neradi
neradi
Příspěvekod radik20 » ned zář 19, 2010 9:07:54
zdravim.Mam taky problem, ze mi vytaca vysoke otacky na jednotke ale nie a nie zaradit tam dvojku.Napriklad idem do mierneho kopceka ,tak nechce zaradit dvojku ,ale skusal som aj kriedu ako to tu niekto spominal,babeta sla vynikajuco, priblizne po 3 km sa to zas zhorsilo.Isiel som mozno takych 10-15km/h a vytacalo vysoke otacky.Pokial to bola rovinka,alebo mierne klesanie tak v pohode. Vsetko mam odmastnene. :( .Cital som tu niekde ze vraj pomaha aj vymena oleja ale este som to neskusal.(ten kopcek je miernulilinke stupanie) :P
radik20
Re: neradi
Příspěvekod laacco » ned zář 19, 2010 9:42:17
nemoze byt ze ten motor uz nevlaze ist o kopca tak si automaticky neha v jednotke?jakom stave je motor ?
laacco
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » ned zář 19, 2010 10:24:47
Ja si myslim ze motor je ok pretoze ked som kupoval babcu tak pred dvoma mesiacmi tak mi vraveli ze je po go motora.A ked som dal na celuste a na bubon rozdrvenu kriedu tak to slo v pohode bez problemov.Presiel som 3 km a zase to je na prd. :x
A nemoze to byt sposobene zlymi unasacmi?
radik20
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » ned zář 19, 2010 10:25:10
laco: To by ten motor musel mať 50 000 km, aby nezvládol zaradiť dvojku vo veľmi miernom stúpaní. Trafil si naozaj vedľa.
radik: Podľa toho čo popisuješ by som to tipoval na vadné gufero v oblasti spojky. Ty to odmastíš, poskladáš, chvíľu je to dobré a po čase sa to začne zhoršovať. Na 80% by to mohlo byť gufero v radiacom bubne 28x38x7. Ale nemusí to byť pravidlom. Mne napríklad tieklo gufero 35x47x7, pričom obloženie a vnútro bubna vyzerali zdanlivo suché. Nič nepokazíš, keď vymeníš obidve guferá, ktoré som tu spomenul. Investícia 2 eurá. Samozrejme všetko znovu dôkladne odmastiť.
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » ned zář 19, 2010 10:30:40
Ja ked som tie spojky dal dole tak to bolo suche aspon to tak vyzeralo :lol: . A nemoze byt chyba niekde v tom rozbehovom bubne?A ked menim gufera ako ich mam spravne vybrat zatial som menil iba jedno a to v rorbehovym bubne vybral som ho tak ze som ho roztrhol :oops: ???
radik20
Re: neradi
Příspěvekod Angelo » ned zář 19, 2010 11:47:53
Samozřejmě, že když vyndaváš gufero, tak ho musíš zničit, buď vydloubnout šroubovákem, nebo do něj navrtat dva vruty a vytáhnout. Mě jednou nešlo vyndat to z rozběhovýho bubnu - bylo suchý a připeklý(voloupala se mi ta guma ale nemohl jsem vyndat ten kovovej kroužek) tak jsem to musel nahřát horkovzdušnou pistolí až se z toho kouřilo a pak mi vypat ten kovovej kroužek a bylo to.
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » ned zář 19, 2010 11:50:58
A nemoze to byt sposobene zlymi unansacmi ?Cital som to tu niekde.
radik20
Re: neradi
Příspěvekod laacco » ned zář 19, 2010 11:59:31
ALE MARTIN POCUJES ZE TO ROZOBRAL A NEBOLO TO MASNE TAK TAM NEBUDU GUFERA JA SOM MAL TO ISTE ZE SOM MAL MINULE GUFERO NA SPOJKE ALE SOM TO MAL AJ MASNE KED SOM ROZOBRAL A ROZOBRAL SOM TO ASI 5 KRAT A STALE BOLA TA ISTA CHIBA
laacco
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » ned zář 19, 2010 12:01:32
Ako som už spomenul, to že mastnotu ty nevidíš ešte neznamená, že tam nie je. Spojky sú na mastnotu citlivé a stačí doslova mikroskopická vrstva oleja a už to šmýka. Na to aby spojky šmýkali nemusia zrovna plávať v oleji.
V rozbehovom bubne chyba nie je. Ty máš problémy s radením, tak treba pozerať na radiacu časť spojky. Keby bola chyba v rozbehovom bubne, tak by to nesúviselo s horším radením. Ide o to, že v určitých otáčkach má dojsť ku preradeniu na druhý stupeň. Radiace čeľuste sa pritlačia ku bubnu, no keďže je tam mastnota, začnú šmýkať. Takže chybu hľadaj v radiacom bubne, nie v rozbehovom.
Ako vytiahnuť guferá? Rozhodne nie šrobovákom. Ja ich vyťahujem takýmito kliešťami. Sú tenké, takže sa dostanem medzi brit a hriadeľ a gufero vytiahnem. Trvá mi to celých 10 sekúnd a gufero takmer vôbec nepoškodím.
Laco: Keď som ja vlastnil Babettu prvý mesiac a mal o Babettách také znalosti ako ty, určite som tak nepoučoval skúsenejších. Na jednej strane riešiš také banality ako ktorá spojka lepšie radí, čo je to gufero, ako ho vymeniť a v inej téme ma už chceš poučiť, že sa určite mýlim, lebo spojka vyzerá byť suchá. A nabudúce si vypni funciu CAPS LOCK.
Naposledy upravil martin110r dne ned zář 19, 2010 12:32:22, celkově upraveno 1
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » ned zář 19, 2010 12:26:46
takze v unasacoch chyba nebude?Cital som v jednej teme ze je dôlezite aby neboli odtlacene :D .Tento môj unasac je odtlaceny hlavne iba z jednej strany :idea:
radik20
Re: neradi
Příspěvekod martin110r » ned zář 19, 2010 12:38:07
Mohol by si ten unášač odfotiť zboku? Podstatná je pre nás pracovná (styčná) plocha unášača. I keď keby bolo na mne, tak by som si kúpil nový unášač. Zrovna toto otlačenie neni úplne normálny stav.
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » ned zář 19, 2010 13:04:34
Ja mam tu babetu na chate takze nie som vzdy pri nej ale odfotim
radik20
Re: neradi
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 19, 2010 18:42:06
Odmasti celý dvojkový bubon aj čeluste ak to pomôže tak je to ok :) ak sa to potom zhorší tak vymeň guferá :)
RofliXuS
Re: neradi
Příspěvekod radik20 » ned zář 19, 2010 19:55:10
vdaka za rady.Ale fakt to je len tou mastnotou?Lebo ja ked som presiel po tom bubne tak to fakt vyzeralo velmi suche.Jedine pocas jazdy ze tam spadne nejaka kvapka oleja a neradi to.Tak ja skusim vymenit tie gufera. 8)
radik20
Re: neradi
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 19, 2010 19:56:14
ja som masívne nastriekal trychlór z hasiaceho prístroja do toho bubna... a počkal kym sa to vyparí :)
RofliXuS
