od martanas13 » ned led 02, 2011 16:19:21
Zdravím snažil jsem se si postavit motorovou koloběžku z motoru babeta typ 28, problém nastal při zapojování elekriky, koupil jsem nové zapalování (u které již není třeba cívka), nový zapalovací pol a novou svíčku,ale ani po intenzivním točení s motorem jsem se jiskry nedočkal, proto jsem z mojí babety 210 odpojil zapalování a dal jsem tam vše, co bylo na koloběžce, (zapalování, kabel ke svíčce, fajfku, svíčku.) Jiskry létaly až to hezký nebylo. proměřoval jsem zapalovací pol, ten bez problémů 6v a více... ale jiskru mi nehodí,nevíte čím by to mohlo být..... ?
- Přílohy
- t.JPG (52.27 KiB) Zobrazeno 6759 krát
- c.JPG (51.14 KiB) Zobrazeno 6759 krát
- m.JPG (80.38 KiB) Zobrazeno 6759 krát
