Babetta 207
Babetta 207
Příspěvekod standa_passat » stř bře 14, 2007 23:47:33
Vše co se 210 netýká
Babetta 207 + Babetta 210
standa_passat
Chlazení motoru.
Příspěvekod standa_passat » stř bře 14, 2007 23:53:07
Dobrý den . Mám jeden problém . Babetta 207 se dosti zahřívala a do kopce jsem jí musel tlačit. Asi se jí nechtělo. Letos jsem udělal celkové GO a je z toho pjěkný veterán. Jako nová. Ale zase se zahřívá . Nevíte o něčem kde je problém ???? Velice děkuji za jakoukoliv pomoc. Standa :cry:
standa_passat
Příspěvekod Tragi » čtv bře 15, 2007 6:18:58
Možná zkusit seřídit předstih... Někde jsem to tady viděl.
Tragi
Příspěvekod kozenooo » sob bře 17, 2007 1:13:25
podla mna je normalne ak sa prehrieva, ved je teraz po GO a vo valci je vacsie trenie => vznika viac tepla, ale to je len moj nazor, pockaj sa aj na ine :wink:
kozenooo
Příspěvekod standa_passat » sob bře 17, 2007 12:26:10
Tak předstih se zdá v pořádku. Jinak zatím dík. Počkám co poradí ostatní. Standa :roll:
standa_passat
Příspěvekod tomingo » sob bře 17, 2007 19:40:34
standa, to si ako zistil, ze sa prilis zahrievala, meral si teplotu? :wink: a keby aj, myslim, ze to nema suvis s tym ze to nechce tahat. moze v tom byt vela veci...
tomingo
207
Příspěvekod standa_passat » sob bře 17, 2007 19:49:47
Ahoj. Tak po tom výbrusu se snažím nevytáčet motor na max. Ale je to takové líné . Možná je to také tím že je spojika asi slabá. Bohužel to všechno zkouším asi na padesáti metrech a to v mírmém kopečku. Nevím ale chybí mi tam ta síla .. :?: :?:
standa_passat
207
Příspěvekod standa_passat » ned bře 18, 2007 11:57:18
Tak mírné stoupání 20 Km h a po rovince 30 Km h . Je to běžné ??????? Kdo má také 207 prosím poraďte. Moc dekuji. :cry:
standa_passat
Příspěvekod kozenooo » ned bře 18, 2007 15:42:02
mna napada par veci: mas dobre nastelovany karburator, vyfuk musi byt dokonale cisty, netaha ti motor niekde falosny vzduch?
kozenooo
Babetta 207
Příspěvekod standa_passat » stř kvě 16, 2007 12:24:40
Ahoj všem. Tak jsem konečně přišel na to jak je to s tou silou. Po rovince to šlo a jak uvyděla kopec tak se jí nechtělo. Kdysi dávno , ještě předchozí majitel dával novou spojku. Jenomže ji dal obráceně. A toto jsem napravil a babča táhne jako kůň. sice zdechlej ale proti tomu co bylo dřív. Prostě super. Tak pozor na spojiku... :lol: Ještě jsem zvýšil jehlu v karbecu ale nic moc. Proto doporučuji necha jehlu na druhém zářezu od vrchu. Všechny zdraví Standa_passat. Ahoj. :D
standa_passat
Příspěvekod Matkoo » ned kvě 27, 2007 13:07:22
cawes mno som tu nove a chcem sa spytat ze ci je mozne ist na babete 207 po uprave toho potrubia cize skratene a idem mi 50 je to mozne?kujeem za odpovede
:lol:
Matkoo
Babča 207
Příspěvekod standa_passat » ned kvě 27, 2007 13:22:38
Tak to se mi teda nezdá. Leda že je to z kopce a máš vyplej motor. :lol:
standa_passat
Příspěvekod Matkoo » ned kvě 27, 2007 13:24:39
no podla tachacu som siel 55 ale kamos isiel somnou vedla na druhej babete dvojrychlostnej a on siel 50 a on ma tachac z bicykla tak neviiim :?
Matkoo
babeta 207
Příspěvekod standa_passat » ned kvě 27, 2007 13:26:57
Jaké tam máš kolečka. Kolik zubů. Rozeta a to u motoru???.
standa_passat
Příspěvekod Matkoo » ned kvě 27, 2007 14:23:10
heh no idem to spocitat :D ani neviemmm :lol:
Matkoo
