Nejede, houpe, dusí se....
Re: Nejede, houpe, dusí se....
Příspěvekod Starec » stř črc 07, 2010 18:19:32
kopr píše:Zkusím zítra koupit ještě novou svíčku.
A tu sviečku si kúpil novú? Nikde to tu nevidím. Ak nie tak to skús.
Příspěvekod kopr » stř črc 07, 2010 18:35:39
Svíčku jsem nestihl, snad zítra.
kopr
Příspěvekod martin110r » stř črc 07, 2010 19:14:33
Na akú vzdialenosť pred HÚ si nastavil predstih?
Příspěvekod hawran » čtv črc 08, 2010 7:08:27
sorry nejak jsem to otocil tak se omlouvam :oops: ale chce to tu novou svicku pak budeme moudrejsi
Hawran
hawran
Příspěvekod kopr » čtv črc 08, 2010 12:08:12
Předstih jsem dal na 1,3. Takže dnes nová svíčka. Udělal jsem projíždku a vše bylo při starém po rovině maximálka 35 z kopce se rojela přes 50. Když jem se už vracel a byl jsem kousek od domu tak se babetta zázračně probudila a po rovině vlastní silou jela 50 to vydrželo asi 1 km a pak z těch 50 úplnš ztratila výkon začala zpomalovat až úplně chcípla. Myslel jsem, že došel benzín. Přepnul jsem na rezervu nastratoval a jela zas jen do 35. Dojel jsem domů nalil jsem benzín. Zkusil jsem jí zase projet ale zase jen maximálně 35km/h. Svíčka vyfocená po 14 ujetých kilometrech.
kopr
Příspěvekod martin110r » čtv črc 08, 2010 12:16:09
Sakra tak z tohto som jeleň. Ešte sa opýtam. Má motor pravidelný chod (na voľnobehu/v otáčkach), alebo sem tam ako keby vynechá?
Příspěvekod kopr » čtv črc 08, 2010 12:19:48
Na volnoběh jde pěkně.
kopr
Příspěvekod martin110r » čtv črc 08, 2010 12:21:32
A čo v otáčkach? Nevynecháva?
Příspěvekod kopr » čtv črc 08, 2010 12:57:37
Ne nevynechává, když se rozjede z kopce tak jde pěkně pravidelně.
kopr
Příspěvekod Angelo » čtv črc 08, 2010 13:07:58
Vim, že je to asi blbost, ale vzduchovej filtr si zkoušel vyčistit?
Příspěvekod kopr » čtv črc 08, 2010 13:11:19
Jasně na filtr jsem se podíval. Mám tam jen drátěnku. Ještě mě tak napadá, že dost rychle mi mizí benzín z nádrže, tí myslím, že spotřeba bude dost vysoká. Mám babettu krátce takže jezdím co to dá což je těch 35 km/h a plyn mám tak na 3/4.
kopr
Příspěvekod martin110r » čtv črc 08, 2010 13:15:41
V tom prípade skontroluj výšku hladiny v karburátore podľa obrázka.
Příspěvekod kopr » čtv črc 08, 2010 13:18:30
To jsem dělal, ale asi to budu muset ještě jednou skouknout.
kopr
Příspěvekod martin110r » čtv črc 08, 2010 13:24:39
Ešte by som si skontroloval plaváky, či tesnia. Pokiaľ nie, tak sa do vnútra dostane benzín, plavák klesne a potom je hladina furt vyššia. Na druhej strane mi nejde do hlavy, že ti to dobre štartuje za tepla. Logicky, keď všetko funguje a máš vysokú hladinu, tak to za tepla zle štartuje a sviečka je mokrá. Ty máš sviečku mokrú a vravíš, že to štartuje dobre. Dobrá ducharina.
Ale skukni pre istotu tie plaváky, či tesnia.
Příspěvekod hawran » čtv črc 08, 2010 13:48:05
to je fakt dobry volnobeh drzi ale nejede takze motor by mel byt ok predstih mas dobrej tak to je fakt zahada ma silu do kopce nebo pri jizde do kobce zacnou valem ubyvat sily myslim tim nejakej normalni ne nejakej trhak a jak mas tak vysoke otacky jestli ti to vubec radi a ta rychlost tam nespadne az kdyz jedes s kopce a tudis ma motor vetci otacky
Hawran
hawran
