Hlava Válce
Hlava Válce
Příspěvekod globator22 » stř pro 15, 2010 20:28:18
čest lidi.
chtěl bych se zeptat jestli je pod hlavou válce nějaké těsnění, nebo už tam je jenom ten píst??
díky za odpovědi :D
Babetta 210 zelená ďáblice nejlepší stroj na světě
Najeto:11 350 km
Rhon SPEED 50 ccm žlutý sršeň
Najeto:700 km
globator22
Re: Hlava Válce
Příspěvekod martin110r » stř pro 15, 2010 21:25:51
Už sa to tu riešilo a vždy sa nájde niekto, kto na to z vysoka s..e. Nie tesnenie tam žiadne neni ani nemá byť.
Re: Hlava Válce
Příspěvekod RofliXuS » stř pro 15, 2010 21:34:14
No prr... tak na 210ke su tie dva gumene šulce ktoré zrejme maju pôsobiť ako dáke tesnenie... ale moc tomu nerozumiem a 207ka tam nemá nič :)
RofliXuS
Re: Hlava Válce
Příspěvekod martin110r » stř pro 15, 2010 21:52:59
Tie dve hadičky neplnia úlohu žiadneho tesnenia pod hlavou. Jedna z nich má za úlohu odviesť prebytočný benzín z misky mimo valec.
Re: Hlava Válce
Příspěvekod globator22 » stř pro 15, 2010 22:00:09
martin110: mě se strašně líbí, jak ty všechno kritizuješ, že na to s...u a furt máš nějaký problém. místo toho bys ses mohl krapet sklidnit a kdybys byl ta nesmírně laskav a normálně odpovídal na dotazy když už si takový znalec stroje Babetta.
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Re: Hlava Válce
Příspěvekod RofliXuS » stř pro 15, 2010 22:19:42
globator ale martin ma svojim spôsobom pravdu... takýchto problémov je plne fórum ... :)
RofliXuS
Re: Hlava Válce
Příspěvekod globator22 » stř pro 15, 2010 22:33:43
no já jsem ale našel jenom pár témat, ze kterých jsem toho moc nepochopil. ale to není poprvé co se martin110 do mě naváží.takže jenom proto jsem takto odpověděl. :)
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Re: Hlava Válce
Příspěvekod RofliXuS » stř pro 15, 2010 22:52:47
Tak ho už asi zrejme nebaví dookola ľuďom vysvetlovať čo a ako keď je to tu popísane :) ako vidíš ma najviac príspevkov z celého fóra ...
RofliXuS
Re: Hlava Válce
Příspěvekod martin110r » stř pro 15, 2010 23:02:19
Globator: Tí, ktorí sú na tomto fóre dlhšie a poznajú ma, tak vedia že dokážem aj ochotne poradiť ľuďom, pokiaľ dodržujú pravidlá na fóre atď. Proste nemám rád, keď niekto rieši problém tisíckrát preberaný a štýlom povedzete mi to, nájdite mi to, mne sa hľadať nechce. Pochopil to laacco, pochopil to Roflixus a kopa ďalších. Dnes krásne zapadli medzi členov fóra, "nevyčnievajú" z radu ako problémoví užívatelia, nájdu si čo potrebujú a opýtajú sa keď už si naozaj nevedia s daným problémom poradiť.
Proste neviem či tam ide tesnenie? Nájdem si katalóg náhradných dielov pre model 210 (na internete je týchto materiálov s prepáčením plná pr.el), kde je Babetta rozkreslená do poslednej šrobky. Pozriem si, vidím valec, vidím hlavu, nevidím tesnenie. Žeby tam naozaj nemalo byť, alebo sa výrobca pomýlil a zabudol ho tam nakresliť?
Re: Hlava Válce
Příspěvekod globator22 » čtv pro 16, 2010 17:08:51
no tak mám asi nižší IQ než všchni a proto jsem to nepochopil. omlouvám se, ale jak říkám nepochopil jsem to a znova jsem se optal.
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Re: Hlava Válce
Příspěvekod Duro » čtv pro 16, 2010 21:34:40
Globator22 stane sa! Cti Ta to, ze si vies priznat chybu a spravas sa slusne. Malokto to dokaze. /A uz vobec nie ten, kto ma nizsie IQ :wink: / Martin110r je sikovny chalan, iba trochu horkokrvny. Treba ho brat takeho, aky je. Poznam ho aj osobne a da sa s nim vyjst v pohode.
A co sa tyka toho tesnenia pod hlavou - aj ja som bol spociatku prekvapeny, ale je to tak - ziadne tesnenie sa nepouziva. Ked to podfukuje, treba trochu brusnej pasty a zabrusovat a zabrusovat ... az kym sa to neutesni. A je to !
Duro
Re: Hlava Válce
Příspěvekod globator22 » pát pro 17, 2010 20:01:06
díky za rady :D
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Re: Hlava Válce
Příspěvekod Jenda » stř pro 22, 2010 3:41:48
Dole /mezi karterem a válcem/ je těsnění papírový. Nahoře u hlavy je to bez těsnění, jak píše Duro. A nezapomenout utahovat hlavu s citem a postupně, tak minimálně na 3x a hlavně "do kříže". To je pro správný sednutí hlavy taky dost důležitý. Někdy to může profukovat právě i kvůli blbýmu utažení, je třeba na to dát pozor. Často se stává, že někdo dosedací plochu hlavy domorduje právě špatným utažením, resp. postupem utažení. Pak se to musí brousit.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Re: Hlava Válce
Příspěvekod globator22 » pát pro 24, 2010 12:49:59
díky :D
Najeto:11 350 km
Najeto:700 km
globator22
Re: Hlava Válce
Příspěvekod Aaron » pát pro 24, 2010 16:24:31
Dovolím si poznamenat,gum.trubičky v hlavě nejsou primárně k odvodu benzínu,ale k tlumení chvění žeber a tím snižují hlučnost. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Aaron
