Nerozumiem tomu...
Re: Nerozumiem tomu...
Příspěvekod kopr » stř zář 22, 2010 10:45:07
No nevím. Já do práce ještě dojel (25km) a zpátky už ne. Před tím žádné projevy - ztráta výkonu, nižší maximálka atd.
kopr
Příspěvekod martin110r » stř zář 22, 2010 10:48:42
Ten výkon klesá tak pomaly, že si to človek neuvedomí. Ja som mal tiež zasvinený výfuk a vôbec sa mi nezdalo, že by mala Babetta nižší výkon. A keď som ho vypálil tak som sa nestačil diviť, ako jej to pridalo.
Příspěvekod RofliXuS » stř zář 22, 2010 14:42:52
No martinko aby som ťa vyviedol z omylu :) zavolal som si dnes kamoša babettaka čo som ho stretol na ulici... nakolko som nemal guferá tak šom špekuloval... takže nakoniec odkedy sa naposledy menili guferá tak babča skoro stále jazdila... max týžden bola v garáži :) no a celý problem je vtom že mi nedoteká palivo... mal by som jazdiť vraj s vačšou hladinou benzínu v nádrži :) že tam je celý problém a vážne... strekli sme do hlavy trocha zmesi a hned to krásne chytilo ... :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » stř zář 22, 2010 15:47:41
Jáj no tak stane sa. Aj majster tesár sa utne. Nikto neni taký macher, aby "opravil" každú jednu Babettu cez internet, hoci ju v živote nevidel. Iné je nájsť chybu na Babette, keď ju máš pred očami, a iné je nájsť chybu na nejakej Babette ktorú vidíš iba na fotke. To nemohol nikto vedieť, že nemáš v poriadku karburátor. Koniec koncov, problémy nasvedčovali vadným guferám. Ale tak investícia 5 eur by ťa aj tak finančne nepoložila, tak myslím, že o nič nejde :lol: .
Příspěvekod RofliXuS » stř zář 22, 2010 15:49:36
no jo presne... ale ako sme sa prekopali ktým guferám tak okamžite bolo vidieť že vyzerajú ako nové... tak som sa vy**** na to ... zložil som to speť a šiel kúpiť palivo :) mašinka zase raz ide ako besná :)
RofliXuS
Příspěvekod horakros » stř zář 22, 2010 20:36:26
ja to same řešil předevčirem mělsem ucpanou trysku chvilito jelo pak to zdechlo taksem to cele profoukl a je klid asi dam to prutokove sitko :D
horakros
Příspěvekod Graun » ned zář 26, 2010 15:14:46
2RofliXuS: Ono tady v tom vlákně jaksi nepadlo, zda je problém v elektrice (háže to jiskru) nebo není palivo. Příště by bylo vhodné tady napsat taky, zda se provedla základní kontrola.
Btw kontroloval si aspoň sítko v nádrži, zda nebylo zalepené?
Babeta 210, ročník 1984, momentálně po GO motoru, takže zajíždím
Graun
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 26, 2010 16:16:41
ehm... písal som po základnej rozborke zborke... mal som pocit že palivom to byť nemohlo... iskru to hádzalo krásnu... :) a čo sa týka toho sitka tak potom som to celé prečistil :) a vymenil som aj hadičku čo ide do karburátora :) lebo stará už bola moc zasvinená :) a prišiel som na to že vlastne mi nejde Rezerva na ventile takže tam bol problém... :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » ned zář 26, 2010 18:07:38
No tak fakt je, že pojem základná rozborka/zborka neznačí nič konkrétne. Niekto si pod tým pojmom predstaví kontrolu či má v nádrži benzín a nafúkané gumy a niekto si pod tým zase predstaví rozpolenie a poskladanie motora :lol: . Nabudúce napísať, čo konkrétne bolo skontrolované, nech môžeme vylúčiť niektoré závady a nedochádza k nedorozumeniu, ako v tomto prípade. Čím presnejšie a odbornejšie popíšeš svoj problém, tým je vyššia pravdepodobnosť, že ti niekto pomôže odhaliť závadu.
Příspěvekod RofliXuS » ned zář 26, 2010 18:15:34
Okej okej :)
RofliXuS
Příspěvekod karci » stř zář 29, 2010 22:45:06
see kto vie co to je? - z hlavy okolo sviecky mi vyteka cierny riedky olej. nie je ho vela len mi zamasti 2 rebra a oblast sviecky a pre inf. v hlave v zavite na sviecku mam mosadznu vlozku. neposkodi sa mi nejako babetta?
karci
Příspěvekod butan » čtv zář 30, 2010 8:54:59
Pokud to za běhu motoru vysloveně nefouká nechal bych to být.
Neznám technologii jak se vsazuje ta vložka do hlavy, jestli je lepená, nebo jen na závit. Pošli foto te vložky, s vyndanou svíčkou. Pokud s ní lze nějak otočit, zkus jí dotáhnout. Zjisti jestli to sákne mezi hlavou a vložkou, nebo vložkou a svíčkou.
Případně zabrousit plochu kam dosedá podložka od svíčky.
PS. když v motoru vyjedeš .5 l M2T oleje, tak se to asi utěsní samo.
Naposledy upravil butan dne pát říj 01, 2010 10:12:07, celkově upraveno 1
Příspěvekod Starec » pát říj 01, 2010 1:24:02
Vložky do hlavy sa robia na tesný závit. Pred zatočením sa hlava nahreje, a vložka sa natočí dnu. Niekedy to bola bežná vec, ak bol závit na sviečku vydratý, tak šikovný sústružník to spravil za pól hodinku. Za starých čias, ťa jedna vložka vyšla lacnejšie ako hlava. Dnes by ťa to určite vyšlo opačne.
Ak trocha prepúšťa kolo tej vložky, stačí kolo nej dákym širším kyrnerom trocha dookola poklepať. Hliník sa roztiahne a utesní to.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků
