Kryt spojok
Kryt spojok
Příspěvekod RofliXuS » pát říj 08, 2010 11:37:42
Ahojte vedel by mi dakto povedať aká je medzera od plastu nasadeného krytu spojok po rozbehový bubon ? chcel by som dovnútra strčiť 3mm plexisklo a spraviť to tam priehladne s podsvietením... komu sa môj nápad nepáči nech ani nereaguje :) mám to docela premyslené len neviem kolko je od plastu z vnútornej strany po ten bubon... aby mi tam nič nedralo a podobne :)
RofliXuS
Re: Kryt spojok
Příspěvekod Angelo » ned říj 10, 2010 14:18:17
Takový nápad jsem měl taky a už jsem se chtěl nedávno do toho pustit ale neměl jsem čas ani chuť :D Podle mě je tam dostatečná vzdálenost. Jinak pak bych ho taky udělal u zapalování, tam si myslím, že to bude efektnější.
Re: Kryt spojok
Příspěvekod RofliXuS » ned říj 10, 2010 15:14:34
No hej ale sledovať pri naštartovanom motore podsvietený rozbehový bubon je celkom pekné :) ale až by som mal iný kryt by som to skúšal.. nechcem katovať tento origo :)
RofliXuS
Re: Kryt spojok
Příspěvekod DAWID » ned říj 10, 2010 23:14:22
Místa je tam málo.Jednou sem nějak nacpal podložku pod matici která dotahuje jedničkový buben k čepu klikovky .... a ta matice tím jak se zvedla cca o 2mm tak mi drhla kryt spojek zevnitř.Takže podle mě to tam zevnitř nedostaneš.
DAWID
Re: Kryt spojok
Příspěvekod martin110r » pon říj 11, 2010 9:23:22
Tak to si fandíš, že to tam narýpeš. Keď som mal motor pred GO, tak som stále riešil problém, že mi remeň "padá" z veľkej remenice (dvojkového bubnu). Padá je myslené samozrejme obrazne. Skrátka natlačil som ho na remenicu aby nevyčnieval, párkrát otočil so spojkami a remeň o cca 3-4 mm vyčnieval z remenice smerom do krytu spojok. Ako som rozpolil motor, vymenil na výstupe z preodovky jednu segrovku, od tej doby to nerobí a remeň je celou svojou plochou na remenici. No chcel som povedať to, že keď takto vyčnieval, tak drhnul o spojkový kryt a doteraz mám z vnútornej strany krytu natavený plast. Pritom vyčnieval málo. Takže bacha na to. Miesta je tam málo a rozhodne by som sa na to vykašlal.
Re: Kryt spojok
Příspěvekod RofliXuS » pon říj 11, 2010 15:14:39
Okej okej ... momentálne to bol len nápad... možno by sa dal vypodložiť ten kryt ale nemám na to čas... len ma to vtedy tak napadlo :)
RofliXuS
Re: Kryt spojok
Příspěvekod martin110r » pon říj 11, 2010 19:19:00
Vypodložiť sa samozrejme dá. Veď ja som to pred GO tiež tak riešil, aby mi remeň nedrhol o kryt. To som ale zväčšil medzeru medzi krytom a blokom a už išiel do spojok bordel (voda, blato). Čiže to je naozaj také riešenie ako z blata do kaluže.
Re: Kryt spojok
Příspěvekod RofliXuS » pon říj 11, 2010 20:03:28
ale tak to by som jasne že zatesnil :) ale o to sa budem starať až bude mašinka full pojazdná :)
RofliXuS
Re: Kryt spojok
Příspěvekod Angelo » pon říj 11, 2010 21:12:44
A nebo udělat to plexi jako z venku a pořádně to zatěsnit třeba silikonem.
Re: Kryt spojok
Příspěvekod laacco » ned říj 24, 2010 21:30:44
nato som mislel aj ja ze dat to z vonka a to bude docele po probleme a to pod svietenie neje zly napad daka :D
laacco
Re: Kryt spojok
Příspěvekod RofliXuS » pon říj 25, 2010 15:28:52
Nie nie ... keď už by som tam bral ohlad na štýl tak určite by som plast vypodložil a dal to zvnútra... samozrejme by som to dobre utesnil :)
RofliXuS
Re: Kryt spojok
Příspěvekod Angelo » pon říj 25, 2010 18:23:57
Nemyslel jsem úplně z venku, myslel jsem to tak že vyřízneš celý to kolo plastu(nenechávat žádný okraj) a přesně do toho vyříznout plexi aby tam šlo natěsno a nějak efektivně zatěsnit aby nevypadlo a nedostal se tam bordel.
Re: Kryt spojok
Příspěvekod RofliXuS » pon říj 25, 2010 20:13:02
hej no to by šlo :)
RofliXuS
Re: Kryt spojok
Příspěvekod Angelo » pon říj 25, 2010 20:23:03
Můžeš to zkusit novej stojí 108 Kč ( http://www.fichtlkramek.cz/nahled/id_732.html ) :)
Re: Kryt spojok
Příspěvekod RofliXuS » pon říj 25, 2010 21:07:44
No uvidím ... ale srať sa mi stym na zimu určite nechce... takže teraz je to len vo hviezdach :)
RofliXuS
Zpět na Vychytávky
