Jakou máš žárovku - aneb čím víc svítíš,tím jsi větší!
Příspěvekod IGI » čtv led 25, 2007 22:41:14
myslim ze si urobil to, ze si "brechal" na jendu za to, ze to chcel vysvetlt aj ostatnym /tym menej zbehlim v problematike, ak chces hlupejsim-napr. aj mne/. Lebo ja ako ne-elektrikar som sa z tvojho prispevku dozvedel akurat to, ze tam pouzijes take a onake led diody :roll: . Zato jenda to vysvetlil, pricom ti este aj za A) aj odpovedal na tvoju otazku, a za B) potvrdil to co si napisal ty, cize ti vlastne urobli 2 sluzby, a to ze ti dal informaciu aj ta podporil v tvojom nazore........a za podporu cloveka skritizovat je podla mna veeeeeeeelmi nerozumne....
O inom sa ani nezmienujem
Rad by som sa uz k podobym veciam nevyjadroval.
HOWGH :!:
IGI
Příspěvekod luccas » pát led 26, 2007 10:34:06
IGI píše:myslim ze si urobil to, ze si "brechal" na jendu za to, ze to chcel vysvetlt aj ostatnym /tym menej zbehlim v problematike, ak chces hlupejsim-napr. aj mne/. Lebo ja ako ne-elektrikar som sa z tvojho prispevku dozvedel akurat to, ze tam pouzijes take a onake led diody :roll: . Zato jenda to vysvetlil, pricom ti este aj za A) aj odpovedal na tvoju otazku, a za B) potvrdil to co si napisal ty, cize ti vlastne urobli 2 sluzby, a to ze ti dal informaciu aj ta podporil v tvojom nazore........a za podporu cloveka skritizovat je podla mna veeeeeeeelmi nerozumne....
HOWGH :!:
No jo máš pravdu. Já myslel, že to bylo směřované na mě. Tak promiňte no. :oops:
luccas
Halogénová žiarovka
Příspěvekod igoreva » pát kvě 18, 2007 11:06:58
Kde na Slovensku zoženiem halogenovú žiarovku do predného reflektora? Prosím poraďte.
Lietam po predajniach už dva mesiace a nikde takú nemajú.
Tá svietivosť klasických žiaroviek je v Babettách naozaj žalostná. Spolieham už len na ten halogén alebo niečo z LED-kami.
Igor
igoreva
Příspěvekod IGI » pát kvě 18, 2007 15:16:22
Skus Hornbach! Neviem, ci tam je presne tato, ale minule som tam neco podobne videl... Krkom za to ale nerucim :roll:
IGI
Re: Halogénová žiarovka
Příspěvekod bmk » pát kvě 18, 2007 21:50:49
nebo si ji obědnej na netu...tuším někde tady nahoře je adresa na int.obchod..hodně zdaru...
bmk
Žárovka
Příspěvekod klusik » sob črc 07, 2007 1:37:24
Ahoj, nevím, jestli mi budete věřit, ale v Bb. mám stejnou žárovku, co si pamatuju (nikdy výměna) a to na tom jezdil děda kolem 1990 (Babetta 207/100). Asi nějaká nepraskající žárovka :-)
A jinak, kamarád má 210 a má v tom halogenku, ale mně o svítí tak 3x víc :-) A mám tam normální "kulatou" :-) Možná taky třeba má vyhnilý reflektor, nebo tak něco, ale ... prostě mi to připadá, že mi to MOC svítí, aniž by vlastně mělo (obávám se dne, kdy to bouchne a já budu shánět žárovky :-D))
klusik
jabber: klusik@gmail.com
Babetta 207 - spotřebička 2.2 / 100 km, no není to super?
klusik
Příspěvekod LADAIII » úte kvě 20, 2008 21:09:06
Lucas: Pokud to vis, proc se ptas ? Kdyz dostanes odpoved na to co se ptas (napeti/vykon), stejne se ti nelibi...
Příspěvekod Bob » čtv čer 26, 2008 19:28:24
vlastní výroba
RMZ 2.134 STELLA
Bob
Příspěvekod LADAIII » čtv čer 26, 2008 22:40:33
Bob: sikovne, cim to je zapatlany ? A jak se ti pajely kontakty na ty vlakna z zarovky ?
Příspěvekod Bob » pát čer 27, 2008 22:08:35
S tou parabolou je "zapatlaná"akrylovým tmelem ale moc to nesvítilo.Pak jsem napájel tu holou halogenku a vyplnil silikonem. Orig 2vlákno 15/15W stojí75kc a dost hoří.4-5 ročně. Halogenka 12V 20W je nezničitelná za 25kc v hornbachu. je třeba si pohrát s ohniskem (vzdálenost vlákno-patice) v parabole.Pájí se to blbě(asi víš,taky O ní píšeš v "vaše stroje") :wink:
RMZ 2.134 STELLA
Bob
Příspěvekod Filo0 » sob čer 28, 2008 13:34:32
Mno ja mam vpredu nový neorig. reflektor, takže som musel vyrobiť držiak a ešte k tomu ta žiarovku bola 6V/15W čo bolo pekne naprd, lebo keď som pridal naplno, tak zhasla a konec. Takže som z garáže vyhrabal starú teslu 21W/6V, ale musel som najprv dať dole prsten z tej povodnej, aby to pasovalo do reflektora, tak som rozbil tu spálenu, dal do zveráku a odbil prsteň, nasanul na tu teslu, ale najprv som ju musel obrusiť, lebo mala tie koliky na orig. svetlo. Tak som zbrusil, nasadil, zapojil a nemam problém. :idea:
Filo0
Příspěvekod oswald » sob črc 26, 2008 22:31:07
taky mam problémy s elektrikou mam 207 podle vašich rad a pokynů sem natunil co se dalo jede uplně nádherně vytáhnu jí až na 60 po rovině což je na 207 myslim úchvatná rychlost ale jakmile přesáhnu 53 popraskaj žárovky mam omezovač napětí už 3tí ale jak přejdu 55 tak se rozteče jak smaženej sejra tak sem nasadil 12 voltový žárovky kolem 20watů ale furt to praská mam větší spotřebu žárovek než ponožek :( do obchodu kam chodim nakupovat tak tam mi řek prodavač že nemam magneto ale svářečku gdyž to se mnou proměřoval tak na plnej plyn na kolo ve vzduchu dává kolem 40 voltů poradí někdo co s tím díky, ale hlavně nepište že mam jezdit 40 to mi nebaví :roll:
Kam nedojedu tam došlapu ale je to dřina:-) 207 válec hlava píst
210
oswald
Příspěvekod LADAIII » stř srp 06, 2008 21:14:26
Ja osobne to vyresil tak, ze jsem dopredu naletoval halogen 20W a dozadu dal 10W 12V zarovku.. 5W je malo, brzy praskne, pak se ta predni rozsviti jeste vic, sviti jak cert,ale po par minutach se tak zahreje, ze povoli cin a je dosviceno.. :) Asi co babetta, to original, chce to zkusit ruzne kombinace. Ja porad experimentuju s tim,aby mi predek svitil co nejvice a zadek jen tak abych byl videt..
Příspěvekod rosii » čtv srp 07, 2008 15:26:49
Nemáte někdo také zkušenosti z xenonovími žárovky?
rosii
Příspěvekod Jenda » pát srp 08, 2008 22:56:04
Xenony ti na Babettě nepojedou. Za jedno mají poněrně velkej odběr, vyžadují palubní napětí 12 nebo 24 voltů a musí mít poměrně rozsáhlou elektroniku, /dodává se s výbojkou/ tedy měnič, startér, blok řízení s tlumivkou a další. Instalace xenonový výbojky není sranda, výbojka pracuje s vysokým napětím /až 20kV při zapalování/ . A navíc to celý stojí šílený prachy, řádově v tisících Kč. Xenony na motorky pochopitelně jsou, ale jedna z podmínek je akumulátor na motce, kterej pokrejvá hlavně proudovej náraz při zapálení výbojky, kterej není schopnej alternátor pobrat. O předepsaný homologaci toho všeho nemluvě. Svítí to ale hezky, to jo.
Poznámka: Dělají se taky "falešný" xenony, což je v podstatě normální halogen s lehce namodralou baňkou. Ale to je o ničem.
Jenda
Site Admin
Site Admin
