Mám takový nápad. Nevím sice jestli je realizace-schopný
 , ale za ůvahu snad stojí. Když sem pročítal tohle ůžasné fórum, napadla mně myšlenka
 , "vytunit" kompletně elektriku na "bábě". Stručně jde o to, vzít 2 světelné a 1 nabíjecí pól ze Simsona a nacpat to do "báby". Teoreticky by to fungovat mohlo. Dala by se tam dát baterka, relátko pro regulaci vyrobené energie, směrovky, lepší světlo dopředu (nejaká cca 30W potkávačka i dálková), dozadu standart 5w + brzdová a v případě nedostatku napájecího napětí na altíku by byla v záloze ta baterka např.: v noci při zapnutých světlech, brždění a zaplých směrovkách i když by to altík možná stačil, protože světelný póly ze simála dávají 35w a nabíjecí 21w. Nevím jestli dává každej 35w nebo dohromady ale vzhledem k tomu že na el.schématu simála je na světle 35w žárovka, na směrovkách 21w a na zadním světle 5w obič + 21w brzdová tak předpokládám že každej ze 2 světelných pólů vyrábí 35w ale nejsem odborník, je to jen nápad pouhého laika. zřejmně by se muselo trochu upravit uchycení pólů, protože asi nebudou stejně velké ale myslím si, že s trochou zručnosti by to dokázal každej. Zapalovací pól by mohl zůstat a tím by jedna starost odpadla, protože by se do zapalování nemuselo zasahovat. Předělaly by se jen zbývající 3 póly. Světelné by se vymněnily za světelné ze simála a ten co byl na klakson by se vymněnil za dobíjecí. Přidalo by se relátko a baterka. Tím by vznikla možnost mít zapnuté světla i při zhasnutém motoru, např.: při poruše v noci nebo při zdechnutí na křižovatce atd... Ale jak říkám, je to jen teoretický nápad
 Ještě jednou opakuju že vůbec nevím jestli by byl realizace-schopný
 Nejspíš je to ůplná nerealizovatelná blbost ale chtěl sem se podělit o nápad a budu vděčnej za každej názor. Dík
