Problem z clonou
Problem z clonou
Příspěvekod nemesis » sob črc 10, 2010 19:15:30
Zdravim mam problem z clonou na stelle je tam taka mala pruzinka ktora mi vyskocila a ked ju dam naspat tak sa clona vraca vzdy len do jednej polohy bud sa zatvara alebo otvara tak bud mi to dava vela vzduchu a kape alebo zas malo a tiez nevladze neviete ako na to?
Naposledy upravil nemesis dne sob črc 10, 2010 23:13:35, celkově upraveno 1
nemesis
Re: Problem z clonou
Příspěvekod Starec » sob črc 10, 2010 21:16:25
Určite si zle založil pružinku, alebo sa z nej odlomilo a nedá sa zachytiť na správne miesto.
Foto karburátora spredu nemám, snáď ti ho sem niekto hodí, aby si videl ako to tam má byť založené.
A toto veľké foto čo si sem hodil vymaž.
Příspěvekod nemesis » sob črc 10, 2010 23:16:30
Pruzina ma oba konce rovnake tak odlomena podla mna nebude a ta pruzina jedna otvara a zaroven aj zatvara clonu? ono keby tam su dve ze jedna otvara a druha zatvara alebo ten srobik keby sa nejako kruti uz som to skusal osadzat vselijak mozne a stale ma len tendenciu otvorit clonu alebo zatvorit nechapem tomu keby je ten obrayok spredu bolo by to super lebo uz neviem ako
nemesis
Příspěvekod Starec » sob črc 10, 2010 23:57:14
Zatvoriť clonu predsa musíš ty stlačením tyčky do vnútra. Otváraš plynom, trocha pridáš, otvorí sa na polovičku, pridáš viac a otvorí sa celá.
Příspěvekod nemesis » ned črc 11, 2010 14:44:20
Starec píše:Zatvoriť clonu predsa musíš ty stlačením tyčky do vnútra. Otváraš plynom, trocha pridáš, otvorí sa na polovičku, pridáš viac a otvorí sa celá.
No hej ale to potom po cas jazdi mam stlacat tu tycku? lebo potom ked uberem plyn clona je otvorena a dusi mi motor
nemesis
Příspěvekod Starec » ned črc 11, 2010 17:40:33
Nič počas jazdy nemusíš stláčať, to nie je ako sytič na aute, že s tým jazdíš. Na Babette je sytič iba na zohriatie motora a to keď stojíš, alebo ju máš na stojane. Nakopneš to na plno uzavretým sytičom, necháš chvíľu pobežať na voľnobeh, potom mu pridáš na pol plynu, sytič sa ti otvorí na polovicu. Teraz sa už môžeš trocha pobaviť aj z plynom, potom to dáš na plno, pár krát pretočíš do otáčok na skúšku, no a proste ideš. To vše.
Příspěvekod nemesis » ned črc 11, 2010 21:30:14
Starec píše:Nič počas jazdy nemusíš stláčať, to nie je ako sytič na aute, že s tým jazdíš. Na Babette je sytič iba na zohriatie motora a to keď stojíš, alebo ju máš na stojane. Nakopneš to na plno uzavretým sytičom, necháš chvíľu pobežať na voľnobeh, potom mu pridáš na pol plynu, sytič sa ti otvorí na polovicu. Teraz sa už môžeš trocha pobaviť aj z plynom, potom to dáš na plno, pár krát pretočíš do otáčok na skúšku, no a proste ideš. To vše.
No vyskussam to pravda je ze som to vzdy skusal ked som to mal otvorene tak asi preto to dusilo ono ten vzdhuch je vedeny cez kostru aj som to tak mal na plane dat ale upustil som od toho tento tyzden sa nato mrknem dik za info;)
nemesis
