babetta ide lepsie bez filtra s filtrom dusiho
Re: babetta ide lepsie bez filtra s filtrom dusiho
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 19, 2010 18:40:43
aha... no vyzerá ako klasický jikov... :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » ned zář 19, 2010 18:47:02
Veď to aj mám Jikov. Laca asi zaujalo to sanie, tak kupuje kvôli tomu celý karbec :lol: .
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 19, 2010 18:47:40
Noo... tomu som nechápal... tak ale s chýb sa človek učí :)
RofliXuS
Příspěvekod laacco » ned zář 19, 2010 23:10:19
no to hovoril jeden panko co tu byva ze tie karbesi su lepsie on robil pre bitovy podnik babety 40 rokov ve o babetach vsetko tak ako starec len nechcem ho otravovat stale sice je sused no a stimto karbecom ked mu dam filter hore tak mi babeta ide tich 30 a ked dam dole filter tak jako by ozil ide 50 bez problemov a neviem si rady co stim uz som vsetko odmontoval uz neviem kolko krat a stale to iste roby tak kaslem nato kamos ponuka karbes za 10€ a si budem mat problem vibaveny :D :D RofliXuS a presne ten karbes je martinove presne odial som vediel ze ma taky karbik a kludne sa smej ked ti to je dosmiechu :D :D
laacco
Příspěvekod laacco » ned zář 19, 2010 23:12:20
martin110r a to je pravda ze ten karbes ma visu spotrebu o 0,5 l ??
laacco
Příspěvekod Bzuk » ned zář 19, 2010 23:35:58
Skus vyčistit pořádně trysky, vyšroubuj trysku a rozpul jí a potom to profoukni kompresorem a nebo to namoč do kyseliny citronové a pár hodin to tam nech, mě to pomohlo byly čistý jako z výroby.
Co tito dělá když jedeš dusí se a nebo ne atd skus to pořádně popsat.možná poradím a nebo ne, ale když to tady rozepíšeš tak je nás tady dost tak někdo bude mýt zrovna tímto zkušenosti
Bzuk
Příspěvekod laacco » ned zář 19, 2010 23:46:51
Bzuk no ja som uz skusil vsetko pokial je filter na karbesi tak to ho dusya nema taku silu a ked pridam tak to seka a nevedel som zistit co mu je a viskusal som celkom nahodou bez filtra a babeta isla bez problemov jak sip al som uz viskusal vimenit gufera jak mi chalani poradili tak a stale nic tak skusim dat iny karbec no uz neviem ine rady jednoducho takto ked tam je filter je mrtvy a ked neje filter tak sa to neda porovnat
laacco
Příspěvekod Bzuk » ned zář 19, 2010 23:56:33
A zkoušel si profouknout volnoběžný kanálek v karburátoru ono když je ucpaný tak to moc nejede a docela to i čoudí a nedrží otáčky myslím třeba volnoběh
Bzuk
Příspěvekod laacco » pon zář 20, 2010 0:02:27
ja som uz tam vsetko prefukol visistil tenkim drotikom som prepchal triski mislim takim vlaskom z normalneho drotu precistil som filter aj ten drot co je nutri som umil acetone a ziadna zmena a volnobech drzy bez problemov stim nesu problemi
laacco
Příspěvekod Bzuk » pon zář 20, 2010 0:07:59
Ale když píšeš že když sundáš vzduchový filtr tak to jede normálně a když ho tam máš tak ne.
Tak tomu chybí vzduch to je jasný v tom se shodneme
Bzuk
Příspěvekod Bzuk » pon zář 20, 2010 0:09:24
A zkoušel si vyndat drátěnku jestli není ucpaná
Bzuk
Příspěvekod laacco » pon zář 20, 2010 0:10:05
no jasne to je ten problem ale preco a odkial alebo preco to nechapem dp prcic ja som uz viskusal vsetko porobit stim a ziadna zmena
laacco
Příspěvekod laacco » pon zář 20, 2010 0:11:55
no neviem pondelok by mal dojst ten druhy karbik som zvedavy ze co bude robit ako sa bude spravat bzuk co mas za babetu co mas jaky karbec nanom ?? mislim typ
laacco
Příspěvekod laacco » pon zář 20, 2010 0:14:02
drátěnku to som vimil v acetone :?
laacco
Příspěvekod Bzuk » pon zář 20, 2010 0:14:47
a zkoušel si koukat na vzduchový filtr jak vypadá drátěnka
Bzuk
