsem viděl střídačovou centrálu, karburátor tam otvíral krokový motor,
ale měl poměrně pomalou odezvu, a zcela mu chyběl snímač aktuální polohy klapky. Ale pro hýbání karburátorem jikov by mělo jít použít třeba modelářské servo.
Naposledy upravil butan dne pon srp 26, 2013 22:55:20, celkově upraveno 1
Příspěvekod butan » pát čer 18, 2010 6:19:35
Ještě zpět k mému řešení. Dlouho jsem nemohl vymyslet jak přidělat tubičku k odvzdušňovacímu otvoru plovákové komory. Nakonec jsem na "stříšku" toho otvoru přiletoval kousek tlustého měděného drátu, k němu trubičku přilepím izolační páskou, a konec trubičky zakápnu silikonem. Kdyby někdo měl lepší nápad...
