milda píše:Řazení dvojky se účastní dvojkový buben, dvojkové čelisti s unášeči a volnoběžka v převodovce. Možnost takové poruchy volnoběžky aby zůstala seknutá v sepnuté poloze se tu už probírala a nikdo se s ní nikdy nesetkal. Takže je nejpíš porucha klasicky v sestavě čelistí a bubnu. Máš opravdu vše poskládané jak má být, není přehozené pořadí součástek nebo něco naopak? Čelisti i unášeč musí být volně pohyblivé i když dotáhneš tu centrální matku. Dobře se to kontroluje tak že tam nedáš ten plechový kryt, ten to jen chrání před nečistotou. Hlavně zkontroluj jestli ti čelisti při roztažení dobře doléhají tou třecí ploškou na buben. Mohl jsi koupit nějaký šmejd který nesedí. Volnoběžka se dá zkontrolovat bez demontáže tak že když pomalu otáčíš dvojkovým bubnem, čelisti se točí stejným směrem, ale pomaleji, zůstávají pozadu. To je jako jednička. Pak zkus chytit dohromady kleštěma čelist k bubnu a otáčej zároveň buben i čelisti. Volnoběžka se musí lehce rozpojit a musí to jít.
martin110r píše:Mne sa na Babette osvedčila kalafuna na dvojkových čelustiach. Jednoducho vezmete kalafunu (elektrotechnici poznajú), rozpustíte ju v liehu, rozotriete po dvojkových čelustiach a necháte uschnúť. Lieh sa odparí, kalafuna ostane. A potom to z jednotky do dvojky radí ako zdivené. Žiadne dlhé čakanie a hučanie na jednotke, pokial sa automatu uráči zaradiť dvojku. Len bacha, prvé tri preradenia sú o hubu, pokiaľ sa tá vrstva trošku nezhobluje. Rozhodne aspoň prvých 5 km neodporúčam žiadnu prudkú akceleráciu, kedy dojde k rýchlemu preradeniu, lebo tá prevodovka sa vám "poďakuje". Pokial sa trošku neopotrebuje vrstva kalafuny, musíte pridávať opatrne a zvlášť pri rýchlosti, kedy začne radiť do dvojky byť opatrný. Potom už je to v pohode, a s pribúdajúcimi kilometrami sa vraciate do "starých koľají", keď sa kalafuna zbrúsi úplne.
Zrovna teraz cez víkend to idem na svojej Babette spraviť, lebo už jej tiež dlho trvá preradenie z jednotky do dvojky.
Losob píše:1.Babeta jede pouze cca 25km/h a při této rychlosti začíná něco jako přetahování mezi jedničkou a dvojkou ale víc opravdu nejede.
