Nejede, houpe, dusí se....
Re: Nejede, houpe, dusí se....
Příspěvekod hawran » pát črc 16, 2010 10:03:51
me to neprijde ze to bude timhle
Hawran
hawran
Příspěvekod kopr » pát črc 16, 2010 10:31:23
Už jsem zkusil všechno možné, tak fakt nevím. To víčko bylo v pohodě.
kopr
Příspěvekod hawran » pát črc 16, 2010 10:55:06
tak to nevim co ten karbec
Hawran
hawran
Re: Nejede, houpe, dusí se....POKROK
Příspěvekod kopr » pát črc 16, 2010 16:40:56
Tak jsem dnes smontoval vyčištěnou nádrž a palivový ventil. Na zkušební jízdě žádná změna. Pak jsem zkusil během jízdy vypnout benzín, dlouho se nic nedělo až po cca 1km se začala probouzet. Pak jela jak pila ale nakonec zdechla. Znovu jsem napustil benzín do karburátoru rozjel vypnul a za chvíli se zase rozjela okamžitě jsem zapnul benzín a jela pořád dobře. Myslím, že jak jsem vypnul benzín klesla hladina v plovákové komoře a babetta se přestala dusit. Z toho souudím, že je nejspíš špatná hladina nebo by ještě mohl zlobit jehlový ventil. Každopádně karbec půjde ven, do octa a pak znovu nastavit.
kopr
Příspěvekod Angelo » pát črc 16, 2010 21:46:06
Hale to bude určitě ta hladina, jinak karburátor je dobrý spíš vyvařit v octě: dáš to v poměru 1:1(ocet:voda) a vody dáš trochu víc, přivedeš to k varu a necháš ještě tak 5-10 minut vařit a nakonec to vymáchej v benzínu. Neručim za to, nikdy jsem to nezkoušel, ale slyšel jsem dobrý ohlasy.
Příspěvekod Waverley » sob črc 17, 2010 0:19:07
Ten var to v podstatě jenom urychlí. Podle mě vyjde na stejnou váhu, když to vaříš 10 minut v octě a páchne pak všechno kolem, a na stejno, když to necháš přes noc někde ležet. Jenom bacha na měděnný součástky!
Světle zelená Babetta 210, r. výroby 1989
Zatím jí dávám dohromady,
...ale časem jí čeká převinutí cívek na 12V, zapojení tlum./dál. světel, brzdové světlo a klakson.
Doufám, že to nezmrvím :)
Waverley
Příspěvekod hawran » sob črc 17, 2010 6:48:51
tak pak dej vedet co to bylo jo jinak ja koupil novej jehlovej ventil namontoval a stale se mi to púreplavovalo tak jsem stale skousel hejbal se vsim moznym a nakonec sem zjistil ze je v riti proste nezaviral drhnul a kdyz zase zavrel tak neotevrel
Hawran
hawran
Příspěvekod kopr » ned črc 18, 2010 0:05:01
Zatím jsem se na to nedostal. Ale mám v plánu lehkou GO karburátoru to znamená nové trysky a asi i jehlový ventil, podle stavu až ho rozhodím.
kopr
Příspěvekod Matrix » pon črc 19, 2010 13:22:51
Waverley píše:když to vaříš 10 minut v octě a páchne pak všechno kolem
Kyselina citronová co se používá v kuchyni na zavařování je mnohem účinější, není vůbec cítit a nezamoří ti celý byt. Používám to běžně na rychlovarnou konvici a na espresso a je to super.
Matrix
Re: Nejede, houpe, dusí se.... VYŘEŠENO
Příspěvekod kopr » stř srp 04, 2010 15:41:03
Tak jsem se vrátil z dovolené plný sil a opět se vrhnul na babettku. Takže dnes kompletní rozborka karburátoru. 2 hodinky v teplé octové lázni, koupel v mýdlové vodě, koupel v čisté vodě, následovalo opalování na sluníčku a řádné vysušení. Karburátor jsem znovu složil, použil jsem nové trysky. A konečně jede jak má. Karburátor není sice ještě na 100% vyladěný ale po rovince teď jede 45 z mého testovacího kopce se rozjede na 55. Jede, nehoupe, nedusí se. Konečně jsem spokojený.
kopr
