Nejede, houpe, dusí se....
Re: Nejede, houpe, dusí se....
Příspěvekod Angelo » úte črc 13, 2010 10:06:37
Máš zkrácené koleno vejfuku a vyčištěnej i stěma dvěma dírama v přepážce? Jaký máš převod?
Příspěvekod martin110r » úte črc 13, 2010 10:25:07
Všetko tu už bolo písané :lol: . Výfuk čistý, prevod 13/51.
Příspěvekod kopr » úte črc 13, 2010 16:04:56
Tak konečne jsem se zase dostal k babettě. Skontroloval jsem všechny dráty dal novou žávku do tachometru a nafotil ten můj tyristor. Mám v plánu půjčit si tyristor z tchánovi babetty, má jí bez úprav a jezdí mu 45. Další poznatek, v současných vedrech se jí moc nechce chytat, když je zahřátá. Chytne až tak na třetí pokus a to musím dát plný plyn a pomalu se rozbublá.
kopr
Příspěvekod butan » úte črc 13, 2010 18:41:18
No to zapalování co mi odešlo vypadalo takhle. Proč sis radši nekoupil model s prolysem na plechový držák, co je v babettě?
No rozhodně zkus nějaké jiné zapalování.
A pokud bys s těmi kabely neměl úplnou jistotu že jsou v pořádku, doporučil bych na vyzkoušení zapojit imulsní a zapalovací pól přímo vzduchem do zapalování (vyloučit starou kabeláž), faston potřebný k tomu účelu je popsán v sekci elektrika.
Příspěvekod kopr » čtv črc 15, 2010 18:39:35
Tak podle posledních dojmů bych řekl, že to zapalováním asi nebude. Dnes se opakovala sytuace z před pád dní. V nádrži minimum benzínu těsně nad rezervou. Babetta se rozjela a valila v klidu 50, po pár set metrech začala cukat tak jsem za jízdy přepnul na rezervu a valila pořád 50 cca kilometr, pak jsem zkusil zpomalit pod 35 a znovu jí rozjet a už zase nejela víc než 35. Pak se začala dusit až skoro chcípala i při plném plynu. Zastavil jsem a dal přestávku cca 20 minut. Pak nechtěla chytit, vždy chytla a hned chcípla. Asi na 5-tý pokus chytla ale sotva jela i na plný plyn. Po cca 400 metrech se rozjela jako by nic ale zas jen 35. Takže začínam znovu od začátku dnes vyplachuji nádrž a pak chci dát palivový ventil přes noc do octa. Dál bude na řadě karburátor.
kopr
Příspěvekod hawran » čtv črc 15, 2010 18:56:43
me to prijde jako pridreny za tepla nestartuje a nema vykon zkus nove krouzky
Hawran
hawran
Příspěvekod kopr » čtv črc 15, 2010 19:00:07
Kroužky jsou tam nové. A proč by se rozjížděla jen když jí dochází benzín???
kopr
Příspěvekod hawran » čtv črc 15, 2010 19:01:25
hele a skousel jsi profouknout uzaver nadrze je tam dirka a ta musi byt pruchodna
Hawran
hawran
Příspěvekod Angelo » čtv črc 15, 2010 20:29:46
No jestli se rozjíždí až když dochází benzín, tak je špatně nastavený karburátor, měla by to mít nasvědomí plováková komora. Když máš plnou nádrž, tak zkus vypnout benzín, co to udělá?
Příspěvekod kopr » čtv črc 15, 2010 20:49:37
Karburátor je na řadě, dnes nádrž a ventil. Jednou jsem to zkusil vypnout benzín za jízdy, ale asi jsem to nenenechal dost dlouho protože nebyla žádná změna. To na fotce není med, to je ocet co jsem vylil z nádrže po cca 5 hodinách.
kopr
Příspěvekod hawran » čtv črc 15, 2010 20:51:46
no fuj pekne zasrane a co to vicko
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » čtv črc 15, 2010 21:09:02
A ja že to je pivo, ktoré stálo otvorené 2 týždne na slnku :lol: . A teraz vážne. Vo vlastnom zájme by som ti doporučil nádrž niečím zneutralizovať. Núdzovo by stačila mydlová voda. Nespoliehal by som sa na to, že benzín všetko dokonale zriedi a vyplaví. Aby si si nekoledoval o hrdzavenie nádrže. Možno mám prehnané obavy, ale keby som si ja do svojej nádrže na 5 hodín nalial ocot, tak by som to jednoznačne zneutralizoval.
Příspěvekod kopr » pát črc 16, 2010 8:09:11
Nechal jsem nádrží pět minut protékat vodu, ale uvidím ještě dnes jak vypadá.
kopr
Příspěvekod butan » pát črc 16, 2010 9:41:36
Především záleží cos tím octem odstraňoval. Jestli rez, tak přez veškerou neutralizaci ti to zrezne znova.
Tady je jediná pomoc, epoxidová barva.
Příspěvekod kopr » pát črc 16, 2010 10:02:43
Ještě jsem to promyl mýdlovou vodou. Odstaňoval jsem spíš usazeniny. Vevnitř vypadá nádrž dobře. To samé jsem udělal s palivovým ventilem a ještě udělám s karburátorem.
kopr
