Nestartuje, nejede
Nestartuje, nejede
Příspěvekod Olli-Volvo » úte črc 20, 2010 22:41:46
Ahoj, mám takový problém, po dvou letech jsem vytáhl 210ku z garáže, nejela, tak jsem jí vyčistil, najel jsem na ní cca 150 km v jednom dni, druhý den jsem nastartoval, jel jsem asi 2 km a klekla a už jsem ji neroztočil, tak jsem to znova vyčistil a na pár km zase jela. Teď, když ji chci nastartovat, tak musím držet čudl na karburátoru, na nasávání vzduchu, jakmile ho mám zmáčknutý, tak chytne, roztočim ji na max, ale když ho pustim, tak chcípne, nevíte, co by to mohlo být? Už si fakt nevím rady...
Olli-Volvo
Re: Nestartuje, nejede
Příspěvekod Angelo » úte črc 20, 2010 23:04:46
Zdar, vyměnil jsi všechny gufera co těsní klikovku? Jetsli dlouho stála, tak ztvrdly a tim ježděním se úplně dodrbali a netěsní.
Příspěvekod Olli-Volvo » úte črc 20, 2010 23:09:27
Hele, já jsem asi uplný deb*l, ale nevím, co to jsou gufera... :oops: :roll:
Olli-Volvo
Příspěvekod Angelo » úte črc 20, 2010 23:20:43
Gufero=simering je takový gumový kroužek co těsní něco co se otáčí, nevim jak ti to popsat(definice: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gufero ), příklad: http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_826.html
Příspěvekod Olli-Volvo » stř črc 21, 2010 9:03:38
Děkuju.. :) Tak to jdu teda sundat a podívat se na to... :wink:
Olli-Volvo
Příspěvekod Angelo » stř črc 21, 2010 10:34:06
Když už se budeš na to koukat, tak kup rovnou nový a vyměň to.
Příspěvekod Olli-Volvo » stř črc 21, 2010 13:35:45
Stalo se a stejně nic... :(
Olli-Volvo
Příspěvekod Cittron » stř črc 21, 2010 16:05:17
Ale na babettě je hodně gufer,ne jenom jedno,takže jestli jsi vyměnil jen jedno,je ti to k prdu,po dvou rokách stání bych nepřemýšlel který gufero je dobrý a vymenil bych je complet všechny.
Cittron
Příspěvekod martin110r » stř črc 21, 2010 16:48:42
Asi tak, je tam 6 gufier. Kúpa 6 gufier ťa finančne nepoloží.
Příspěvekod Olli-Volvo » stř črc 21, 2010 17:25:51
Zase tak blbý nejsu, udělal jsem všechny.. :wink:
Olli-Volvo
Příspěvekod Waverley » stř črc 21, 2010 17:30:51
Hmm...
U nás stála 210ka 3 roky. Po 3 letech se 'jen' vyčistila palivová soustava a vyměnila svíčka a jede jako nová. Každopádně gufera bych vyměnit mohl.
Jak je možné, že u někoho stačí půl roku nebo rok a už musí těsnění komplet měnit, ale v jiných případech je to po 3 letech (téměř - určitě je lepší je vyměnit tak nebo tak) zbytečností.
Světle zelená Babetta 210, r. výroby 1989
Zatím jí dávám dohromady,
...ale časem jí čeká převinutí cívek na 12V, zapojení tlum./dál. světel, brzdové světlo a klakson.
Doufám, že to nezmrvím :)
Waverley
Příspěvekod Olli-Volvo » pát črc 23, 2010 18:57:17
Nevíte, co by to ještě mohlo být jiného?
Olli-Volvo
