Babetta 207
Příspěvekod avar » sob čer 09, 2007 11:45:56
Matkoo píše:heh no idem to spocitat :D ani neviemmm :lol:
No vidím že máš tých zubov požehnane. Alebo nebodaj bude tá tvoja babča krížená so žralokom a stále jej nejaké zuby dorastajú že si ch doteraz nespočítal.
avar
Přehřívání
Příspěvekod klusik » sob črc 07, 2007 0:26:42
Ahoj, nejspíš mám podobný problém, ale ještě zkusím pořádně vyčistit výfuk atd. Sice jsem to dělal nedávno, ale to ještě nejela :) Jinak Pokud jedu třeba 8 km, tak ze začátku táhne jako šílená, ale po čase přestává. Dokonce jsem už párkrát musel štelovat směs. Apropos... Někde tady na foru jsem četl, že utahováním šroubku se snižuje směs, není to naopak? Jako že se utahováním škrtí vzduch a tím pádem bohatší směs? Ale abych se vrátil - to zpomalovaní mi děsně leze na nervy, vyjel bych i dál, ale bojím se, že mě to někde nechá :-/ Díky. :-)
klusik
jabber: klusik@gmail.com
Babetta 207 - spotřebička 2.2 / 100 km, no není to super?
klusik
Příspěvekod Bednas » úte čer 03, 2008 20:06:23
no mě jede taky do kopce tak 30Km/h a po rovince těch 40km/h
Já a můj šlapací ďábel jsme nepřekonatelní!!
Bednas
Příspěvekod Filo0 » úte čer 03, 2008 21:29:11
Po rovinke tak 35 na 1/4 plynu a z kopca 40-45 ale potom už řve motor :?
Filo0
Re: Babetta 207
Příspěvekod kolez » ned čer 27, 2010 19:10:28
Zdar lidi.
Mam babetu 207 z roku 1983 a mam sni problem.
Nastartuju ji dam plyn naplno ,než vyjede plny naolno trochu se klepe a nechce to vytahnout, je naplno a řve to.
Uberu na polovinu začne se vykon jakoby houpat je nestaly když přidam tak už se to nechce rozject (pořad je na stojanu) až do doby kdy chcipne.Když to rozjiždím na zemi a chytne tak to cuka a vubec to netahne a nejede.
Karburator mam vyčištěnej seřizenej vše komplet.
D2kuji za odpovědi. :cry: :cry: :cry: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
kolez
Re: Babetta 207
Příspěvekod Ajo » úte čer 29, 2010 22:44:45
Keď naštaruješ babettu treba ju nechať trocha zahriať, lebo hneď keď naštartuješ a pridáš nebude tiahnuť ak je studený motor
3x Babetta 210
ČZ 250/455
Jawa 350/640
Ajo
Re: Babetta 207
Příspěvekod Starec » stř čer 30, 2010 6:35:20
kolez: Prvé čo by si mal urobiť, tak skúsiť tam dať novú sviečku. Toto správanie je klasické ak sviečka blbne.
Re: Babetta 207
Příspěvekod marttin » pát črc 30, 2010 23:08:07
Zdravím Vás mám babetku 207 a vymieňal som plavák a chcel by som sa spýtať aké je správne jeho nastavenie (plaváku) ?? rád by som vedel aký je priemer na karburátore s 207 na vzduch ? lebo ja mám priemer nejakých 9mm a kamarát ma 12mm pomôže to keby dám na 207 karburátor s 210 ?? a ešte mám taký problém že keď dám plný plyn tak motor akoby trhal nejde proste na plno lepšie ide na tak trištvrte plynu ako na plno neviem čím to je či nastavením karburátora alebo čím ?? Díky za všetky rady :D
Babetta 207 , zeleno-biela
marttin
Re: Babetta 207
Příspěvekod Graun » sob črc 31, 2010 21:43:50
IMHO 207 a 210 bude mít stejné nastavení karburátoru. Mrkni TADY Doporučuji pročíst celé vlákno o nastavení. Jinak to vypadá na málo benzínu ve směsi, proto to cukání. Palivo nestačí dotékat do karburátoru jak by mělo.
Babeta 210, ročník 1984, momentálně po GO motoru, takže zajíždím
Graun
Re: Babetta 207
Příspěvekod marttin » sob črc 31, 2010 23:40:22
celý som ho vyfúkal kompresorom vymenil tryski za nové nepoškodené neviem možno tam slabo alebo pomaly doteká benzín plávaky som nastavil podla obrázku ale neviem či to je tým nemože to byť sviečka mám tam brisk 17c super alebo tak nejako novú alebo zapalovanie ?
marttin
Re: Babetta 207
Příspěvekod butan » úte srp 24, 2010 18:50:08
Jen abych si rozšířil obzory, jaký je průměr difuzoru na 207?
U 210 je to 12mm, i kolínko k válci má tento vnitřní průměr. A šoupátko má průměr 14mm.
