Nový Dell Orto - problém
Příspěvekod Jirkalbc » sob zář 11, 2010 17:25:05
Zdravím všechny odborníky a nadšence. Dostala se mi do rukou rozebraná 207mička a krabice součástek. Dával jsem jí po odpolednech do kupy. Komplet nová elektrika a právě i ten karbec dell orto který na ní chyběl úplně. Namontoval jsem ho, nové těsnění, nové lanko. Skoro hned chytla a okamžitě šla do toček, zadní kolo se dost rychle točilo. Po cca 20vteřinách sama zdechla a nešla natočit. Svíčka mokrá dost, tudíš jsem usoudil že dává moc benzínu. Jelikož jsem na karbecu našel je jeden šroubek, zřejmě na volnoběh, který mimochodem nereaguje. Jinak lanko volné, krásně přidává, nedře. Svíčka nová, vyzkoušeny i 3 jiné. A teď babo raď :) Vždycky když se nechá vyschnout a otře se svíčka, proces se opakuje :((
Děkuji moc za nápady.
Jirkalbc
Re: Nový Dell Orto - problém
Příspěvekod RofliXuS » sob zář 11, 2010 17:31:00
Skúsil by som štartovať so zavretým kohútikom ... aby sa zistilo či je to prechlastané ... No nepočítaj stým že to na prvý krat hneď naskočí... :)
RofliXuS
Příspěvekod Jirkalbc » sob zář 11, 2010 19:48:29
Tak sem to zkoušel znovu, natočíš, točí jak blázen a zdechne. Na plyn reaguje, de ještě víc do toček. Tím šroubkem točím ale otáčky dolů nejdou. Nemohl jsem při vlkádání lanka někde udělat chybu? U Dell Orta je místo válečku taková, asi plastová kostička se zářezem na lanko. To sem tam dal a pružina de hned vedle do výřezu. Jelikož se normálně vrací a plyn přidává fakt nevim. Ještě tam byla taková kovová páčka se zobáčkem. Ale to asi taky nejde splést.
Jirkalbc
Příspěvekod RofliXuS » sob zář 11, 2010 20:15:36
Ak je odpor pri návrate lanka normálny tak fakt neviem kde je problém... ohladom bettiek som amatér a zvlášť sa nezaujímam o neorig . súčiastky na tieto stroje takže tak :) ale stáva sa že nie každy karburátor sadne vždy... možno sa stači len hrať a skúšať dolaďovať :) držím palce :)
RofliXuS
Příspěvekod Tommy » sob zář 11, 2010 22:16:16
Nemáš někde skřipli lanko od plynu :?: mě se to stalo taky :!:
Příspěvekod Starec » ned zář 12, 2010 8:38:17
Na 207 nie je najvhodnejším riešením dávať karburátor Dell Orto, totiž karbes na 207 má priemer difuzéra 10 cm a Dell Orto má 12 cm a na dôvažok nemôžeš tam nastaviť bohatosť zmesi a 207 je dosť na to háklivá. Ovšem tam ten problém až tak nevidím. Skôr by som tak typoval niečo zo zapaľovaním, ako by prestálo hádzať iskru. Ale píšeš, že elektrika je komplet nová. Premerať by ju ovšem nezaškodilo.
Příspěvekod Jirkalbc » ned zář 12, 2010 9:03:25
Nově natahaná komplet, tyristor s integrovanou indučkou a nová svíčka. Zkoušel jsem i 3 jiné a to samé. Každá na kostru krásně hází jiskru. Večer jsem našel smáčklou hadičku od nádrže, ale tím to asi nebude, to by to nechytlo asi vůbec. No du tam dát ještě ten malej palivovej filtr a upravit tu hadičku. Jinak ještě ta svíčka když se pak vyndá, je mokrá ale není to čistě od benzínu ale dost do hněda, nevím jestli je to normální, a když to tu chvíli běží strašně to hulí.
Jirkalbc
Příspěvekod vengeroff » ned zář 12, 2010 15:39:24
No tak sviečka má byť tehlovo červená (približne). A pozri to lanko či ti fakt niekde nepuklo.
vengeroff
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 12, 2010 15:50:19
Písal že lanko je v pohode že sa vracia takže s lankom mať problém asi nebude :) ale ako starec písal nemusel ti sadnuť ten karbec na 207čku :)
RofliXuS
Příspěvekod Jirkalbc » ned zář 12, 2010 21:38:59
Tak snad jedině nějak upravit ten karbec, netuším teda vůbec jak. A jít s ním na reklamačku je asi k ničemu podle mě. Příde mi prostě že to uchlastává ten karbec. Jedině snad nějáká jeho úprava. :(
Jirkalbc
Příspěvekod Jirkalbc » čtv zář 16, 2010 20:12:50
Tak pánové :D protékající kohout u nádrže přisával vzduch a to byl celý problém. Koupen nový, komplet se sítkem a je po problému :wink:
Jirkalbc
Příspěvekod vengeroff » pát zář 17, 2010 17:01:54
No vidíš, a si sa bál :D Treba začať vyhadzovacu metodou a skontrolovať to, čo tam môže byť problémové :wink:
vengeroff
Příspěvekod Starec » pon zář 20, 2010 22:46:02
Tak to je totálna blbosť. To si mal skôr upchatý prívod paliva, ale aj to sa mi nezdá, lebo od čoho by potom bola sviečka mokrá.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 23 návštevníků
