babetta ide lepsie bez filtra s filtrom dusiho
Příspěvekod laacco » stř zář 15, 2010 18:11:54
caute mam babetu a minulej teme som spominal ze neide mi to viac ako 35 a teras som dal dole filter a jak kebize ozila a ide to 50 ale je stim jeden problem ze velice he hlucny a ked nasadim filter tak ho dusi a ide to len 30 az 35 viete mi neake visvetlenie dat nato ten filter som vicistil co ma ten hlinikovy a ziadna zmena dakujem za radu
laacco
Re: babetta ide lepsie bez filtra s filtrom dusiho
Příspěvekod RofliXuS » stř zář 15, 2010 18:20:48
Nejak tomu neviem porozumieť... ale povedal by som že ti dakde berie falošný vzduch... a ide to lepšie ako cez ten filter :P takže tak :) ale je to len môj názor
RofliXuS
Příspěvekod laacco » stř zář 15, 2010 19:25:25
no je to tak ze ked dam dole filter tak to ide jak strela tak ked nasadim filter tak to ide le necelich 30 tak ze tak ale idem vimenit gufera preteka mi olej do spojky tak ze uz neide niako :shock: :shock: :shock: :shock:
laacco
Příspěvekod RofliXuS » stř zář 15, 2010 19:34:16
:P ... to treba :) stačí že to inde saje lepšie a preto to nepotrebuje sať cez filter... len keď ho daš dole ide to lepšie :) utiahni všetky spoje :)
RofliXuS
Příspěvekod laacco » stř zář 15, 2010 19:40:58
ano ked ho dam dole tak ide max 50 ale jako to ze ked je dole to nechapem a jake spoje mam dotiahnut??
laacco
Příspěvekod RofliXuS » stř zář 15, 2010 19:56:33
No pozri... máš na výber dve cesty... lahšiu a tažšiu ... ktorú by si si vybral ? vzduch si vybral tu lahšiu... tj nejaký uvolnený spoj do motora... ale akonáhle si to dal dole tak automaticky bez filtra to bolo jednoduché ... a dalšia vec ... podla mňa táto vec robila len nizky výkon motora tj ti neprehodilo na 2.prevodový stupeň... a ak vravíš že ideš meniť guferá pretože maš mastné spojky tak ani nebudem ktomu nič hovoriť... ta mastnota vraví za všetko... ten filter to absolútne byť nemusel :)
RofliXuS
Příspěvekod laacco » stř zář 15, 2010 20:20:59
no ten olej sa len neska obiavil zatial to bolo ok teras to ani nestartne od oleja lebo to akonahle dam dole poutieram to tak to ide asi minutu potom to je zase prdeli no ale ten filter problem bol pred ked este nesiel ten olej do spojky no zajtra kupim gufera uvidime ked to vimenim co to uroby no urcite to bude dobre si mislim ale ten filter musim poriesit :? :? :?
laacco
Příspěvekod RofliXuS » stř zář 15, 2010 20:23:05
Vieš čo ? zatial nepredbiehaj situáciu... s tvojim prístupom ktomu sa ti budu guferá meniť tažko :) :) :) výmena gufer nieje síce nič extra ťažké ale nieje to ani uplne lahké :) tu máš zobrázkované guferá ... návod od martina
viewtopic.php?f=4&t=1037&start=15#p10352
RofliXuS
Příspěvekod laacco » stř zář 15, 2010 20:36:47
no situacia je taka ze som menil na 350 tke snat neje to tachsie na babette no pri tich vecich masinkach som doma len babetu som nerobil predtim nikdy to je taka situacia ze nemam skusenosti s babettov ale to je nic dojdem dotoho pozri ked som to kupil bola nepojazdna a pojazdnil som ho tak si mislim ze ma neake gufera nezastavia :D :D
laacco
Příspěvekod laacco » čtv zář 16, 2010 14:47:09
no gufera su kupene idem nato som zvedavy co je natom take taske vimenit :oops: :oops: :oops: :oops:
laacco
Příspěvekod martin110r » čtv zář 16, 2010 20:08:56
A tak cvične, filter máš čistý? Poumývaj ho v benzíne.
Příspěvekod RofliXuS » čtv zář 16, 2010 22:37:12
No písal si myslím že gufera si vymenil ...tak čo ako to ide teraz ?
RofliXuS
Příspěvekod laacco » ned zář 19, 2010 9:01:04
no tach ma omnoho lepsy ako mal to je jedno iste a martim filter som vicistil ale teras som zohnal taky karbik ako mas ty na babce co mas aky nazor nato je lepsi ci to je jedno jaky karbik mam?? dakujem za info
laacco
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 19, 2010 13:29:27
:D :D :D :D :D :D Je to na smiech :D Ako vieš aký karbec má martin ? ? ? a nieje jedno aky karbec tam dáš...
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » ned zář 19, 2010 13:31:40
Hej, vie aký mám karburátor, viď viewtopic.php?f=4&t=1213. Tá fotka karburátora hneď v prvom príspevku je moja :lol: .
