Zdĺhavé (lenivé) radenie 2. stupňa
Re: Zdĺhavé (lenivé) radenie 2. stupňa
Příspěvekod Matrix » pon čer 28, 2010 16:11:25
Pokud je to z nekvalitního materiálu tak ano, klidně i po 100 km
Matrix
Příspěvekod martin110r » pon čer 28, 2010 16:42:42
Sakra ja mám šťastie na šmejdy. Takže vyzerá to tak, že si kúpim z firmy Sting z Kolárova prvovýrobové unášače. Už ma nebaví každých 1000 km kontrolovať, čo je zase na konci svojej životnosti.
Inak písal som do firmy Sting, lebo zháňam pružiny do rozbehovej spojky. Písali mi, že majú skladové zásoby z prvovýroby a cena je 27 centov za kus, teda celkovo sada stojí 0,81 EUR. Takže ten súdruh, čo predáva pružiny údajne z prvovýroby 3 kusy sa 7 EUR môže isť s prepáčením do čoko otvoru. Akurát poštovné je 2,5 EUR, takže kupovať len tri pružiny by asi nemalo význam. Nemal by niekto záujem, že by som objednal viacej pružín a rozpočítal poštovné medzi počet osôb?
Příspěvekod Angelo » pon čer 28, 2010 20:05:34
Já bych zájem určitě měl a i unašeče by jse mi hodily, ale jsem z Česka a to nevim kolik by stálo to od tebe ještě přeposlat.
Příspěvekod martin110r » pon čer 28, 2010 20:14:05
No keby som ti to neposlal ako dobierku, ale ako obyčajný balík a peniaze by si mi poslal potom v obálke, tak by to nebolo tak drahé. Jasné, že dobierkou by sa ti to predražilo.
Příspěvekod Angelo » pon čer 28, 2010 22:42:10
A kolik myslíš, že to bude za obyčejný balík? Převodem na účet by to asi nešlo? Protože nevim, jestli můžu platit do zahraničí, kdyžtak by jsem to poslal v obálce. Díky
Příspěvekod Matrix » pon čer 28, 2010 23:31:47
Pánové, od tohoto tu máme snad SZ, né ?
Matrix
Příspěvekod Barneyy » pát črc 09, 2010 17:52:03
Jak teda zní vyřešení problému?Nějak jsem se nedočetl čím to zdouhavé řazení 2 je :( Též mi babettka točí na 1 moc,2tam skočí až po delším točení :(
Barneyy
Příspěvekod martin110r » pát črc 09, 2010 18:15:36
Spôsobujú to vadné (opotrebované) unášače.
Příspěvekod Barneyy » pát črc 09, 2010 20:49:25
Jak se dá k těm unašečům dostat?Jak to rozdělat?nějak mi to nejde :( Díky
Barneyy
Příspěvekod martin110r » ned črc 11, 2010 14:44:15
O tomto tu už bolo X krát napísané, ako sa rozoberajú spojky. Chápem, že toto fórum je tu na to, aby sme si navzájom dávali rady, ale nie na to, aby sme v kuse písali to isté dokola, čo je tu už 10krát vysvetlené.
No aby si nepovedal, že som pes. Zabrzdíš zadné koleso, povolíš 16 matku, celé to odkrytuješ, šrobovákmi vypáčiš spojky von. Ak by ti to bolo málo, podrobný návod na pol strany tu nájdeš aspoň v troch témach. Jeden z tých podrobných je aj môj.
Příspěvekod Barneyy » ned črc 11, 2010 21:41:31
Pravda.promiň je to jednoduché :D víš co,já se rači zeptal abych tam něco nevyrval a pak nemusel kupovat celý ty čelisti nový...ale díky;)za pevné nervy 8)
Barneyy
Příspěvekod Matrix » čtv črc 15, 2010 16:06:19
Tak u mě problém se řazením už vyřešený. Koupil sem nový regulační a vnitřní unašeč (vnitřní unašeč byl mírně omačkaný od hřídele) přerašploval jsem obložení na čelistech, odmastil buben a už mám do 30 km/h zařazenou dvojku :wink:
Matrix
Příspěvekod martin110r » čtv črc 15, 2010 16:12:03
A až si spojky lepšie sadnú, tak by ti mohli radiť ešte skôr. Mne napríklad radili pri 25 km/h, a to som mal prevod 14/51.
Příspěvekod sany » ned srp 01, 2010 20:16:36
Zdravim, využiju tohle vlákno: Muj problém, na B210 mi ,,klouže" 2. Po rovině a dvojka se zařadí jen po ubrání plynu a nesmí se přidat, nebo jen opatrně jinak 2 klouže. Jakmile se 2. chytí tak je to v pohodě. Při podřazování se taky nejprve 2 sklouzne a pak teprve skočí 1, přičemž to s babettou docela houpne. Dnes jsem vyndal řadící čelisti, abych se kouknul, kde je problem. Pakny nejsou sjetý, obložení je dost, pěkně rovnoměrný a nejdou ,,kov na kov".Tak jsem udělal pár fotek, a mám na vás pár dotazů:
1. Je ten vnitřní unašeč skutečně KO? Podle mě jo, a to je ten zdroj problému.
2.Pomohlo by, kdybych to opiloval na úrověn toho opotřebení a pak to vzal smirkem, aby to bylo pěkně hladký?
3.Jedná se o težký pakny? Podle mě jo.
Omlouvám se na takový otázky, ale jsem tu nový a s babettou mám minimum zkušeností. Díky za odpovědi
sany
Příspěvekod martin110r » ned srp 01, 2010 20:21:40
Odpoviem na jednotlivé tvoje body.
1. Unášaču daj posledné zbohom. Keď budeš meniť vnútorný unášač (malý), tak rovno vymeň aj regulačný (veľký).
2. Nie, nepomohlo.
3. Áno, máš ťažké spojky.
