nadrž
nadrž
Příspěvekod pachoro » čtv kvě 28, 2009 16:38:18
Mam prasklinku na nadrži okolo tych dvoch čudlikov na nasadenie nadrže na ram.Cim sa to da upchat?Skusal som aj zazvaranie,ale znova to slzí okolo zvarku.Farby a rozne tmely zaberu len na kratko.Co s tým?
pachoro
Re: nadrž
Příspěvekod IGI » čtv kvě 28, 2009 16:53:56
asi to tam bude prehrdzavene a pokial viem, nove nadrze sa zhanaju tazko.
Ja by som sa s tym nesral, vyrezal by som flexou cele to miesto tak 7x7cm a urobil z plechu novy kus a vyvaril to takto...
IGI
Re: nadrž
Příspěvekod Ajo » pát kvě 29, 2009 14:20:00
V Žiline kde predávajú ND do Babetty som tam na poličke videl novú nádrž v predajni.. :shock:
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: nadrž
Příspěvekod IGI » pát kvě 29, 2009 22:10:35
Ajo, mooze byt... Ja ked som pred cca 3 rokmi zhanal, tak som sice kupil, ale vraj jednu z poslednych. Neviem. Ako som "kupil", tak "predavam" :roll: ...
IGI
Re: nadrž
Příspěvekod Starec » sob kvě 30, 2009 8:26:45
Je to síce trocha mimo témy, ale ma napadlo, že by som teraz urobil dobrí biznis ak by som nebol pred 12 rokmi, ako som rušil predajňu aj servis, odniesol do kovošrotu všetko čo som nevedel ( nemal som kde) uskladniť. Tak napríklad tam skončilo asi 15 nádrží z 210 a 10 z 207. A neboli to len nadže. Teraz by som mohol byť milionár. :lol:
Škoda.
Re: nadrž
Příspěvekod Duro » sob kvě 30, 2009 22:42:28
Nadrz sa da aj celkom pekne zaletovat cinom. Mne sa to podarilo na pionieri /tiez pri uchyteni/ a na chladici nasho byvaleho auta /mosadz/. Odvtedy ziadny problem so slzenim ... chladic dokonca drzal aj pod pretlakom.
Duro
Re: nadrž
Příspěvekod prayman » ned zář 06, 2009 12:10:59
skus to na
Kód: Vybrat vše
http://www.sim-ba.sk/
prayman
Re: nadrž
Příspěvekod liptov » pát črc 02, 2010 21:57:41
Najjednoduchsie je si kupit tekuty kov...je to v podstate dvojzlozkove lepidlo....treba nadrz v mieste aplikacie odmastit a naniest po vytvrdnuti je spoj pevny ako zvarany...sam som to na nadrzi robil a drzi to lepsie ako nove....
liptov
Vítej ve fóru...
Re: nadrž
Příspěvekod Starec » sob črc 03, 2010 14:59:03
liptov píše:Najjednoduchsie je si kupit tekuty kov...je to v podstate dvojzlozkove lepidlo....treba nadrz v mieste aplikacie odmastit a naniest po vytvrdnuti je spoj pevny ako zvarany...sam som to na nadrzi robil a drzi to lepsie ako nove....
Áno ide to aj lepidlom.
Ja na takéto veci používam tiež tekutý kov Bison
BISON EPOXY METAL 24 ml "tekutý kov"
Je vhodné na lepenie, opravu a vypĺňanie kovov, dreva, keramiky, porcelánu, slonoviny a rôznych plastov ako polyester, formica a bakelit. Pomocník pri núdzových opravách automobilu, lepí chladič, výfukové potrubie a iné kovové časti, má dobrú vyplňovaciu schopnosť. Vďaka prímesi kovového prášku je lepidlo po vytvrdnutí dostatočne pružné, nepraská v spoji Tepelná odolnosť: od -60oC do +100oC. vodovzdorné, odolné voči chemikáliám.
Re: nadrž
Příspěvekod hawran » čtv črc 15, 2010 20:29:30
Hawran
hawran
Re: nadrž
Příspěvekod Bzuk » úte črc 27, 2010 11:39:27
Ta nádrž tam je hrozně drahá u nás v prodejně v Turnově pod vijaduktem stojí okolo 800 kč.
zadejsi do mapy v Googlu nebo na gps Loc: 50°35'13.816"N, 15°8'50.118"E a přesně tam je ta prodejna má tam docela solidní ceny
a nebo to skus tady
Kód: Vybrat vše
http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/babeta_dily/index.html?s=23
Bzuk
Re: nadrž
Příspěvekod rosacz » čtv srp 05, 2010 22:07:45
babetta 228.1973 najeto spoustu kilometru.od vyroby furt v provozu.nekolik oprav ma za sebou.
rosacz
Re: nadrž
Příspěvekod excuse.me » pát srp 06, 2010 11:56:18
podobnou věc sem kdysi řešil na Mustangovi svařil sem si to plamenem ale mosazi pak sem to okolo osmirkoval a natřel základovkou a pohoda rozhodně nevařit Cočkem to propáli a elektrikou už vubec ne a na lepeni bych moc nespolihal ono to vydrži ale ruzny otřesy apod tomu neprospivaji je dobry na ty jak pišeš čudliky nasunout hadičku a nechat ji delši tak o 3-5mm trochu to utlumi vibrace každej má nato názor jinej já pišu jen to co mám odzkouženy a co dobře fungovalo
excuse.me
Re: nadrž
Příspěvekod martin110r » pát srp 06, 2010 17:45:33
Mne voľakedy benzín tiež slzil okolo tých čudlíkov. Zalepil som to dvojzložkovým epoxidovým lepidlom, je to tak už niekoľko rokov (aspoň 6), Babetta odjazdila 8 000 km a ešte stále to drží. Čiže nebáť sa toho lepenia. Epoxid niečo vydrží. Zvlášť keď sa namieša v správnom pomere. Ak to namiešate zle, tak buď bude tvrdý ale krehký (môže sa vibráciami vydroliť), alebo bude moc mäkký. Čiže treba to namiešať tak akorát, aby bol tvrdý, ale zároveň odolný voči vibráciám.
Re: nadrž
Příspěvekod Pionier201 » sob bře 26, 2011 23:19:41
Mne tiekla nadrz na aute zalepil som to tejutym kovom a potom ked to uschlo tak som na to sal sylikon.
Pionier201
