MOTOR MI TRHA JAKEBI NEMAL PALIVO
Příspěvekod laacco » pát zář 24, 2010 19:45:31
CAUTE MAM TAKY PROBLEM ZE KED NASTARTUJEM MOJU BABCU 210 TAK NA VOLNOBEHU IDE KRASNE ALE KED IDEM SNIM ASI 3 MIN TAK ZACNE TRHAT AKO BI DOCHADZALO PALIVO ALE TO LEN ROBY ASI 1 MINUTKU A POTOM SA ROZBEHNE NORMALNE KARBURATOR JE PRECISTENY NEVIEM SI RADI DAKUJEM ZA RADU :(
Vypni si Caps Lock, prosím!! Lépe se to čte. Předem díky.
Admin 25.9.2010 02.44.hod.
laacco
Re: MOTOR MI TRHA JAKEBI NEMAL PALIVO
Příspěvekod vengeroff » pát zář 24, 2010 22:02:45
A sitko v nádrži si čistil?
vengeroff
Příspěvekod laacco » pát zář 24, 2010 22:51:44
mam novy vntil ten povodny sa nedalo otocit stala babca asi 2 roky to tvrdi predosly maitel
laacco
Příspěvekod Starec » sob zář 25, 2010 5:26:32
Nestačí mať iba vyčistený karburátor, treba aj hladinu nastaviť. Je o tom tu už písané hodne, tak hľadaj.
Příspěvekod laacco » sob zář 25, 2010 21:28:17
starec:
no ok no mislis na karbiku to som nastavil na 1,5 ale kde mislis??????
laacco
Příspěvekod Graun » ned zář 26, 2010 8:49:07
Má na mysli výšku plovákové hladiny v karburátoru. Stačí použít f-ci hledat a najdeš tady přesný návod.
Babeta 210, ročník 1984, momentálně po GO motoru, takže zajíždím
Graun
Příspěvekod laacco » ned zář 26, 2010 11:00:24
no ale to ono islo ok a zrazu to zacalo sekat no to neviem co muje
laacco
Příspěvekod vengeroff » ned zář 26, 2010 12:39:30
Tak nastav hladinu a zároven aj prečisti karburátor. Hladina sa nastavuje v plovákovej komore :wink: takže karbec rotobrať a do práce :wink:
vengeroff
Příspěvekod laacco » ned zář 26, 2010 12:56:36
NO NESKA NIE JA TOTIZ BYVAM CINZIAKU A VONKU STALE PRSY TO ZVIKNEM ROBYT TAKE VECI PRED CINZIAKOM JA BY SOM TO AJ SIEL ROBYT :oops:
laacco
Příspěvekod laacco » ned zář 26, 2010 12:58:46
STAREC:
prosim ta mohol by si mi to nalinkovat ze kde najdem to ja som to hladal a nenasiel som to tak ta prosim ze mi nalinkuj velice pekne dakujem :) :)
laacco
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 26, 2010 13:30:55
Laco... v prvom rade sa nauč písať bez capsu... dosť ma to irituje :) a viacerých tiež :) v druhom rade... hladinu karburátora nastavíš pomocou ihly v karburátore... štandardne sa nastavuje na 2.zárez od vrchu :)
RofliXuS
Příspěvekod Graun » ned zář 26, 2010 15:06:10
RofliXuS píše:Laco... v prvom rade sa nauč písať bez capsu... dosť ma to irituje :) a viacerých tiež :) v druhom rade... hladinu karburátora nastavíš pomocou ihly v karburátore... štandardne sa nastavuje na 2.zárez od vrchu :)
Buď tak laskavý a nepleť mu hlavu. Hladina v plovákové komoře se nastavuje úplně jinak.
Mrkni se tady do tohoto vlákna (příspěvek od martin110r).
viewtopic.php?f=4&t=54&start=60
Jinak doporučuji se podívat na sítko v nádrži. Já jej měl zcela obalené od rzi, taky jsem měl podobné symptomy.
Graun
Příspěvekod laacco » pon zář 27, 2010 23:10:21
no vicistil som cely nadrz som vidrhol s wapkov na pumpe nechal vischnut a je to ok zatial tak preca nadrz asi bol spinavy
laacco
Příspěvekod melkin » úte zář 28, 2010 18:18:14
Taky sem měl tyhle příznaky. U mně to byla hladina benzínu v karburátoru. Přihnul sem plováky a dobrý.
Babetta 207.500
melkin
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 23 návštevníků
