Fajfka na svíčku odrušená vs. neodrušená
Příspěvekod Matrix » stř úno 24, 2010 1:11:18
Mohu poprosit o radu ? Jakou správně koupit ? Není odrušovací odpor již ve svíčce ? Aby se pak nesnižovala kvalita jiskry, pokud bude svíčka i fajfka odrušená. Předem díky.
Matrix
Re: Fajfka na svíčku odrušená vs. neodrušená
Příspěvekod milda » stř úno 24, 2010 10:33:59
Pro babettu se doporučuje svíčka N17C, to je neodrušená, odrušený ekvivalent je NR17C. Má stejné parametry, ale má zabudovaný odrušovací odpor (píšu o svíčkách Brisk, pokud chceš jinou značku, musíš si vhodný typ najít v nějakém katalogu). Pokud použiješ odrušenou svíčku, v žádném případě už nedávej odrušenou fajfku, měl bys slabou jiskru. Odrušená fajfka bývá delší, ale nejlepší je to proměřit Ohmmetrem, odrušená má odpor v řádu kiloohmů, neodrušená maximálně desítky ohmů. Pokud nemáš problém z elektronikou, nemusíš odrušení používat vůbec. Z vlastní zkušenosti: odrušená svíčka je účinnější než odrušená fajfka, pokud jde o kvalitu odrušení.
Příspěvekod Matrix » stř úno 24, 2010 10:42:12
Díky, přesně to jsem potřeboval slyšet :wink:
Matrix
Příspěvekod butan » čtv bře 04, 2010 12:11:29
Odrušená fajfka nemusí mít jen odpor, ale může mít i kovový plášť který je uzemněný, přiléhá k šestihranu svíčky. Mám takovou u elektrocentrály s kondenzátorovým zapalováním. Taková fajfka je náchylná na navlhnutí, ale pokud je v dobré kondici má velmi dobré odrušovací vlastnosti.
Naopak zdrojem rušení může být přerušený VN kabel, nebo jeho špatný kontakt na straně cívky.
Příspěvekod Dave842 » úte pro 14, 2010 19:49:41
Chtěl bych se zeptat na typy svíček. Někde jsem četl, že na léto je lepší Brisck N14C a na zimu zas N17C. Je to pravda? A jestli je lepší si koupit odrušenou svíčku nebo neodrušenou? Mám myslím neodrušenou fajfku. Díky :)
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » úte pro 14, 2010 20:06:06
Takže ku výbere sviečky - najazdil som niekoľko tisíc km v rôznych ročných obdobiach na jednu sviečku a tou bola N17C. Neni dôvod šachovať. Fungovala spoľahlivo v každých teplotách.
Ak máš fajku neodrušenú, tak potrebuješ odrušenú sviečku. V prípade, že máš fajku odrušenú, tak použi sviečku neodrušenú. V žiadnom prípade to nekombinuj, teda nedávaj na odrušenú fajku odrušenú sviečku. A okrem toho aby odrušenie malo význam, musíš mať aj odrušený vysokonapäťový kábel. Poznáš ho podľa toho, že vo vnútri neni meď, ale akási čierna hmota pripomínajúca plast a izolácia neni červená, ale čierna.
Příspěvekod RofliXuS » úte pro 14, 2010 20:52:26
Aké su rozdiely odrušenej a neodrušenej sviečky ? podla označenia ?
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » úte pro 14, 2010 21:01:07
Každá firma má iné značenie. V prípade značky BRISK je v označení odrušenej sviečky písmeno R.
Príklad:
N17C - neodrušená
NR17C - odrušená
Příspěvekod RofliXuS » úte pro 14, 2010 21:51:57
no super ... takže fajku aj sviečku mám odrušenú čo by byť nemalo... a ak to tak je je to zlé ? :D
RofliXuS
Příspěvekod butan » stř pro 15, 2010 10:00:26
Když ti to jede, tak to můžeš nechat, jen buď připraven na to, že každá ta odrušená věc (snad z vyjímkou gumového vn kabelu) může odejít snáze než obyčejná. Takže voz s sebou novou svíčku, a kus vázacího drátu kterým můžeš nahradit špatnou fajfku.
Příspěvekod RofliXuS » stř pro 15, 2010 13:05:14
no sviečku mám NR17C a fajku odrušenú ... najazdil som na tom už stovky kilometrov a bez problémov :) tak uvidíme :) nosím u seba ja neodrušenú fajku (ktora je síce v dezolátnom stave ale funguje :) ) a sviečku N17C Super od BRISK nosím u seba tiež :)
RofliXuS
Příspěvekod martin110r » stř pro 15, 2010 17:26:58
Neviem prečo by mali odrušené veci odísť jednoduchšie. Len preto, že je tam zabudovaný odrušovací odpor? Myslím že tohto sa obávať netreba. Keby som mal so sebou voziť všetko čo sa potenciálne môže pokaziť, tak za Babettou ťahám príves s náhradnými dielmi. Pokiaľ človek dbá o údržbu Babetty a má prehľad, prípadne si značí po koľkých km ten ktorý diel vymenil tak neni dôvod so sebou voziť náhradné. Jazdím dlhé trasy a nevozím so sebou žiadny náhradný diel. Ani blbú sviečku. Iba som si dal záväzok, že od budúcej sezóny budem voziť aspoň náhradné žiarovky. Skrátka keď viem, že má sviečka 5 000 km a už dlhšiu dobu cítim že to pri jazde neni ono, tak ju netrápim pokiaľ ma niekde nechá stáť, ale ju preventívne vymením. Tak isto ak viem, že som menil spojky pred 1 000 km, tak si so sebou nebudem voziť náhradné.
Naposledy upravil martin110r dne stř pro 15, 2010 18:50:26, celkově upraveno 1
Příspěvekod RofliXuS » stř pro 15, 2010 17:48:00
pozri sa nosím to pod košíkom v úložnych priestoroch kde mám tak 1 šrobovák , 1 klúč na sviečky , náhradné ventilky (kvôli policajtom) a sviečku s fajkou... neberie to ničomu priestor takže nemusím mať obavy :)
RofliXuS
Příspěvekod PetrT30 » úte bře 27, 2012 15:34:20
je toto NEodrušená fajfka?
Blbne mi cyklotacho tak asi ano, ale raději se zeptám el. znalců :)
Příspěvekod marty207 » úte bře 27, 2012 19:31:01
najjednoduchsie je premerat fajku ohmetrom....ak ma nejaky odpor, tak by mala byt odrusena, ak ma nulovy odpor, tak je neodrusena.....
marty207
