Řetěz
Řetěz
Příspěvekod Mitch72 » úte črc 06, 2010 18:55:48
Lidičky,čím mažete řetěz???
Babetta 207
Mitch72
Re: Řetěz
Příspěvekod Ajo » úte črc 06, 2010 21:42:44
ja mam na reťaz olej Valvoline originál na reťaze ktorý mi nezaprská celú babettu :lol:
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: Řetěz
Příspěvekod butan » stř črc 14, 2010 12:17:56
Ďurkovič doporučuje grafitový olej, ale netuším kde ho sehnat.
Já používám motorový olej.
Pro životnost řetězu je asi dobré ho občas vyprat v naftě, ale při typickém zatížení se dřív vytahá než by se prošoupal.
Naposledy upravil butan dne stř črc 14, 2010 14:12:20, celkově upraveno 1
Re: Řetěz
Příspěvekod Angelo » stř črc 14, 2010 13:05:12
Zkoušel jsem WDčko a silikonovej volej a výsledek byl stejný - celá Babetta zastříkaná od oleje, nejvíc to odnesl plášt. Tak jsem se vrátil k osvědčenýmu M2T a je pohoda, nebo jsem to taky brával vazelínou a bylo to OK.
Re: Řetěz
Příspěvekod milda » čtv črc 15, 2010 7:12:16
Mám speciální sprej na řetězy, dají se běžně koupit okolo 100 Kč. Má tu výhodu, že při stříkání je řídký a tak pění, takže dobře zateče mezi články řetězu, ale po minutě tak zhoustne, že je to něco mezi vazelínou a voskem. Vůbec pak nestříká a nešpiní motorku.
Re: Řetěz
Příspěvekod martin110r » čtv črc 15, 2010 9:48:30
milda: Mohol by si povedať značku toho oleja? Dosť ma to zaujalo. Mám biele liate disky, ale zadný je viac čierny ako biely.
Re: Řetěz
Příspěvekod milda » čtv črc 15, 2010 18:11:20
Omlouvám se za kvalitu fotek, ale účel splní. Sprej Wurth HHS DRYLUBE je syntetický vosk na mazání řetězů, po zaschnutí je úplně čistý. Ideální je na řetěz od bicyklu, neušpiníš si kalhoty. Ten Řetězový olej je od fy DEN BRAVEN, po zaschnutí připomíná lepkavou vazelinu. Zašpinit se od něho dá, ale neodstřikuje od řetězu. Podle mně maže lépe než ten vosk, na babettu používám právě ten.
Re: Řetěz
Příspěvekod martin110r » čtv črc 15, 2010 18:25:44
Super díky za foto aj info. Poobzerám sa po niečom takom.
EDIT:Pozerám na stránkach motoride, a tam chvália HHS DRYLUBE. Takže myslím, že maže dosť dobre, hoci "mastnotu" nevidno. Používajú ho na dosť silných a rýchlych motorkách, takže s mazaním bude na tom asi lepšie ako ten druhý.
PS: Nerobí sa ten HHS DRYLUBE v nejakom menšom balení, než 400 ml? Pretože kým na Babette spotrebujem 400 ml toho oleja, tak to bude trvať 5 rokov :D .
Re: Řetěz
Příspěvekod Matrix » pon črc 19, 2010 13:25:42
Všechno co vyrobí Würth je prvotřídní kvalita. Používám nejvc jeho dezinfekci na čištění klimatizace. Jeho výrobky jsou sice dražší, ale kvalita je úplně někde jinde než u ostatních značek.
Matrix
Re: Řetěz
Příspěvekod Angelo » pon črc 19, 2010 20:04:28
Zdravim, když chci použít ten řetězový olej, tak musim řetěz umejt třeba v benzínu? Mam ho dost zaprasenej. Díky
Re: Řetěz
Příspěvekod milda » úte črc 20, 2010 14:15:45
Nejlepší je ho sundat, vykoupat v benzínu, petroleji nebo v jiném rozpouštědle aby se odstranila stará mastnota spolu s prachem a špínou, pak vysušit a namazat. Při tom můžeš očistit a namazat i pastorek a rozetu a výsledek je dokonalý. Samozřejmě takovou operaci nikdo nedělá při každém promazání řetězu, ale třeba na konci sezóny to není od věci. Běžně to dělám tak, že obetřu řetěz hadrem namočeným v naftě a pak nastříkám řetězový olej. To nezabere více než pět minut.
Re: Řetěz
Příspěvekod Angelo » úte črc 20, 2010 17:20:42
Díky ale nevim, jestli když z něj umeju všechnu mastnotu a vypláchne se zevnitř, jestle se to mazivo dostane všude i do těch vnitřků článků?
Re: Řetěz
Příspěvekod martin110r » úte črc 20, 2010 17:24:08
Čo by nie. Ak kúpiš dáke kvalitné, nie olej na reťaze z Lidla za 40 korún, tak sa ti mazivo dostane všade, aj do vnútra článkov.
Re: Řetěz
Příspěvekod milda » úte črc 20, 2010 18:24:59
To je právě to co jsem o těch sprejích psal, v okamžiku stříkání jsou řídké a ještě k tomu tak pění, takže výborně zatečou mezi články řetězu. Pak ztuhnou a podobají se spíše vosku (WURTH HHS DRYLUBE), nebo lepkavé vazelině (řetězový olej DEN BRAVEN), takže od řetězu nestříkají.
Re: Řetěz
Příspěvekod Angelo » úte črc 20, 2010 20:21:29
Dobře díky vyzkoušim, ten řetězovej olej jsem viděl v AutoKelly, tak jsi ho tam koupim a vyzkoušim, díky za rady
