Divný zvuk, nejede, bublá
Příspěvekod dibalaj » sob črc 24, 2010 10:00:28
Zdravím, mám jednorychlostní babetu 207. Před nedávnem jsem jí dostal, jenže nepojízdnou. Chvilku jezdila, pak ani prd :( Když jí chci rozšlapat, má strašně divný zvuk, bublá v tom jak kdybych tam neměl výfuk, ale jen po přidání plynu. nechce chytat. Chvilkama když se trochu zahřeje chytne a běží na volnoběh, ale jen 20 sekund, potom zdechne. Volnoběh mám seštělovaný na 0 otáček od dorazu, směs jsem šteloval na 1/4 ot. od dorazu, na jiné nastavení nechce chytat už vůbec. ale ikdyž chytne, prostě nejede, přidám plyn a zdechá, chvilkama trochu cuká jako kdyby se chytala ale marně. Prosím poraďte co s ní !
dibalaj
Re: Divný zvuk, nejede, bublá
Příspěvekod dibalaj » sob črc 24, 2010 14:19:49
nevímte někdo co je s tím? zajímalo by mě proč to má takový divný zvuk ... nechce jet ani za boha :( prosím poraďte
dibalaj
Příspěvekod Angelo » sob črc 24, 2010 14:47:04
Vyčistil si karburátor? Vyměnil jsi svíčku za novou? Zkoušel jsi to bez vejfuku? Zkus ještě povolit ten volnoběh aspoň o otáčku nebo dvě, zappni sytič a nech to ohřát.
Příspěvekod dibalaj » sob črc 24, 2010 16:44:27
Angelo píše:Vyčistil si karburátor? Vyměnil jsi svíčku za novou? Zkoušel jsi to bez vejfuku? Zkus ještě povolit ten volnoběh aspoň o otáčku nebo dvě, zappni sytič a nech to ohřát.
karburátor je vyčištěný, svíčka je taky měněná, funkční ... bez vejfuku jsem to nezkoušel, a těžko to nechám ohřát když nechytá ... ona na volnoběh drží tak 10 sekund , a to je fakt cejtit že je na hranici, že otáčky by bylo třeba přidat ... hlavně mě zaráží ten zvuk ... jako kdyby to byl fichtl .... proste strasne hlasity , ale az po přidání plynu ...
dibalaj
Příspěvekod Graun » sob črc 24, 2010 17:16:11
Nemáš tam příliš mnoho vzduchu? Mám na mysli, zda tam není někde netěsnost, která by mohla způsobovat ten zvuk toho "pincka" :D
Btw měl si dole hlavu? Chce se podívat na stav zakarbonování a kvalitu plochy pístu. Stačí shodit jen tu hlavu, pokud bys tam viděl nějaké nezvyklé stopy opotřebení, chce to i sundat válec a očistit i kroužky a píst.
Babeta 210, ročník 1984, momentálně po GO motoru, takže zajíždím
Graun
Příspěvekod llap » sob črc 24, 2010 17:57:21
Ještě zkus vyčistit sítko na palivovym kohoutku, může být zasrany a dávat špatně benzín.
Luk
llap
Příspěvekod dibalaj » sob črc 24, 2010 18:03:03
dík za rady, hned zítra sundám hlavu a kouknu na to ... vyčistim celej kohoutek na nádrži a jestli to bude všechno ok, už to asi hodim do příkopu :D :x
jinak jak má bejt seštelovaná bohatost směsi, a volnoběh origo, nebo spíš v optimálním stavu ?
dibalaj
Příspěvekod Angelo » sob črc 24, 2010 18:12:01
Bohatost(šroubek napravo s vroubkama) - utáhnout a povolit o 1,5 otáčky od dorazu. Volnoběh(šroubek nalevo) - povolit o 1 otáčku a doladit. Na jaky zářezu máš jehlu? Pak by nebylo od věci přetěsnit klikovou skříň(dát nové gufera). Když vyndáš svíčku, je mokrá?
Příspěvekod dibalaj » sob črc 24, 2010 18:18:49
zkoušel jsem všechny zářezy na jehle ... ale nechal jsem to podle originálu na II. zářezu shora ... a když budu muset vyměnit gufera, musim půlit motor co? kolik tak dám za gufera ? mám za to že jich je tam dohromady 6 nepletu se? a na svíčku se dostanu zejtra :D protože mi kamarád zabavil svíčák ... zítra postnu co a jak ... jinak dík za rady
dibalaj
Příspěvekod Angelo » sob črc 24, 2010 21:48:45
Na gufera se motor půlit nemusí, stojí tak 20 Kč jedno, takže by tě to nemělo vytrhnout. Já 207 moc neznam, tak nevim, kolik jich tam je. Koukni se do katalogu náhradních dílů, dá se normálně stáhnout.
