otacky motoru a razeni
Re: otacky motoru a razeni
Příspěvekod martin110r » stř lis 10, 2010 17:57:29
Na varenie karburátoru v octe by som sa vykašlal. To neni vodná pumpa, aby sa zadrbal vodným kameňom, či kieho otca to tam vyvárate. Jazdím hodne km, karburátorom už pretiekli stovky litrov benzínu a nebolo treba nič vyvárať. Z času na čas ho rozobrať a celý vyfúkať stlačeným vzduchom, inak nič.
Už keď si sa pustil do nastavovania karburátoru, tak si správne nastav výšku hladiny. Veľa ľudí to podceňuje, či zanedbáva a problém je na svete. Síce problém s radením to zrejme nevyrieši, ale vyrieši to problém s farbou sviečky, respektíve vylúčiš možnosť ďalších problémov. Ja mám karburátor správne nastavený a na sviečke to krásne poznať.
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 18:03:57
no ja to mam skorem jak ty ale ted jsem docistil karbec a mel jsi videt co to bylo za humus zitra jeste osadim nove trysky a to hnaci kolecko a napisu jo jinak jsem rozebral znovu spojku opet vycistil vzal kalafunu a jen pomazal zadne polevani chvili to radilo a pak nic
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » stř lis 10, 2010 18:10:11
Tak najprv píšeš že je čierna, potom že je skoro ako moja. No a ja čo by čitateľ myšlienok vyber si :lol: .
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 18:19:21
no ja si sni dnes hral vyrobil jsem si udelatko na predstih ladil a steloval a jezdil ted je svicka opoznani lepsi hodne udelalo utesneni privodu vzduchu ale stale to neresi muj problem razeni :?
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » stř lis 10, 2010 18:41:56
Pozeral si či sa tie čeľuste pohybujú voľne?
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 19:08:38
jo koukal nechal jsem sundanej kryci plech dal podlozku a utahl vse makalo jo a jak ma bejt velka vule na tech cepech ja tam mam docela velkou
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » stř lis 10, 2010 19:10:13
No tak veľká vôľa tiež neni dobrá. Máš na tých čapoch segrovky?
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 19:15:40
bavim se o dvojce jumam lehke unasece v tech je cep ale koukni sem podle dilu to tam mam vse jen s vuli
http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/babeta ... x.html?s=2
Hawran
hawran
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 19:23:41
prosim te kde najdu tu dilenskou prirucku
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » stř lis 10, 2010 19:23:58
No pozri si podľa fotky, či máš všetko. Schválne som ti šípkami označil ktoré segrovky mám na mysli.
EDIT
Tlačítko HLEDAT a máš ju. Našiel som ju po niekoľkých sekundách a to som ani nevedel kde je.
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 19:28:45
tak to tam mam se uz s toho picnu a oblozeni ma tak dva mm
Hawran
hawran
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 19:32:41
at hledam jak hledam nenasel
Hawran
hawran
Příspěvekod martin110r » stř lis 10, 2010 19:38:18
Skús tie spojky vybrať, a čeľuste malinko stlačiť. Aby nemali tak veľkú vôľu.
Příspěvekod hawran » stř lis 10, 2010 19:47:39
jj zitra napisu co a jak
Hawran
hawran
Příspěvekod Huf18 » ned pro 05, 2010 16:03:57
Pokud jsi to odmastil,a nepomohlo to tak je obruš jemným smirkovým papírem.
Huf18
